franklin952 Napisano 4 kwietnia 2018 #1 Napisano 4 kwietnia 2018 Witam wszystkich. Tak jak w temacie chciałbym wykonać otwór w stropie rozpiętym w budynku 5x5m. Moim zdaniem strop ackermana lub weisa chociaż nie znalazłem krzyżowo zbrojenia ale prześwituje dwukierunkowo od spodu i jest wykonany z bloczków betonowych. Otwór 100x120cm w rogu wieńca. Od muru na 100cm jest ściana prostopadle do zbrojenia, w której ma być otwór przed wejściem na schody. Pytanie czy wystarczy nadproże pref. do podparcia stropu przy otworze na dł. <130cm? Z innej Beczki. Czy konieczne jest podparcie stropu w miejscu usuwanej ściany, która stoi 120cm od muru i biegnie wzdłuż zbrojenia? Powiedzcie co to jest za pustak w rogu i czy mogę go usunąć przy wycinaniu otworu? Proszę o rady i z góry dziękuję. http://uploadfile.pl/pokaz/1407315---pufx.html Pierwszy otwórzcie w nowej karcie, obróci na rzeczywisty http://uploadfile.pl/pokaz/1407316---hkvg.html http://uploadfile.pl/pokaz/1407317---hvlb.html Rysunek1.pdf http://uploadfile.pl/pokaz/1408257---uo9g.html Projekt
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 kwietnia 2018 #2 Napisano 5 kwietnia 2018 To wygląda na jakąś dziką samoróbkę z wypełnieniem bloczkami betonu komórkowego. Bez ustalenia rzeczywistej konstrukcji stropu (odkrywka) nie da się ustalić wymaganego wzmocnienia otworu (potrzebne obliczenia).
franklin952 Napisano 5 kwietnia 2018 Autor #3 Napisano 5 kwietnia 2018 W takim razie na jaką głębokość jeszcze odkuć strop i jaki duże to zrobić bez uszkodzenia nośności, aby określić z czym mam do czynienia? 13 godzin temu, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał: To wygląda na jakąś dziką samoróbkę z wypełnieniem bloczkami betonu komórkowego. Bez ustalenia rzeczywistej konstrukcji stropu (odkrywka) nie da się ustalić wymaganego wzmocnienia otworu (potrzebne obliczenia).
