szukam pomysłu na drewnianą okładzinę
MrTomo
Aby to jakoś zobrazować:
1. Deska (wyobraźmy sobie, że ten szary styrodur to kawał długiej dechy) docięta pod kątem 45 stopni, docięta równo, bez szpary i przykręcona do styku z płytą
2. długi ćwierćwałek, albo coś podobnego i deska dochodzi od spodu do niego, oczywiście bez pióra
Mam dylemat co do oleju
Po dłuższych poszukiwaniach skupiłem się na dwóch:
1. TIKKURILA VALTTI WOOD OIL AKVA- wodorozcieńczalny olej do drewna.
Opis ładny np. tutaj  opis
ale piszą, że do zastosowania na zewnątrz, do tego
"Działa szkodliwie na organizmy wodne,  5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1), bis (2-etyloheksanian) kobaltu i butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu. " i takie tam...
Chociaż na bazie wody.... ciekawe
albo
2. Olej lniany, 5L za około 70zł.
Tylko olej lniany nie chroni przed promieniami uv np., grzybami etc.
Za to bezpieczny dla otoczenia. Ale znalazłem też olej lniany za 200zł, a w tych tańszych podobno jes Bóg wie ile oleju lnianego a reszta np. rzepak
Ogólnie mało jest olejów do wewnątrz
ktoś coś doradzi?
Dlatego  jak "zagruntujesz" impregnatem bezbarwnym ale na bazie rozpuszczalnika a nie wody przed olejowaniem drewno nie będzie aż tak bardzo ciemnieć i będzie miało ochronę przed grzybami i innym dziadostwem. Impregnować z dwóch stron.
Już sama nazwa dyskryminuje  u mnie taki produkt, widziałeś aby jakikolwiek olej można rozcieńczyć wodą?
Malowałem kiedyś lakierem wodnym...
Dnia 16.09.2018 o 18:50, MrTomo napisał:
Będę robić drewnianą okładzinę w pomieszczeniu.
3/4 ścian w drewnie (tj, 3 pełne ściany z czterech) + częściowo sufit (wstawki połączenie trochę drewno - boki i środek a reszta gk biały)
Generalnie szukam jakiejś koncepcji, bo nie chcę standardowej wąskiej boazerii czy podbitki.
Szukam raczej w kierunku szerokich desek, (raczej drewno naturalne) coś jak na elewację ale nie mogę znaleźć żadnego ciekawego wzoru, coś na styku desek, może jakiś ciekawy frez, może jakiś wałek, może szczelina ??
Przeglądam google, przeglądam i nic nie rzuciło mi się w oczy.
Wszystko jakieś takie "otrzaskane"..
Może ktoś ma więcej szczęścia, może spotkał coś ciekawego?
U znajomej widziałem na zdjęciach jej banderozy coś takiego.
Mnie się podoba.
Pytać o szczegóły?
44216992_10213014656583419_2602382308837
44303577_10213014657023430_8519974702939
44159394_10213014657703447_1552867905727
Mnie się podoba.
Pytać o szczegóły?
Nie
Ten etap już mam za sobą
Powoli zabieram się za krecenie desek
Zamowilem też olej lniany
Przyglądałem się tym produktom, ale nie znalazłem bez rozpuszczalników
A propos malowania
Co do samego malowania desek, to jeśli chodzi o deski sufitowe to warto malować wcześniej, natomiast ścienne polecam malować po zamontowaniu.
Dlaczego? Dlatego że klika razy potrzeb owałem użyć kleju do drewna i miałem problem po olejowaniu desek. Tak samo z przyklejeniem taśmy.
Dnia 14.10.2018 o 12:16, mhtyl napisał:
Poszperałem bo własnie przypomniałem sobie że te dechy występują w max dł do 6 m (4m, 5m, 6m i w trzech grubościach  27 mm,
 35 mm, 45 mm  ) i faktycznie tak jest bo teraz sprawdziłem.
Co do łączenia to znalazłem coś takiego jak pisałem wyżej (coś w ten deseń bo to nie to samo)
2c504c5640f1be95eafec5ad3264
Chciałbym użyć takiego sznura zamiastw listw przy styku sciany i sufitu.
To zwykły sznur jutowy?
Czym go przykleić do tynku?
Tam gdzie będzie się dało, przebiję cienkim gwoździem do deski.
Raczej nic innego nie wymyślili :) Z tego co się orientuje to są w sprzedaży różnej grubości sznury jutowe.
Ja bym spróbował przykleić go klejem montażowym z tuby. Firma Soundal ma dość bogatą ofertę klejów, podejrzewam że 49A byłby odpowiedni.
