maxima12 Napisano 17 marca 2018 #1 Napisano 17 marca 2018 Witam, czym ocieplić zewnętrznie ścianę domu drewnianego szkieletowego, 70 lat, ocieplonego trzciną ? z zewnątrz jest tynk ,wapienny chyba, ale dom lubi "pleśnieć" więc nie wiem czy styropian się tu nada... byłabym wdzieczna za radę. pozdr
zenek Napisano 18 marca 2018 #2 Napisano 18 marca 2018 1. Najpierw sprawdzić izolację poziomą - bo musi być sprawna - a wygląda to podejrzanie, a ocieplenie dodatkowo utrudni jakiekolwiek prace w tym obszarze. 2. Sprawdzić jakość tynku istniejacego zewnętrznego i konstrukcji (bo widzę zgnite, zmurszałe drewno) - czy nadaje się na klejenie, mocowanie jakiegokolwiek ocieplenia. 4. Pewnie będą się tu śmiać - ale jedyne co bym proponował - to ocieplenie ze szczeliną wentylacyjną między istniejącym licem zewnętrznym ściany, a izolacją termiczną.
maxima12 Napisano 18 marca 2018 Autor #3 Napisano 18 marca 2018 izolacja pozioma.. czyli od legarów parteru ? niestety to co na zdjęciach widać to efekt dewastacji współwłaściciela...rozebrał bez pozwolenia mój taras niszcząc przy tym ścianę... zabezpieczyłam tymczasowo pianką, bo on nie kwapi się do naprawy.Jak się ociepli z pogodą, to będę chciała tą ścianę zrobić, stąd wcześniej się rozglądam za poradą, bo tej "technologii budowy"już chyba nie ma
zenek Napisano 18 marca 2018 #4 Napisano 18 marca 2018 13 godzin temu, maxima12 napisał: izolacja pozioma.. czyli od legarów parteru ? Czyli między murem zewnętrznym a jego fundamentem - bo chcesz ocieplić mur - prawda? Jeśli go ocieplisz - jeszcze bardziej zmniejszysz jego możliwości wysychania w razie podciągania wilgoci z podłoża. Teraz może oddawać tą wilgoć na zewnątrz - a więc mniej gnić ( bo tak czy inaczej się dewastuje, jeśli wilgoć tam podchodzi). Więc ta izolacja pozioma jest niezbędna - sprawna.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 19 marca 2018 #5 Napisano 19 marca 2018 Ściana raczej do rozbiórki lub kapitalnego remontu a nie do ocieplenia. Brak izolacji paroszczelnej od środka szybko doprowadziłby do destrukcji drewna.
Eksperci Foveo Tech Napisano 6 kwietnia 2018 #6 Napisano 6 kwietnia 2018 Szanowna Pani, najlepszym rozwiązaniem jest zatrudnienie fachowca, który na miejscu dokona oględzin oraz zaproponuje optymalne rozwiązanie. Najpewniej będzie istniała konieczność wykonania kompleksowego remontu, a dopiero później ocieplenia. Do ocieplenia domów o konstrukcji drewnianej najczęściej używa się nie styropianu, a wełny mineralnej. Do tego należy zastosować system, który sprawi, że fasada będzie odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, np. Foveo-Tech W3 z tynkiem silikonowym TN30. Pozdrawiam serdecznie, E-rzecznik Foveo Tech
