Jak działa anoda magnezowa i dlaczego się zużywa?
Niedawno musiałem wymienić przerdzewiały zbiornik ciepłej wody. Zdaniem hydraulika, korozja była w dużej mierze spowodowana zaniedbaniem – nie sprawdzałem stanu anody magnezowej, którą podobno powinno się kontrolować co roku. Jak właściwie działa taka anoda i dlaczego się zużywa?
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/19088-jak-dziala-anoda-magnezowa-i-dlaczego-sie-zuzywa
relacja cenowa anody Mg do Ti wygląda na dramatycznie wysoką więc raczej pomysł chyba nie jest trafiony.
Cena jest wysoka ale  za anodę tytanową, anoda magnezowa kosztuje od 25-40 zł.
a to co powstanie w wyniku reakcji wcieramy sobie w skore .... dziekuje . bojler kupilam nierdzewny i
Gość stary użytkownik bojlera 30-toletniego
Ppopieram P.''Gość lui'' i na 30 lat nie zmeniałem żadnego bojlera, a mam 3szt. Za cenę takiej anody mam dwa bojlery. Wymyślają głupoty, żeby ludzie wydawali kasę.
Bzdury piszesz gościu. 30 lat i nie zmieniałeś bo albo masz z nierdzewki  w co  głęboko w to wątpię albo ich po prostu nie używasz :)
Po drugie nie masz rozeznania za grosz na rynku, bo anoda magnezowa kosztuje w granicach 30-60 zł a Ty chcesz za to kupić dwa bojlery za cenę jednej anody :)
Gość Hydraulik
Anoda kosztuje 30 zl , jak za 30 kupisz 2 bojlery to gratuluje elokwencji dupku
Gość marek gorny
koledzy {fachowcy } mylicie pojęcia bojler a zbiornik ciepłej ciepłej wody. w bojlerach elektrycznych anody się nie spotyka natomiast w zbiornikach,które kosztują znacznie więcej jest to uzasadnione. Więcej wiedzy panowie hydraulicy
Gość Kuba serwis
Kolego Marek Górny, praktycznie w każdym „bojlerze elektrycznym” jest anoda, przy grzałce. No chyba że noname z LM.
DO marek gorny. Co ty gadasz człowieku? Oczywiście, że elektryczne bojlery mają anody. Właśnie zdejmuje taki ze ściany i wymieniam anodę. Poczytaj instrukcje obsługi bojlera w zakładce konserwacja. Tam jest napisane co jaki czas trzeba kontrolować stan anody i kiedy wymienić
1. Brakuje mi wyjaśnienia, do czego służy konkretnie ta anoda w zbiorniku.
2. I czy jest w zbiorniku (z tym mi się kojarzy nazwa boiler) grzejącym wodę, czy też także w zbiorniku na ciepłą wodę użytkową, którą grzeje kocioł jednofunkcyjny do CO?
Przecież pisze wyraźnie do czego służy, w skrócie służy do zmniejszenia korozji bojlera, a jak chroni przed korozją jest to dość jasno opisane w artykule.
Z czego masz zbiornik wykonany w kotle gazowym? Chodzi mi o rodzaj materiału.
Zbiornik na wodę ciepłą mam osobny. I kocioł CO jednofunkcyjny. Nie wiem z czego jest zbiornik. Tu się nie przyłożyłęm wcześniej niestety.Muszę to sprawdzić.
No tak, teraz wiem - trochę poczytałem - ale w artykule tak kawa na ławę nie było.
Teraz już sie domyslam, dlaczego bojler przy hydroforze mi przeżarło. Pewnie albo nie było tej anody, albo się jej nie wymieniło.
Jeżeli zbiornik jest osobny to powinien posiadać anodę, choć starsze modele nie posiadały anody.
Zlokalizujesz ja w prosty sposób, od czoła bojlera tam gdzie wchodzi zasilanie i powrót widać czy jest anoda czy jej nie ma,
Gość Monter
Czy anoda tytanowa ma wpływ na korozję w zbiorniku nierdzewnym cwu.
z ciekawości poszedłem wykręcić sprawdzić jak wygląda ta anoda po pięciu latach i nie ma tragedii jakieś delikatne wżerki jak w tym tempie będzie się zużywała to myślę że jeszcze ze 30 lat potrzyma
Gość Mateusz
Witam! Wymieniłem po 2 latach anody magnezowe w swoim zbiorniku. I to co teraz mnie zdziwiło to, to że nie są one zmniejszone, lecz po prostu „oblepione” sporą ilością osadu. Czy tak to tez powinno wyglądać?
  • 8 miesiące temu...
A czy można ją zamontować samemu czy lepiej poprosić instalatora?
Jeśli potrafisz sama, to jaki problem? Tylko uprzedzam, ponowne uszczelnienie zbiornika jest nieco kłopotliwe. Dobrze jest mieć doświadczenie.
Można to zrobić samodzielnie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wymiana przez instalatora jest warunkiem gwarancji.
W instrukcji od podgrzewacza jest informacja jaka anoda jest potrzebna na wymianę. Oczywiście, trzeba zamknąć dopływ zimnej wody do podgrzewacza, a następnie spuścić z niego część wody, do poziomu poniżej anody. Najłatwiej jest w zbiornikach stojących, które mają anodę wkręcaną od góry. W nich wystarczy tylko zakręcić dopływ wody i spuścić minimalną ilość ciepłej, żeby już nie było ciśnienia w zbiorniku.
Bez przesady, standard to gumowa uszczelka na korku anody.
Nie w każdym wariancie, czasem trzeba odkręcać cały dekielek. I ten dekielek też ma gumową uszczelkę. Ale ona była dotychczasowa ściśnięta (czytaj: odkształcona). I jeśli zamontujemy ją ponownie w nieco innej pozycji, a tego trudno uniknąć, to dociskanie śrubami nie zawsze zdaje egzamin. i jakieś przesączania lubią się pojawiać.
Ja z tym zjawiskiem radzę sobie smarując uszczelki środkiem używanym w firmach zajmujących się wymianą opon. Skuteczny.
PS. Jeszcze jedno. Nie zapominajmy, że na 99 % będzie to praca w bardzo niewygodnej pozycji. Ze zgiętymi kolanami i rękami uniesionymi do góry.
jakie koszty instalatora ? nie długo instalator będzie zapraszany do wl. tv ? światła? tak można samemu wymienić bez problemu
Gość Katoda
Elektromet ma np takie warunki gwarancji ze wymiana co X czasu plus przez instalatora ($$$) plus trzeba zachowac ogryzki anody, te stare przechowywac. Galmet ma ZNACZNIE uczciwsze. Juz sam dowod zakupu nie wystarcza Elektometowi a jeszcze ogryzeki i z pieczatka firmy trzeciej gdzie za ta prosta czynnosc licza sobie pewnie 100 za usluge. Kupujcie zbiorniki z uczciwa gwarancja a nie liczenie na potkniecie sie uzytkownia co sam zrobi wszystko sam. Mi po roku juz anoda znikla, woda niby srednia takze sam nie wiem. Zaluje ze nie kupilem 2 funkcyjnego z zasobnikiem nierdzewnym. Koszt anod wzros w 2 lata o 50% policz to na np 10 lat to kolejne 500zl dokladasz a zbiornik graci nada.
Gość Waldemar
Witam bardzo ciekawy rzeczowe podejście i opis anod pz Waldemar
