Płyta OSB na poszycie dachu
Witam !
Mam dach dwu spadowy , mój wykonawca cieśla polecił mi oplytowac płyta OSB 15ka dach , a później na to dachówka .
Mam pytanie czy warto wydawać te pieniądze na płytę czy może lepiej dołożyć waty ociepleniowej ?? W całości wyjdzie to okl 5.5 tys zł więcej jeżeli zdecydujemy się oplytowac dach. Głównie chodzi mi o izolacje , czy to naprawdę spełnia swoje zadanie i pomieszczenia na gorze nie będą się tak nagrzewać latem ??
Mylisz pojęcia kolego co do pełnego deskowania dachu a jego izolację. Nie musisz dawać płyty osb, możesz dać deski ale jak to wychodzi drogo wg Ciebie to daj membranę dachową, a izolację to ile chcesz dać wełny?
A jakie masz warstwy w dachu? Bo od tego dużo zależy.
Płyty dajesz chyba na krokwiach, a wełnę między krokwiami i pod - raczej. Dochodzi jeszcze szczelina przewietrzania nad wełną - więc raczej nie dołożysz wełny zamiast płyt.
Płyty usztywnią dach, stanowią zabezpieczenie dla wełny, osłone przed wiatrem - możesz też dodatkowo je zaizolować od góry, czli zabezpieczyć się dodatkowo przed awarią dachówki.
Na płyty pewnie przyjdą kontrłaty i łaty, na nich dopiero dachówka.
Moim zdaniem wykonawca dobrze proponuje, szczególnie jeśli pod dachem jest pow. użytkowa.
Większy koszt - ale wg mnie uzasadniony.
1 minutę temu, Stiwi50 napisał:
Ale na płytę będę musiał dać jakaś papę? Czy Laty od razu na to ?
Pytałem ile chcesz dać tej izolacji inaczej wełny.
Papa na deskowanie -  kontrłaty - łaty - dachówka.
15 cm wzdłuż krokwi i 3 cm szczelina wentylacyjna a w poprzek  krokwi daj 15 cm jeżeli zależy Ci na dobrym ociepleniu.
Kto będzie nabijał te płyty? Ty czy wykonawca.
Wykonawca . Ale biorąc pod uwagę koszt plyt i robociznę . To 5.5 tys + wkręty , papa , będzie okl 6tys .. nie wiem czy to warto czy nie lepiej po prostu , wywiazka folia Laty kontrlaty i dachówka .. pod spod wełna i tyle . Później tak jak pisałem . Chodzi mi o to czy warto wydawać tyle pieniędzy, czy lepiej zainwestować w dobra watę ..
Edytowano przez Stiwi50 (zobacz historię edycji)
Nie ma nic lepszego jak pełne deskowanie.
Tak tez myślałem, że to wykonawca będzie kładł te płyty dlatego sobie zażyczył płyty to szybko i metry ubywają.
Zrób wstępne krycie z desek. Te 5,5 tys za deskowanie + papa?
Nie wiem jakie masz u siebie ceny ale wszędzie gdzie się spotkałem każdy daje deski bo wychodzi taniej niż płyty osb.
Z drugiej strony to dziwi mnie fakt, że chcesz oszczędzić nie na tym co trzeba. Wydajesz kupe kasy na budowę domku a parę groszy żyłujesz na coś co do tego już po wieki nie wrócisz bo przecież za kilka lat nie zerwiesz całego dachu i nie będziesz go poprawiał. Pamiętaj, tanie mięso psy jedzą.
Każdy szuka oszczędności .. mam jakieś 235 metrów dachu . Płytę 15- OSB uda mi się kupić taniej niż deski .. zapłacę 53 zł za sztukę. Nie ma tyle odpadu z OSB co z desek . Za kubik drzewa impregnowanego płace 750zl w okolicy. Zastanawiam sie czy wywiazka mi wytrzyma ten ciężar .. ponieważ została zmniejszona ..  krokwie 8x16 , platew 14x16 . I murłatę 14x14 chyba tak . Teraz dołóże 75 sztuk płyt (2.5x1.25)  to już troszkę ciężaru jest + dachówka .. wywiazke już zamówiłem :/ dach mam dwuspadowy , przedłużony z jednej strony pod taras , i do tego przy wejściu lekko zadaszony . Nic skomplikowanego bez jakis różnych wystawek ( miało być tanio w budowie ) .
