matik Napisano 31 maja 2018 Udostępnij #1 Napisano 31 maja 2018 (edytowany) Witam Szukam porady fachowca od ścianek nida gips najlepiej. Chodzi o to że mam wejście na poddasze w które chce wsadzić drzwi normalnie z futryną. Problem w tym że te ścianki nie są równolegle i byłoby trzeba zrobić "kolanko"? - ale czy nie trzeba wtedy wymienić całej płyty a nie tylko dorabiać kilka centymetrów ? Czy tak się w ogóle da? Jak widać krawędzie nawet są nie równe, bo z jednej strony schodów częśc ścianki nidy jest krótsza. Reasumując: Czy da radę wstawić tu normalne drzwi? Ile mniej wiecej kosztowałaby robocizna (nie licząc kosztów samych materiałów i drzwi). A jeśli nie da rady wstawić tu drzwi to co innego ? Może jakaś ażurowa wersja ? Dzięki z góry za wskazówki! Edytowano 31 maja 2018 przez matik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 31 maja 2018 Udostępnij #2 Napisano 31 maja 2018 Te ścianki są wykonane z profilu 50mm , dokręcasz do tej krótszej ścianki właśnie taki profil CW50 , na niego zakladasz drugi profil UW50 i masz mozliwość niedużej regulacji , skrecasz pchełkami z płaskim łbem , na to GK , grunt gips fizelina na łączenie , narożniki aluminiowe i po robocie ....a ile może to kosztować??? to już widzimisię fachowca... wszystko da się tylko trzeba mieć łeb i chęci.. Link do komentarza
matik Napisano 31 maja 2018 Autor Udostępnij #3 Napisano 31 maja 2018 (edytowany) Troche czarną magią do mnie mówisz, i ok...przedlużenie ścianki na tak małym obszarze da jakoś, ale patrząc na te "profile" to i tak nie potrafie sobie wyobrazić jak mam wstawić futrynę skoro ona idzie prostopadle do tych ścianek ? Z jednej strony (na prawo) trzeba wywalić futrynę która jest tam wmontowana, i teraz jak sprawić by dołączyć do tej ścianki/ścianek futrynę która tym razem jest do nich prostopadła ? Włąsnie to jest to dziwne zamontowanie, normalnie ścianki wchodzą w futrynę bo są do niej równoległe i nie ma problemu to jest pod kątem 90 stopni. Jak możesz to dorzuć kilka słów opisu więcej. Edytowano 31 maja 2018 przez matik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
joks Napisano 31 maja 2018 Udostępnij #4 Napisano 31 maja 2018 (edytowany) Ufffffff , przy tym upale ....... trzeba przedłużyć tą scankę z lewej , tak? i z Twojego opisu wynika że bedzie przeswit 82cm , to jest idealnie do drzwi 70tek , wasko bo wąsko....mniejsza z tym więcej nie bedzie . z tej futryny co jest z prawej zdejmujesz tą opaskę - cienką listewkę i prostopadle montujesz tę nową futrynę pod kątem 90st tak aby futryny stykały się kantami bądż ta nowa może zachodzić z 1cm na tą starą , styk futryn wykańczasz albo cienitkim ćwierćwałkiem bądż akrylem bo z tego co zrozumiałemto że chcesz wstawić drzwi prawieże na schodach tam gdzie jest te 82cm? po co chcesz wywalić tamtą futrynę ?? niepotrzebna? Edytowano 31 maja 2018 przez joks (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
