pawstone Napisano 10 września 2018 #1 Napisano 10 września 2018 Witam! Ile cementu powinno się dodać do zaprawy szamotowej, którą maja zostac polaczone cegly szamotowe w piecu co. Producent informuje, że jeśli temperatura nie przekroczy 1000 stopni to należy dodać od 10 do 30% cementu. Spoiny miedzy ceglami maja miec 2-3mm. Palenisko chce zmniejszyc, ponieważ kocioł został dobrany o zbyt dużej mocy. Cegly są juz docięte na wymiar. Zaprawe planuje nakładać grzebieniem 4mm. Po jakim czasie od wymurowania mozna ropalic w piecu? Proszę o najważniejsze wskazówki. Pozdrawiam
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 10 września 2018 #2 Napisano 10 września 2018 Producent zaprawy jasno określa ile dodać cementu - średnio 20%, a palić można po stwardnieniu zaprawy - ok. 2 dni.
pawstone Napisano 10 września 2018 Autor #3 Napisano 10 września 2018 13 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: Producent zaprawy jasno określa ile dodać cementu - średnio 20%, a palić można po stwardnieniu zaprawy - ok. 2 dni. Podobno cementu nie dodaje się w ogole jeśli temperatura bedzie przekraczac 1000 stopni a pytanie moje raczej dotyczy jak temperatura panuje w palenisku pieca co?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 10 września 2018 #4 Napisano 10 września 2018 W tej sytuacji lepiej w ogóle nie dodawać cementu do zaprawy szamotowej. Jeżeli cegły są tak ułożone, że kolejna warstwa przykrywa spoiny w poprzedniej i całość jest stabilna to można ich w ogóle nie spajać żadną zaprawą. Takie rozwiązanie jest dobre, bo nie ma naprężeń spowodowanych rozszerzaniem się cegieł pod wpływem zmian temperatury. A jeżeli któraś się uszkodzi to łatwo będzie ją wymienić.
pawstone Napisano 10 września 2018 Autor #5 Napisano 10 września 2018 55 minut temu, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Takie rozwiązanie jest dobre, bo nie ma naprężeń spowodowanych rozszerzaniem się cegieł pod wpływem zmian temperatury. A jak ważna jest tutaj rozszerzalność stali i szamotu? Czy w ogole ciasno wymurowane cegly w piecu bedą bezpieczne? Czy szamot może rozszerzyć sie pod wplywem wysokiej temperatury z żaru wegla tak bardzo, że uszkodzi kocioł?
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 11 września 2018 #6 Napisano 11 września 2018 Ciasno ich murować nie wolno. Ryzyko uszkodzenia kotła istnieje, same cegły też mogą popękać.A z góry trudno przewidzieć czy z racji ukształtowania elementów kotła równoczesne rozszerzanie się stali i szamotu się nie zsumuje i elementy z tych materiałów nie będą napierać na siebie wzajemnie. Przy tym różnica temperatury pomiędzy paleniskiem zimnego i pracującego kotła jest rzędu 1000°C (na powierzchni szamotu). Nie bez racji kafle w starych piecach łączono elastycznymi spinkami z drutu, a zaprawa pomiędzy kaflami pękała. 1
pawstone Napisano 11 września 2018 Autor #7 Napisano 11 września 2018 (edytowany) A gdybym zostawil na kazdej scianie od gory do dolu po jednej spoinie pustej jako dylatacje? Oraz nie murowalbym do samej gory? Co o tym sadzisz? Bardzo zalezy mi na tym aby cegly byly polaczone ze soba. Myslalem tez nad silikonem elastycznym zaroodpornym ale nie znalazlem nic do takiej temperatury. Edytowano 11 września 2018 przez pawstone (zobacz historię edycji)
