Wylewka - zaprawa klejowa , gładź .
Niestety wylewki nie robi sie na ścianie a już na pewno nie z kleju.
Ale za to możesz  ścianę otynkować np tynkiem lekkim maszynowym Knaufa MP75.
1 godzinę temu, Radek Koniarski napisał:
Cześć ,mam  pytanie odnośnie wylewki w kuchni na ścianie ,
59 minut temu, Radek Koniarski napisał:
a jeśli chodzi o wylewkę na podłodze ?
To się zdecyduj gdzie, bo być może okaże sie w końcu ze chodzi o wylewkę na dachu :)
Przyszedłeś po poradę czy chcesz się licytować ? Określ krótko i konkretnie  co  chodzi, wtedy można będzie dyskutować.
Przeczytaj jeszcze raz to drugie pytanie  potem te pierwsze i zastanów się czy to są dwa inne pytania czy jedno i to samo :)
Muszę zrobić też na podłodze nie jestem pewien bo sie nie znam dlatego pytam.
To zastosuj SMS ATLAS
Pierwsze pytanie było bez .......tołku
Gdybym nie czytał to bym nie odpowiadał. To drugie pytanie było tak sformułowane  w trybie pytającym niepewnym  a nie w pytającym twierdzącym stanowczo :)
Ale co musisz zrobić? Wylać posadzkę czy wyrównać już istniejącą?
Dzień dobry,
jeśli chodzi o wylewkę samopoziomującą, to rekomendujemy weber.floor POZIOM lub weber.floor RAPID:
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/masy-samopoziomujace/weberfloor-poziom
https://www.pl.weber/systemy-podlogowe/jastrychy-cementowe/weberfloor-rapid
Co do wyrównania pod płytki, to przy małych nierównościach podłoża może Pan zastosować klej elastyczny weber ZP414, który można aplikować w warstwie 2-15 mm, zatem jest on też wykorzystywany w miejscach, gdzie występują nierówności do grubości zastosowania kleju.
https://www.pl.weber/ukladanie-plytek/elastyczne-kleje-do-plytek/weber-zp414
Jeśli zamierza Pan wyrównywać ściany, to możemy też polecić tynk wewnętrzny, np. weber IP INTER:
https://www.pl.weber/tynki-cementowo-wapienne/zaprawy-tynkarskie/weber-ip-inter
W przypadku pytań, zachęcamy do kontaktu.
Pozdrawiamy!