Przekrój więźby masz do blachy a nie do dachówki. Deski na pełne deskowanie powinny być 2,5  3 cm grubości a Ty dajesz płytę grubości 1,5 cm więc co porównujesz? Odchudzaj wszystko a na końcu odchudzisz swój portfel jak dom sie zawali.
Piszesz że drewno impregnowane kosztuje 750 zł, ale po co Ci drewno I sortu, ty potrzebujesz deski do wstępnego deskowania. Z m3 desek o grubości 2,5 cm masz około 40 m2 czyli załóżmy że m3 kosztuje 750 zł to m2 zakładając że wyjdzie 40 m2 to m2 wychodzi około 18,75 zl.
Płyta osb ma wymiary  1250 x 2500 czyli ma powierzchnię 3,125 m2 przyjmując 53 zł za płytę co daję cenę za m2 16,92 zł przy grubości 1,5 cm a weź sobie porównaj cenę płyty osb grubości 2,5 czy 3 cm. Wtedy zobaczysz co wychodzi taniej!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rysunek sorki ale nie wchodzi, coś źle wkleiłeś.
a co Twój kierownik na takie odchudzanie?
Wiesz, budowa może być tania ale np budując własnymi rekami ale nie tania odchudzając materiał bo chyba do zaprawy murarskiej nie dałeś tylko sam piach i wodę bo cement był za drogi :)
Dnia 24.06.2018 o 14:54, Stiwi50 napisał:
Witam !
To zależy od warunków. Są 2 opcje - folia, kontrłaty+łaty lub - to ta druga opcja - pełne deskowanie + papa + kontrłaty i łaty. W tym przypadku wykonawca zaproponował pełne "deskowanie" z OSB (nie z desek). Czemu pełne deskowanie - może tak zawsze robi a może na wszelki wypadek jako zabezpieczenie przed silnym wiatrem, długo zalegającym śniegiem etc.
Czy to wyjdzie drożej? Ma być tanio czy dobrze??
Ogólnie biorę pod uwagę tylko te płytę OSB.  I moje pytanie to , czy będzie mi coś ta płyta dawać latem ( w sensie czy będzie coś chłodniej na poddaszu ) . Tyle chciałem wiedzieć . Bo jeśli izolacja z tego marna to nie będę wyrzucać pieniędzy w błoto
Może być chlodniej, niż bez  - bo powietrze w strzelinie między wełną a osb będzie łatwiej cyrkulować (zależy to też od szerokości tej szczeliny - niż między wełną  a folią wiatrochronną na przyklad.
Ale główne zalety osb w tym miejscu to usztywnienie konstrukcji dachu i podłoze pod "drugą izolację" - a to jest wg mnie ważne. Np jak ci wichura zerwie część dachówek, albo coś podobnego...
Generalnie - drewniana/drewnopochodna płyta to usztywnienie a płyta z wełny mineralnej lub rulon to izolacja termiczna. Skonsultuj decyzję z dekarzem z "rejonu" i jeśli nikomu do tej pory dachu nie zerwało w okolicy a nie mają pełnego deskowania pod dachówką, to Ty też nie musisz. To jedna z opcji - jak wspomniałem w pierwszych słowach. I nie jest to losowanie a celowe działanie. Jest tu na forum wytrawny dekarz Witand - niech potwierdzi lub zaprzeczy. Jego opinia będzie dla Ciebie niczym przepowiednia :)
Wywiazka wytrzyma nacisk tych płyt i dachówkę ?? Przypominam ze tak jak wcześniej pisałem dekarz polecił mi mniejsze krokwie platew i murłatę
Czemu nie ustosunkujesz się do zadawanych pomocnych pytań oraz rozwiązań jakie Ci tu inni doradzają?
