arielka Napisano 13 marca 2018 #1 Napisano 13 marca 2018 Postanowilismy ocieplić nasz stary dach.Dach jest w starym budownictwie szeregowym dwuspadowy cały odeskowany.Deski "gołe" na zewnątrz i na tym dachówka.Postanowilismy załozyc membrane wysokoparoprzepuszczalna przy odwróconym montażu czyli od środka ze wzgledu na to ze nie mamy pieniędzy na fachowców ,a od środka jest mniej pracy i chyba mniej skomplikowane.Na to oczywiście ocieplenie maksymalnie 15cm i folia paroizolacyjna.Jest jednak duży problem bo nie mamy zielonego pojecia jak wykonac szczeline wentylacyjną(okolo3cm) miedzy membrana a deskami ze wzgledu wg mnie na nie typowy dach. Przesyłam zdjecie podgladowe i chodzi o te dwie płatwie.Przylegaja całkowicie do desek poszycia i otwory wentylacyjne w murłacie i kalenicy nie mają tu żadnego sensu.Jak tu zrobić szczelinę wentylacyjna??bardzo proszę o pomoc bo nawet nie możemy zacząć pracy przez to :(((
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 14 marca 2018 #2 Napisano 14 marca 2018 Sytuacja faktycznie nietypowa. Czemu ma służyć to ocieplenie dachu? Jeżeli nadal ma tam być nieużytkowy strych, a chcemy zmniejszyć straty ciepła, pomyślałbym raczej o ułożeniu izolacji na stropie. Tego dachu nie da się prawidłowo, a przy tym prosto i tanio ocieplić od środka. A lepiej czegoś nie robić niż zepsuć.
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 14 marca 2018 #3 Napisano 14 marca 2018 Utrzymanie dystansu od deskowania zapewnią listwy przybite do boków krokwi. Folię paroprzepuszczalną należy układać od góry i oczywiście pozostaje zapewnienie przepływu powietrza (wlot nad murłatą wylot przez wycięte deskowanie w kalenicy) i pewnie konieczna będzie modyfikacja ułożenia gąsiorów.
arielka Napisano 14 marca 2018 Autor #4 Napisano 14 marca 2018 Panie Jarku dach bedzie dalej nieuzytkowy i chodzi wlasnie tylko o mniejszenie strat ciepla.Dobry pomysł z tym stropem.Tylko ze znowu trzaba by bylo stare drzwi przesowne wymienic Panie Cezary nie da rady az tak daleko odejsc od deskowania bo szczelina by miala 20cm + ocieplenie jakies 15cm to idąc srodkiem mozna by bylo zrobic tylko krok w lewo i krok w prawo nie wadzac glowa o dach A moze zrobic szczeliny wlotowe powietrza w fudze miedzy deskami ?? po jednej na kazda czesc miedzy tymi belkami poziomymi Albo moze ocieplic styropianem i w razie ewentualnego zamoczenia nie bedzie strat w materiale a jak wyschnie bedzie znowu spelnialo swoje zadanie??
Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne Napisano 15 marca 2018 #5 Napisano 15 marca 2018 Jak drzwi są przesuwne to zmieniać ich nie trzeba Zamykania izolacji cieplnej bez wentylowania nie polecam. Drewno zacznie gnić pod spodem i nawet tego nie zauważymy. Zaś krótkie szczeliny robione od płatwi do płatwi będą bardzo słabo wentylowane.
arielka Napisano 16 marca 2018 Autor #6 Napisano 16 marca 2018 płyty PIR-to jest rozwiazanie Wilgocio i i grzyboodporne nie do zdarcia.Miedzy płytą a deskowaniem zostawi sie szczeline ale bez zadnej membrany juz zeby bylo przewiewniej a deskowanie i tak jest bardzo nieszczelne wiec tyle starczy.Jedyny minus to CENA Zastanawiam sie czy gdyby sie kupilo najciensze płyty i szczelnie nimi wypełniło przestrzenie miedzy krokwiowe to czy na to mozna połozyc wełne zeby było taniej ??