Pit-4 Napisano 22 września 2018 #8 Napisano 22 września 2018 Cement wiąże hydraulicznie. Nie nadaje się do wymurówek w paleniskach. Nawet tzw GÓRKAL, którego "ogniotrwałość" służy innym celom. Wiązania hydrauliczne pękają i sypia się bardzo szybko w kontakcie z ogniem. Najlepiej użyć specjalnych klejów, które początkowo wiążą chemicznie, a po podgrzaniu do wysokich temperatur wytwarzają wiązanie ceramiczne (spiek). Klejów szukaj u dostawców materiałów zduńskich. Ceny od 60 zł do 100 euro za wiadro 20 (25?) kg. Jakość adekwatna do ceny. Najprościej użyć gliny, albo zaprawy szamotowej i nie przejmować się pękaniem. Tak jak wyżej ktoś napisał, łatwiej będzie wymienić po czasie. W obu przypadkach należy zastosować dylatację. Cegła (i zaprawa!) nie może się stykać z metalowymi elementami pieca i wężownicy. Od ścianek pieca możesz wstawić tekturę grubości kilku mm, natomiast dolne elementy pieca dylatujesz matą ceramiczną (szukaj tam gdzie kleju). Wszędzie tam gdzie po spaleniu tektury cegły mogą "siąść" (poziome zastosowanie tektury). Matę nasączyć rzadką gliną, jak kotlety przed smażeniem. To tyle. Prosta czynność, zwłaszcza dla zduna z praktyką.... 2
pawstone Napisano 23 września 2018 Autor #9 Napisano 23 września 2018 (edytowany) Początkowo, planowalem wymurowac cegly "na sztywno" dociąłem cegły tak aby zostały idealne 2mm przerwy na zaprawe szamotowa ale pomysł legł, kiedy dowiedzialem sie jak ważna jest tutaj rozszerzalnośc. Nim przeczytalem twoja odpowiedz zmienilem plany tak, że miedzy cegly, chciałem dac papier ceramiczny do prawie 1300 stopni, grubośc 2mm i taki tez zakupilem.http://www.szczeliwa.pl/media/przeglady/normal/aXBI5CI85FK7Ts1DAGmO.jpg Papier chciałem dociąc tak aby między cegłami zmieściła sie plytka spoina z uszczeniacza zaroodpornego. Cegły chciałem dac bezposrednio do scian pieca - bo chyba mogą być tak ułożone jesli z pozostałych stron cegła bedzie mogła pracowac???? Co sądzisz o moim pomyśle???? Dnia 22.09.2018 o 09:20, Pit-4 napisał: Od ścianek pieca możesz wstawić tekturę grubości kilku mm Czy tutaj masz na myśli najzwyklejszą tekture, ktora nie jest odporna na wysoką temperature? Dnia 22.09.2018 o 09:20, Pit-4 napisał: Matę nasączyć rzadką gliną, jak kotlety przed smażeniem. Czy papier ceramiczny, ktory zakupiłem tez mam nasaczyć glina??? Czy moge to nasączyć w zaprawie szamotowej?? Edytowano 23 września 2018 przez pawstone (zobacz historię edycji)
Gość mhtyl Napisano 23 września 2018 #10 Napisano 23 września 2018 Tylko chciałbym zauważyć że oprócz ułożenia prawidłowo cegły szamotowej jest drugi aspekt tej czynności, zmniejszenie wielkości paleniska po to aby zmniejszyć moc kotła. uważam, że zmniejszenie wielkości paleniska nic nie da, bo moc pieca bierze się z wielkości wymiennika a jego raczej się nie pomniejszy. Być może nie trzeba będzie nic robić bo każdy kocioł ma podaną moc minimalną i maksymalną.
pawstone Napisano 23 września 2018 Autor #11 Napisano 23 września 2018 Ogolnie to instalator dobral piec o mocy za dużej o prawie 50%. Początkowo palilem bez cegly. Zeszlej zimy wylożylem na próbe luźno cegły i już sam efekt wypalenia węgla byl super. Wcześniej węgiel dobrej jakości nie dopalał sie przy scianach i w narożnikach kotła i nie była to wina wychładzania sie przy zimniejszych sćiankach pieca a z cegłą nawet bez przegarniania rusztu byl lepiej dopalony no i przy końcu palenia lepszy żar. Co z tego że wcześniej moglem wrzucić do pieca 40kg węgla skoro była tam jedna kiszarnia. Teraz ladowalem ok.20 kg i trzyma do doby. W ogole uważam ze nie tyle wielkośc paleniska jest ważna co przekrój/wielkość paleniska. Wcześniej paliłem w wysokim piecu o małym ruszcie i efekt byl taki jak teraz z cegłą szamotowa. Przy małym ruszcie lepiej przechodzi powietrze, przez całą komore spalania i moge tam wrzucić nawet drobny orzech (byle bez szutu) a wszystko ladnie sie spali.
Gość mhtyl Napisano 23 września 2018 #12 Napisano 23 września 2018 No cóż, nie zawsze teoria idzie w parze z praktyką. W tym przypadku jak opisujesz cegła się sprawdziła ale jeżeli jest kocioł większy niż potrzeba to rozwiązanie aby zmniejszyć jego moc to wstawienie bufora i ładowanie jego nadwyżką ciepła. Być może jest to błąd konstrukcyjny pieca, że węgiel się nie dopalał przy ściankach. Z fotek jakie zapodałeś wnioskuję, że jest to górny kanał a jakiej firmy?