Pisałem Ci wcześniej, że ta odchudzona więźba nadaje się pod blachę, pod dachówkę jest ciut za cienka a pamiętaj, że drewno z biegiem lat nie staje sie mocniejsze.
A ten dekarz to jakiś projektant? jak możesz to zmień tego dekarza bo porządny rzemieślnik nigdy nie podejmuje tak bzdurnych decyzji aby być mądrzejszym od tego kto robił projekt. I co ma do tego dekarz jak Kierownik Budowy pod tym się podpisuje i żeby nie okazało się, że po postawieniu więźby Kierownik nie odbierze roboty.
ma Byc zrobione coś takiego i kierownik budowy zgodził się na to ..  na temat płyt OSB nic nie wie jak narazie.
drzewo mam zamówione juz :/ powinno być lada dzień na budowie ://  kurde jak bym wiedział to wziął bym te większa wywiazke o grubszym przekroju ..
Mysle ze teraz nie zgodził był się na dodatkowy ciężar czyli płyty OSB na dach .. skoro mówicie ze za cienka ta wiezba
Tutaj zdjęcie gdzie ma być robiona ta więźba dachowa
Szkoda, że obudziłeś się dopiero teraz.
Pełne deskowanie nie ma nic wspólnego z nośnością więźby, docelowe pokrycie ma znaczenie a ty masz pokrycie ciężkie i dziwię się że ten kierownik to jakiś z łapanki chyba jeżeli zgodził sie na odchudzenie więźby a nie zmienił rodzaju pokrycia.
Jak to nie wiedziałeś? przecież masz projekt który został zrobiony przez mądrzejszych ludzi niż ja i Ty więc po co jajko chce być mądrzejsze od kury?
Myślę, ze nie będziemy tu wchodzić w kompetencje kierownika budowy. Zgaduję, że więźba wytrzyma różnicę między 15 a 70 kg/m2. Przecież to nie jest liczone na styk :) I myślę, że te widełki to tzw. bezpieczeństwo. Przecież czasami wieją silne wiatry 100 km/h i napierają na więźbę z jednej strony a zasysają z drugiej lub w ciągu kilku minut dach poddawany jest bardzo zmiennym siłom i tu mamy dodatkowe obciążenie, które dachy znoszą z powodzeniem. Także bez paniki, skoro kierownik o tym wie :).
Tyle, że nie są to kompetencje kierownika budowy.
Kierbud  ma za zadanie pilnować aby budowa była zgodna z projektem - nie ma żadnej decyzyjności w tym zakresie.
To jest rola, zadanie i odpowiedzialność projektanta.
6 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
rozumiem to oczywiście ale na początku była mowa o dekarzu, teraz o kierowniku
Dekarz na swoje oko odchudził więźbę
a kierownik wie ale nie wiadomo co i o czym wie, wiadomo, że nie nic o płytach osb.
Jeśli dekarz odchudził więźbę - to teraz projektant musi ją przeliczyć i tyle. Ciężar osb niewiele zmienia, moim zdaniem, ale dachówka tak. No i te inne wspomniane obciążenia na wiatr, śnieg...
Ciekawe, czy płatwie też chudsze???
Dzwoniłem do tartaku, zostaną ucięte tak jak w projekcie. Wiec bez odchudzania więźby już . Były małe problemy bo te oschudzona wywiazke już ucięli ale utną jeszcze raz :D
Projektanta nie ma co w to teraz mieszać - trzeba zmienić to DEKARZOWE zamówienie na zamówienie PROJEKTANCKIE i zrobić wg niego więźbę
PISALIŚMY RAZEM!!!
5 godzin temu, Stiwi50 napisał:
utną jeszcze raz
Impregnacja będzie gdzie - w tartaku, na placu budowy, czy już na budynku?
A wystarczy tylko czytać ze zrozumieniem cały temat.
    • Widoczność łączeń zależy bardziej od układającego, nie tylko od tapety. Raufazy przeglądałeś?   Są takie raufazy, które układa się na powierzchni pokrytej grubo klejem. Rolka jest sucha i lekka. Spokojnie dajesz radę układać dwumetrowej szerokości rolkę.  one są z włókna szklanego. Nierozciągliwe.   Ale przy wysokiej temperaturze druga osoba jest niezbędna, bo klej na ścianie (suficie) bardzo szybko wysycha. W praktyce to tempu układania zależy od szybkości pokrywania powierzchni klejem. Układanie tapety idzie szybciej.
