Jakie koszta doprowadzenia do stanu deweloperskiego?
staramy się o zakup działki z rozpoczętą budową domu parterowego - projekt Temida 2.
Stan budowy - surowy otwarty z blacho dachówką.
Pytanie do ekspertów: ile będzie mnie kosztowało doprowadzenie do stanu deweloperskiego (posadzka, instalacje elektryczna - ok 130 punktów, hydrauliczna - ogrzewanie podłogowe, tynki, wentylacja + rekuperacja, szambo - ok 12m3, stolarka okienna, brama garażowa, drzwi wejściowe.)?
Dom wybudowany technologia tradycyjną, murowany, ściany działowe postawione (chudziak 15cm, w garażu 20cm).
Z góry dziękuję za odpowiedzi. Województwo mazowieckie powiat miński.
Moja czarodziejska kula jasnowidza sugeruje drugie tyle...
Z tym różnie bywa. Można przy pomocy rodziny zrobić podobny dom za o wiele mniej, ale dając się naciagać ekipom to można i przepłacić. Tym bardziej, że teraz dobre ekipy się cenią i to nieraz dość znacznie. Moim zdaniem dobrze jest popytać się kilku różnych wykonawców. Można znaleźć niekiedy naprawdę dobrą ofertę. Nam się tak udało z wykonawcą pali fundamentowych, nam zrobili o wiele taniej i co najlepsze o wiele lepiej niż inna firma, z której zwykle korzystaliśmy. Czasem warto poszukać innej firmy do fundamentów innej do ścian. Sprawdzić najlepiej co jest na rynku dostępne i wtedy działać.
Dnia 23.05.2018 o 16:10, Budujemy Dom - działka i dom napisał:
Po co zgadywać, jak do tego projektu jest dostępny darmowy kosztorys?
Kosztorys swoje a rzeczywistość swoje. Z tego co zdążyłem sie zorientować, to kosztorysy romiajają się z rzeczywistością, a i same ekipy bardzo często naciągają klienta na dodatkowe koszty, szczególnie w przypadku jak trafią na doszczętnie zielonego.
Z tym bardzo częstym naciąganiem to chyba jednak przesada :/ Wiadomo, że można trafić na taką nieuczciwą ekipę, jak w każdym zawodzie. Dlatego zamiast kierować się wyłącznie ceną, warto popytać znajomych, sprawdzić opinie.
    • Mieliśmy dziś z Dragonem burzę mózgów   Pod samym sufitem wzdłuż całej jednej ściany biegną miedziane rury gazowe. Na wprost wejścia, nad szafką z lustrem. Dramat - bloki, co zrobić    Pomysłów było wiele. Może pomalować na czarno? Nie widziało mi się to do końca  Pozostaje zasłonić. Ale czym? Prawo zabrania zabudowy stałej, ponieważ osoba sprawdzająca 2 razy w roku szczelność instalacji musi mieć do rury dojście takim specjalnym urządzonkiem na długiej elastycznej rurce.  Stalowa zdejmowana zabudowa na hakach zbyt ciężka. Zabudowa g-k ryzykowna, bo jak stwierdzą nieszczelność to wszystko trzeba rozwalać. No i wymyśliliśmy Sufit będzie w czarnym macie. Naturalną kontynuacją wydaje się więc maskownica w tym samym kolorze. Znalazłam!!! Maskownica do karnisza  Proste rozwiązania czasem są najlepsze 😉
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
