Zaloguj się, aby obserwować
Rebelian
Dom pow. użyt. 125 m2, pow. podłóg 166m2 jaka moc grzewcza pompy ?
Buduję dom którego powierzchnia użytkowa to 125 m2 a powierzchnia całkowita podłóg 166m2 (parter + poddasze użytk.) czy moc pompy ciepła dobiera się do 125 czy 166 m2 zakładając ze pompa bedzie podstawowym źródłem ciepła (bedzie kominek ale awaryjnie i w weekendy)
- sciana: pustak keramzytobetonowy 24cm + 12 cm steropian; U=0,25
- podłoga na gruncie 10 cm steropian
- dach wełna mineralna 25 cm
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Moc pompy ciepła dobierana jest ze względu na straty cieplne domu, a powierzchnia użytkowa jest tylko jednym z elementów potrzebnych do ich wyznaczenia. Istotna jest bowiem także ciepłochronność ścian, okien, podłóg, wysokość pomieszczenia.
Udostępnij ten post
Link to postu
PC bedzie tez ogrzewac cwu wiec ilosc osob stale przebywajacych jest istatna. Mnie proponuja PC na 8 kW na ok. 150 m2 pow uzytk. (parter i poddasze uzytk) oraz do 4 osob.
Planuje Porotherm 25 i 20cm styropianu,went. z reku. oraz jak wystarczy kasy to GWC zwirowe a podlogowka wszedzie bedzie.
Pzdr.
Udostępnij ten post
Link to postu
A nie lepiej, dom zaizolować? Zamienić poroterm z wełną dać folię paraizolacyjną . Izolacja to nie ściana jak podajesz np za muratotrem. Izolacja trmiczna to termos. Suchy gruby i zamknięty.
http://www.isover.fr//doc/isover/ficheP/RT2005.pdf
Jak na instrukcji isovera.
.... tylko po co wtedy pompa ciepła ... Skuteczna izolacja termiczna wsparta rekuperatorem, obniży koszty ogrzewania 4-krotnie. A nakład żaden tylko zamknąć suchą izolację.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie mozna powiedziec z4e cena zadna. Jest roznica i to olbrzymia. Ja bede ocieplal styropianem a nie welna bo to jest jakies 2x taniej.
Pzdr.
Udostępnij ten post
Link to postu
Nie chodzi o materiał tylko o sposób izolowania. Położenie wełny czy styropianu za odbiornikiem ciepła jakim jest poroterm na fundamencie to zupełnie nieskuteczna izolacja. izolacja to termos. Nawet poroterm się z tego mpowoli wycofuje.
http://www.wienerberger.com/servlet/Satell...=wb_com_home_en
Udostępnij ten post
Link to postu
8 kW powinno w zupełności wystarczyć dla tego budynku dla c.o. i c.w.u.
jak zaproponowałbym naszą najmniejszą pompę ciepła z bezpośrednim odparowaniem DXW45LG o maksymalnej mocy grzewczej 13,1kW oraz maksymalnej mocy chłodniczej 11,8kW, maszyna ta zabezpieczy centralne ogrzewanie i chłodzenie domu oraz przygotuje ciepłą wodę użytkową
FONKO
Udostępnij ten post
Link to postu
jak dobierano mi pompę ciepła to w kilku firmach dano mi tę samą propozycję - mam 268m i pompę 11 kw IVT Green Line HT C Plus 11, 700 mb wymiennika fi40 ułozonego w wilgotnej glinie. Zbyt duża pompa nie da Ci więcej ciepła tylko straty na prądzie i będzie się szybciej zużywała. Dobrze dobrana pompa chodzi prawie cały czas i rzadko się wyłącza. Latem natomiast samą wodę grzeją mi solary, więc pompa wtedy praktycznie nie chodzi. Przy włączaniu pobiera najwięcej prądu i się w tym momencie zużywa. Im mniej razy się włączy tym lepiej dla niej. Niech ktoś z fimy autoryzowanej przyjedzie i Ci doradzi, to nie są pytania na forum tylko na miejscu po uwzględnienieu kilku składowych. Nie bądź Adamem Słodowym.
Udostępnij ten post
Link to postu
a jak jest z gwarancją udzielaną na pompę ciepła? I jak jest z ich awaryjnością?
na pompę mam 5 lat gwarancji, serwis mam nadzieje że bezproblemowo. Awaryjność ... ?? a jak oceniasz awaryjność lodówki ?? moja stara lodówka chodziła 13 lat i tylko gumki się wyrobiły w drzwiach ... w pompie ciepła nie ma drzwi.
Tak właściwie wszyscy instalatorzy mówią, ale ma to sens bo mechanika w środku jest identyczna tylko bardziej profesjonalnie wykonana
Udostępnij ten post
Link to postu
dzięki za odpowiedź, i właśnie o to mi chodzi - stara lodówka chodzi dobrze, z nowymi to już różnie bywa, ja po prostu zawsze się obawiam, że jak sobie tak ładnie policzę, że coś mi się zwróci za taki a taki czas, bo koszt urządzenia, koszt montażu, koszt eksploatacji, spodziewana oszczędność i mamy piękne wyliczenie. A potem przychodzi awaria i koszty wzrastają tak, że się zwróci po 100 latach.
Udostępnij ten post
Link to postu
T.B. tylko by izolował, czy pan prowadzi jakąś firmę izolującą?
Udostępnij ten post
Link to postu
Ja uważam, że dobrze robi pytając na forum - nie można w 100% zaufać firmie, że dobierze nam odpowiedną moc pompy - dobrze jest sie dowiedzieć, że np. przy wyborze pompy nie chodzi wyłącznie o powierchnię czy kubaturę domu, ale również trzeba uwzględnić straty ciepła domu, a każdy ma inne - zależy jakie ma sciany, dach itp. Forum to dobre źródło informacji. Chociaż czasami ludzie piszą też głupoty icon_biggrin.gif z uporem maniaka .
Udostępnij ten post
Link to postu