matik Napisano 31 maja 2018 Autor Udostępnij #5 Napisano 31 maja 2018 (edytowany) Tak, dokładnie. Chcę wywalić stare drzwi z futryną i wstawić jedne drzwi niemal faktycznie "na schodach" wykorzystując do tego ścianki z nidy (w rzeczywistości poddasze jest podzielone na 3 mniejsze pokoiki, a ja chce zostawić tylko jeden pokoik właśnie ten na lewo co ledwo widać białe drzwi). Problem w tym, że ja się w tym nie orientuję, i czy w tym konkretnym przypadku będzie w ogóle taka możliwość. Z tego co piszesz widzę że jest - z tym że uświadomiłeś mi, że drzwi musza być w formacie 70cm, co mnie już martwi - jak piszesz będzie wąsko. No ale ok, teraz już "coś" wiem, i mogę szukać drzwi 70-tek i rozglądać się za fachowcem do roboty - bo jak przyjedzie to już kasa, mam nadzieję że nie powie mi co innego niż ty. No chyba, że jest jeszcze jakaś inna "technologia" jakichś drzwi lżejszych nie standardowych co pozwoli mi je "przyczepić" do ścianek jako 82cm. Trudno mi to sobie wyobrazić, ale w budowlance są różne cuda. Edytowano 31 maja 2018 przez matik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Buster Napisano 31 maja 2018 Udostępnij #6 Napisano 31 maja 2018 Nie martw się,jeśli to będzie fachowiec to zrobi to bez problemu. Może pokusiłbyś się sam zrobić jak najwięcej,to nie jest trudne.Pooglądaj filmiki i bierz się. Link do komentarza
joks Napisano 31 maja 2018 Udostępnij #7 Napisano 31 maja 2018 to nie jest jakaś skomplikowana przeróbka , nawet średno rozgarnięty majsterek powinien to ogarnąć ... póltora dnia roboty Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 4 czerwca 2018 Udostępnij #8 Napisano 4 czerwca 2018 Ewentualnie do pomyślenia czy z tej lewej strony nie dać profilu drewnianego zamiast stalowego. W ten sposób przedłuży się ściankę. Element będzie sztywny i bardzo wygodnie jest umocować do niego futrynę. Link do komentarza
Sławomir Napisano 4 czerwca 2018 Udostępnij #9 Napisano 4 czerwca 2018 Rozwiązanie dobre dla samobójców - brak podestu na schodach sprawia,. że otwarcie drzwi spowoduje natychmiastowe "urwanie się" podłogi i chwila nieuwagi wystarczy aby spaść ze schodów, choć technicznie montaż drzwi to żaden problem. Link do komentarza
matik Napisano 5 czerwca 2018 Autor Udostępnij #10 Napisano 5 czerwca 2018 (edytowany) Dnia 4.06.2018 o 12:30, Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne napisał: Ewentualnie do pomyślenia czy z tej lewej strony nie dać profilu drewnianego zamiast stalowego. W ten sposób przedłuży się ściankę. Element będzie sztywny i bardzo wygodnie jest umocować do niego futrynę. Co masz na myśli ? Chodzi o jakąś grubszą deskę którą można by przytwierdzić do tej ścianki i do deski dokręcić zawiasy ? Myślałem nad taką opcją aby właśnie tak zrobić i wtedy da radę wstawic drzwi 80tki a nie 70tki. Po prostu pomijam zupełnie klasyczną futrynę a robię swoją. Cytat Rozwiązanie dobre dla samobójców - brak podestu na schodach sprawia,. że otwarcie drzwi spowoduje natychmiastowe "urwanie się" podłogi i chwila nieuwagi wystarczy aby spaść ze schodów, choć technicznie montaż drzwi to żaden problem. Niby dlaczego. Drzwi się będą oczywiście otwierać do wewnątrz, a nie na schody. Nie natychmiastowe, bo otwierajac drzwi musisz się od schodów sporo odsunąć. Nie rozumiem twojego tekstu. Edytowano 5 czerwca 2018 przez matik (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 5 czerwca 2018 Udostępnij #11 Napisano 5 czerwca 2018 Chodziło mi o wstawienie drewnianego słupka zamiast użycia typowych stalowych profili do ścianek z g-K. Drewno będzie sztywniejsze i można mu nadać dowolny wymiar. W razie potrzeby również schować drewnianą ościeżnicę drzwi z jednej strony w grubości tego dorabianego kawałka ścianki. PS. Drzwi ma się rozumieć że nie mogą otwierać się na schody. Link do komentarza