    • Taka ciekawostka w temacie, okazuje się, ze jedną z poważnych przyczyn ostatniego blackoutu w Hiszpanii było właśnie nieskompensowanie przesyłanie dużej ilości energii biernej, która tak wpłynęła na obciążenie sieci, ze zabezpieczenia kolejno "puściły" i system energetyczny Hiszpanii padł. Temat będzie teraz analizowany we wszystkich krajach europejskich i nie tylko.
    • Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu jakiejś tapety białej na sufit, ale nic nie znalazłem.   Szukam takiej, gdzie nie będzie widać łączeń i miała delikatny wzór. Tak jak ta, ale niestety nie ma jej już na rynku:     Widział ktoś może coś ciekawego?
    • Sprawdzona metoda zabezpieczenia domu z bala przed UV bez efektu żółknięcia. Używam zestawu OSMO: WR Aqua 4001, 429 Naturalny Efekt i 420 UV-Ochrona – daje świetny, surowy wygląd i trwałość. Pełny opis tutaj: [link]
    • Przypominam podsumowanie mojego poprzedniego wpisu - wiążąca jest dopiero interpretacja przepisów wydana przez sąd, jego wyrok w konkretnej sprawie. Niestety, tak jak w tym przypadku przez dewelopera, bywa to wykorzystywane do tworzenia dość karkołomnych interpretacji. Chociaż i sądom też zdarzają się dość dziwne oraz wzajemnie sprzeczne wyroki.  Proszę spojrzeć jeszcze raz na brzmienie § 308. Podano w nim liczbę kondygnacji (przynajmniej 2 nadziemne), jako obligujące do zastosowania dalszych zapisów. Nie ma tam zawężenia do budynków wielorodzinnych. Najwyraźniej prawodawca nie miał więc intencji zastosowania takiego zawężenia, Tym bardziej, że w wielu innych przepisach tego samego rozporządzenia jest wyrażone wprost rozróżnienie na budynki wielorodzinne i jednorodzinne.  Argument o zmianie przepisów lub ich interpretacji od 2022 r. także jest nietrafiony. Ta część rozporządzenia (§ 308), brzmi tak samo od momentu przyjęcia jego pierwotnej wersji jeszcze w roku 2002, czyli 20 lat wcześniej. Fakt, że budynek został oddany do użytkowania , zaś nadzór budowlany nie wnosił uwag wcale nie znaczy, że wszystko wykonano prawidłowo. Jego przedstawiciele mogli czegoś nie sprawdzić, nie zauważyć itd.  Wreszcie mamy kwestię zasadniczą, czyli przywołany już § 146. 1.    § 146. 1. Wyloty przewodów kominowych powinny być dostępne do czyszczenia i okresowej kontroli, z uwzględnieniem przepisów § 308.   Proponuję zacząć od zadania deweloperowi pytania (na piśmie) jak w takim razie realizowany jest obowiązek wynikający z tego przepisu? Na jakiej podstawie twierdzi, że wystarcza do tego ruchoma drabina? Jeżeli odpowiedź nie będzie satysfakcjonująca następnym krokiem powinno być zwrócenie się z tymi samymi pytaniami do nadzoru budowlanego.    Osobiście uważam, że w tym przypadku powinno być zapewnione wejście na dach od zewnątrz, po drabinie stałej. Słusznie Pan zauważył, że wejście na dach przez wyłaz, z jednego z domów tworzących budynek szeregowy, nie zapewnia faktycznie dostępu na dach w celach opisanych w § 146. 1.  Dlatego przypominam o cytowanym już § 101. 1.   § 101. 1. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych względami użytkowymi, jako dojście i przejście między różnymi poziomami mogą służyć drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.    Nie bardzo widzę w tej sytuacji możliwość obrony stanowiska, że drabina ruchoma jest wystarczająca.
