Aktualnie mam robiony dach dwuspadowy gdzie spady są północ-południe.
Od północy mam aktualnie 2 okna ale mamy taką niepewność czy nie dać jeszcze dwóch od południa.
Największe obawy mamy co do przegrzewania pomieszczeń z oknami od południa.
Jak sądzicie- mamy uzasadnione obawy i nie dawać okien od południa?
1 minutę temu, Takiowaki napisał:
A skąd My mamy wiedzieć, co Ty na tym poddaszu posiadasz za pomieszczenia?
Od południa jest sypialnia z podwójnymi drzwiami balkonowymi skierowanymi na wschód oraz pokój z oknem skierowanym na zachód.
I w tych dwóch pomieszczeniach na tej połaci co widać na zdjęciu zastanawiam się nad oknami dachowymi.
IMG_20180202_160937.jpg.42f304d54431e283
Dawać czy nie dawać to wasz wybór. To Ty wiesz co to za pomieszczenia i czy dodatkowe doświetlenie doda im uroku.
Ale jeśli montować okna połaciowe z ekspozycją południową, to tylko zabezpieczone przed bezpośrednim operowaniem słońca.
Najtrudniej o naturalny ekran dla promieni słonecznych w postaci wysokiego drzewa. Dużo łatwiej (przynajmniej w mieście) o cień rzucany przez jakiś paskudny blok :icon_biggrin:
Na obszarze zdominowanym przez zabudowę niską pozostaje Ci tylko ingerencja własna w postaci zainstalowanej rolety zewnętrznej.
Te wewnętrzne raczej słabo się sprawdzają jako ekran zabezpieczający przed nadmiernym nagrzewaniem.
Czyli wybór raczej jest prosty - ponieważ naturalnego zabezpieczenia przed słońcem brak, sztuczne zewnętrzne pewnie powala ceną to pozostaje pierwotna opcja - połać południowa bez okien.
Jak do tego dołożysz mniejsze straty ciepła zimą... same plusy tej decyzji. :icon_biggrin:
Jeśli już zapadnie decyzja o dodatkowych oknach, to zamiast rolet można rozważyć markizy. Dobrze chronią przed przegrzewaniem, a nie ograniczają tak bardzo widoku przez okna.
    • Podobno nawet faza księżyca miała znaczenie, ale jakie, to sam z ciekawości chciałbym się dowiedzieć. Nasze krokwie są z poszczególnych klocków, czyli nie tak jak teraz, że tnie się z jednego grubego na kilka krokwi, tylko nasze są po prostu cienkie z oflisem, są takie co mają niewięcej niż 10cm średnicy, a mimo to dachówkę betonową przez jakieś 60 lat utrzymały. Po zamontowaniu okna dachowego musiałem podciąć dosłownie 1-2cm na długość pół metra, bo płyta GK by nie weszła. I tak sobie myślę, 5 minut roboty. Cieliśmy te 3 krokwie chyba z 3 godziny i jeden łańcuch musieliśmy wymienić na świeżo zaostrzony, bo nie brał już w ogóle. Te krokwie dokończyły mi tą piłę, która za swojego żywota ścięła chyba z 50 kubików. Sprzęgło się rozleciało. Poskładałem, ale na następny raz przy gałęziach już był amen. Jak teraz wkręcałem haki pod płyty, to wkrętarkę trzeba było mocno trzymać. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Na marginesie wspomnę, że kiedyś drzewo na budowę było ścinane wyłącznie w zimie, inaczej mówiąc w okresie kiedy ustawało krążenie soków wewnątrz drzewa. I tylko takie drewno było używane. Oczywiście, dzisiaj tej zasady nikt nie przestrzega, ale jeśli ktoś będzie to czytał i przygotowywał się do budowy, to polecam o tym pamiętać. Stolarze i cieśle mówili, ze drewno zimowe ma lepszą jakość niż to z okresu wegetacji.
