Porównanie 42 modeli kotłów na paliwo stałe
Gość orinoco
nie jestem przekonany czy można to nazwać porównaniem, to raczej proste zestawienie. I nie wiem dlaczego ląduje to prawie na pierwszym miejscu w Google dla hasła "ranking", którym nie jest z pewnością. Może być przydatne, ale to tak naprawdę powielenie informacji dostępnych w necie, fakt że rozproszonych. I to właściwie jedyna zaleta, trochę mało.
@orinoco "porównanie" jest synonimem "zestawienie" :)
Gość Ryszard Klich
Dlaczego w zestawieniu nie ma kotłów z fimry De Dietrich? Sam posiadam gazowy i jestem zadowolony.
Gość Andrzej
W marketach są kotły 5 klasy od 5500zł.
Gość realista
A jak braknie prądu!!??? to mam pół worka węgla przygotowane i wtedy zimą domownicy na plecy i dookoła domu ??? - zaraz będzie ciepło!!!???
Zastanawia mnie co się stanie w przypadku awarii infrastruktury np. przerwy w dostawie energii elektrycznej. Kotły na paliwa stałe to ta mniej zaludniona część kraju. Trochę śniegu, trochę lodu na drutach, trochę silnego wiatru i...sterowanie kotła stoi. W skali całej Polski są miejsca w których awarie naprawiane są po min. 2 tygodniach. Pytanie - ile osób może tego biologicznie nie przetrwać ?! Prędzej czy później przytrafi się nam mroźna zima i służy tradycyjnie nie dadzą rady (nawet nie dojadą, a jak dojadą to trzeba będzie zająć się połamanymi drzewami...). Co będzie w przypadku powodzi ?! Miesiącami brak elementarnej infrastruktury. Co się stanie w sytuacji kryzysu militarnego ?! Będziemy sami mnożyli kryzys humanitarny ?! Zwiększamy skokowo wydatki obronne, czyli takie ryzyko jest realne...
Gość MarcinOZE
W odpowiedzi na wątpliwości odnośnie braku energii elektrycznej: kocioł kotłem a co z pompą obiegową, na korbę jest? Owszem kotły nowoczesne wymagają energii elektrycznej, ale bez pompy obiegowej też niewiele nam da jak kocioł będzie na ciągu naturalnym. Każdy stosuje technologię zgodną z własnymi upodobaniami i zasobnością portfela.
Zasilanie awaryjne do c.o. Akumulator (żelowy) +przetwornica. Jest sporo modeli. Kilka razy woda mi się zagotowała w obiegu. (brak prądu - wichury). Wydałem 1000pln i mam spokój z pompkami.
dziwnym trafem problem smogu z pieca opalanego śmieciami pojawił się przy nieproporcjonalnym wzroście samochodów i coraz większej emisji najbardziej szkodliwej substancji ołowiu a nagonka na wymianę kołów w obliczu bankructwa niemieckich zakładów hmmmm
Dokładnie przetwornica AVR ze stabilizatorem napięcia i prostownikiem + wystarczy dla ścisłości akumulator AGM (mata w żelu). Przykładowo  - pompka max 80W + wiatrak do kotła + pompka do cwu  - załóżmy 250 W w szczycie.
Dobieramy przetwornicę AVR 350 + akumulator 100 AH i mamy gwarancję podtrzymania zasilania na 2-3 godziny.
Z przetwornicy, którą wskazałem mamy prąd  czysty sinus co jest szczególnie ważne przy pompach elektronicznych w kotłach wysokiej klasy.
Zwykła przetwornica jest dobra do zasilania grzałki w zasobniku.
Gość Pawlow
Ciekawe jak wprowadzenie tylko kategorii 5 dla pieców rozwiążą gminy wiejskie. Tutaj normą jest, że znajomy Ziutek lub sąsiad może wyspawać piec tzw śmieciucha. Często jest, że radny z gminy lub jakiś urzędnik ma tzw śmieciucha i pali bele czym. Później ta sama osoba pójdzie kontrolować innych czy mają ekologiczne piece.
  • 8 miesiące temu...
Różnica między kopciuchami w piecami piątej klasy to przepaść dosłownie z komina nie wydobywa się nawet dymek nawet go nie widać a przykop ciuchach sami sobie odpowiedzcie czy warto
Gość juzek-dukla
po za wymianą kotła na ekstremalnie drogi szajs - podajniki psują się nawet co dwa lata (znajomi przeklinają producentów i sprzedawców), trzeba przebudować piwnicę żeby zainstalować wymienniki ciepła i zmieścić to wielkie coś; a za 3-4 lata jakiś urzędnik wprowadzi całkowity zakaz palenia węglem i kolejne wydatki, a smog będzie i tak bo ekoterroryści latają samolotami i jeżdżą samochodami, o nowych telefonach (baterie litowe) co roku nie wspominając
  • 7 miesiące temu...
Ja z mezem mamy kocioł od heiztechnik i dziala wszystko ok bez zarzutu
Gość Myślący
eh... widać tylko kilka firm zapłaciło by się tu pojawiś i 50 modeli zrobiło się 5 ;)
Gość zibi palacz
No tak wystaczy naklejka z zielonym listkiem, napis ECODESIGN i juz wzrasta efektywność kotła. Większość co pali w kotłach z podajnikami nawet nie umie dobrze go wyregulować po zmianie opału ale spala czysto bo kocioł ma certyfikat. no cóż propaganda i kasa zrobią wszystko.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
    • Podziel sie reakcja obslugi po .     Przemieszczanie sie po tym polu mozesz traktowac jako darmowy fitness  . Zwlaszcza, ze wiosna chyba naprawde idzie, wczoraj dostalam na WhatsAppie dowod
