Chciałbym wykonać otwór w stropie rozpiętym w budynku 5x5m
Witam wszystkich.
Tak jak w temacie chciałbym wykonać otwór w stropie rozpiętym w budynku 5x5m.
Moim zdaniem strop ackermana lub weisa chociaż nie znalazłem krzyżowo zbrojenia ale prześwituje dwukierunkowo od spodu i jest wykonany z bloczków betonowych.
Otwór 100x120cm w rogu wieńca.
Od muru na 100cm jest ściana prostopadle do zbrojenia, w której ma być otwór przed wejściem na schody.
Pytanie czy wystarczy nadproże pref. do podparcia stropu przy otworze na dł. <130cm?
Z innej Beczki. Czy konieczne jest podparcie stropu w miejscu usuwanej ściany, która stoi 120cm od muru i biegnie wzdłuż zbrojenia?
Powiedzcie co to jest za pustak w rogu i czy mogę go usunąć przy wycinaniu otworu?
Proszę o rady i z góry dziękuję.
http://uploadfile.pl/pokaz/1407315---pufx.html
Pierwszy otwórzcie w nowej karcie, obróci na rzeczywisty
http://uploadfile.pl/pokaz/1407316---hkvg.html
http://uploadfile.pl/pokaz/1407317---hvlb.html
Rysunek1.pdf
http://uploadfile.pl/pokaz/1408257---uo9g.html
Projekt
W takim razie na jaką głębokość jeszcze odkuć strop i jaki duże to zrobić bez uszkodzenia nośności, aby określić z czym mam do czynienia?
13 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
To wygląda na jakąś dziką samoróbkę z wypełnieniem bloczkami betonu komórkowego. Bez ustalenia rzeczywistej konstrukcji stropu (odkrywka) nie da się ustalić wymaganego wzmocnienia otworu (potrzebne obliczenia).
