styropian jaki szary czy biały i jaka grubość?
Najlepiej taki by był zgodny z projektem. Styropian grafitowy ma lepsze  właściwości izolacyjne i będzie przy takiej samej grubości skuteczniej chronił budynek przed stratą ciepła, dając w zamian większe oszczędności. Styropian w kropki to prawnie chroniony znak towarowy firmy Termo Organika posiadający charakterystyczny wygląd , stąd też nazwa płyt styropianowych Termo Organika "Dalmatyńczyk". Optymalna grubość dla ocieplania ścian zewnętrznych nowych budynków energooszczędnych wynosi dzisiaj 20 cm grafitowego styropianu o współczynniku lambda =0,031 W/mK, np. TERMONIUM PLUS fasada. Dla podłóg na gruncie będzie to grubość 15 cm. , a dla ścian fundamentowych będzie to grubość zbliżona do płyt przeznaczonych na fasadę. W przypadku ocieplania ścian fundamentowych należy pamiętać , że do izolacji poniżej poziomu gruntu należy zastosować płyty specjalnie do tego przeznaczone i oznaczone np. SILVER fundament, GOLD fundament lub TERMONIUM fundament.
Według producenta 10 cm styropian grafitowy termoorganika to odpowiednik 14 cms styropianu zwykłego. Ja kupowałem 15 cm styropianu Termo Organika i jestem zadowolony. No i chyba nie trzeba trzymać się projektu co do grubości styropianu :).
Trzeba - chyba, że dasz więcej ...