Pit-4 Napisano 24 września 2018 #13 Napisano 24 września 2018 Papier ceramiczny zamiast maty w moim przepisie? Nie wiem. Nie używam papieru, bo w zduństwie lepiej sprawdza się mata ceramiczna do celów jakie opisałem. Może zastąpić tekturę papierem, skoro go już masz? Tektura której używam, jest zwykła. Pa spaleniu tworzy szczelinę dylatacyjną. A to jest mój cel. Nie posiadanie tektury w piecu.... Z drugiej strony, poeksperymentuj...Raz drugi zrobisz, poznasz materiały, technologie. Generalnie przy braku doświadczenia, najlepszy opis czy instrukcja, nie uchroni Cię przed błędami. Najwięcej się dowiesz z empiry "tymi ręcami"... Murując na glinę lub szamot, robimy pełną fugę. Przy użyciu kleju o wiązaniu ceramicznym, dobrej jakości, kładę cienką tekturę zamiast kleju na pasie ok 4 cm od strony ognia. Po spaleniu tektury, powstaje szczelina. Ta szczelina powoduje szybszą penetrację wysokich temperatur w poprzek cegły. Następuje szybsze nagrzanie przeciwległej (ogniowi) strony ceramiki, ograniczając jej pękanie. 1
pawstone Napisano 24 września 2018 Autor #14 Napisano 24 września 2018 Dzisiaj przeprowadzilem test na kilku ceglach. Zaprawe szamotowa przesialem przez sito 1×1mm. Cegly zmoczylem woda. Papier zamoczylem w rzadkiej zaprawie - swietnie trzymal na sobie zaprawe, caly sie tym napil. Cegly przejechalem szpachelka tyle co je wykladzilem jak gladzia siciany sie robi Pieknie sie to wszystko przyssalo do siebie, wyszla idealna spoina. Jako dylatację miedzy cegła a scianami kotła zastosuje tekture falista, taka z jakiej produkuje sie kartony. A miedzy ostatnia warstwa cegiel a "sufitem" płaszcza pieca dawac jakies dylatacje czy po prostu zostawic pusty luz?
pawstone Napisano 24 września 2018 Autor #16 Napisano 24 września 2018 Zastanawiam sie jeszcze czy dobre cegly szamotowe kupilem bo w porownaniu z poprzednimi te z mrówki sa dość kruche, bardzo lekko dawaly sie przecinac - jest szansa ze stwardnieja kiedy dostana temperatury w piecu?
Pit-4 Napisano 24 września 2018 #17 Napisano 24 września 2018 No nie! W Twoim piecu już nie stwardnieją....Może szmelc jaki? Choć twardość, nie zawsze oznaczała trwałość w ogniu, Mrówka pewnie nie ma o tym pojęcia....Następne kupisz w klasie AS.
pawstone Napisano 25 września 2018 Autor #18 Napisano 25 września 2018 Dzisiaj ju wymurowalem polowe paleniska. Jak dlugo musi to wszystko schnac nim bede mogl rozpalic w piecu? Papier ceramiczny, ktory obtaczalem w zaprawie wchlonal pewnie duzo wody
pawstone Napisano 25 września 2018 Autor #20 Napisano 25 września 2018 41 minut temu, Pit-4 napisał: Czym ostatecznie murujesz? Zaprawa szamotowa
Pit-4 Napisano 27 września 2018 #21 Napisano 27 września 2018 Możesz delikatnie przepalać i suszyć zaprawę...
pawstone Napisano 29 września 2018 Autor #22 Napisano 29 września 2018 Dnia 27.09.2018 o 14:40, Pit-4 napisał: Możesz delikatnie przepalać i suszyć zaprawę... Zaraz po wymurowaniu mozna przepalac? Cegly ktore polaczylem na probe w poniedzialek do dzisiaj jeszcze nic nie wyschly wiec te w piecu jeszcze gorzej wygladaja a w domu mnie wyzywaja ze zimno;(
Pit-4 Napisano 29 września 2018 #23 Napisano 29 września 2018 Więc pal. Jak chcesz czekać by samo wyschło, to załóż ze dwa miesiące w tak "przewiewnym" miejscu. Pal delikatnie, jak mówiłem...Po pierwszym i drugim paleniu zostawiaj drzwi pieca otwarte, żeby się lepiej wentylował (suszył). Delikatnie ze cztery razy. 1
pawstone Napisano 3 października 2018 Autor #24 Napisano 3 października 2018 Juz drugi raz napalilem feste i cegly sa cale, zaprawa stwardniala, cala konstrukcja stabilna. Nie wiem jak bedzie poźniej ale poki co swietnie to wyszlo z ta tektura, papierem i zaprawa😁
