Standard robót - wykaz - czy wszystko OK
Działa na rynku pewna firma, która kompleksowo buduje domy (ma w swojej ofercie gotowe projekty).
Przesłano mi ofertę, wraz z wykazem standardu robót - do stanu deweloperskiego.
Niestety, nie znam się na budownictwie - proszę Was o ocenę, czy wszystko jest OK, czy może "fuszerka" ?
Wklejam dane:
Posadowienie budynku na ławach fundamentowych
Wykonanie izolacji na ławach fundamentowych z 1 warstwy papy podkładowej pod ścianami
fundamentowymi
Wykonanie ścian fundamentowych gr. 24 cm z bloczków betonowych na zaprawie cementowej
zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej ścian fundamentowych ze styropianu lD = 0,038 W/(mK)
gr. 15 cm do projektowanego poziomu terenu
Wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm z betonu o klasie zgodnej z projektem (podsypkę pod
płytę podkładu betonowego Inwestor dostarcza we własnym zakresie)
Ściany parteru
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z 1 warstwy papy podkładowej
Wykonanie ścian nośnych gr. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego o klasie wytrzymałości
Ściany poddasza
Ściany działowe
Wykonanie ścian działowych na parterze gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Wykonanie ścian działowych na poddaszu gr. 12 cm z bloczków z betonu komórkowego
Stolarka dachowa
Dostawa i montaż stolarki połaciowej: okna o współczynniku Ug=1,1 W/m2K
Stolarka okienna
Montaż okien i drzwi balkonowych PVC, profil sześciokomorowy, kolor biały, okucia i montaż
standard, pakiet trzyszybowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/(m2K)
Izolacje zewnętrze
Ocieplenie cokołu styropianem lD = 0,038 W/(mK) gr. 15 cm
Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem lD = 0,040 W/(mK) gr. 20 cm
Ocieplenie ściany wewnętrznej między garażem a częścią mieszkalną styropianem lD = 0,040
W/(mK) gr. 10 cm
Wykonanie cokołu wokół budynku do wysokości min. 15 cm z tynku mozaikowego
Tynki wewnętrzne
Wykonanie tynków gipsowych kat. III nakładanych mechanicznie na mokro na ścianach parteru i
poddasza oraz na stropie nad parterem
Podłoża pod posadzki
Parter:
folia budowlana 0,2 mm
styropian podłogowy EPS80 lD=0,037 W/(mK) gr. 10 cm
posadzka betonowa gr. 5 cm
Poddasze
Poddasze - zabudowa sufitowa
Ocieplenie poddasza użytkowego wełną mineralną - gr. 23 cm lD = 0,035 W/(mK) - izolacja ułożona
pomiędzy krokwiami (skosy) i jętkami (poziom) oraz rusztem stalowym pod płyty g-k (bez izolacji
strychu nieogrzewanego)
Ułożenie folii paroizolacyjnej
Montaż płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym (bez szpachlowania łączeń i
powierzchni płyt)
Oczywiście są to wybrane punkty z zakresu robót - czy grubości użytych materiałów są OK itd itp?
Grubości jak grubości, ale współczynniki słabe. Chytrze przy oknach podają wartość dla szyb. Okna wyjdą zawsze o gorszych parametrach. Choć zapewne dla ścian mieszczą się w obecnie obowiązujących normach - nie przeliczałem.
Nie wiemy też czego oczekujesz od budynku i na jakie ulepszenia możesz sobie pozwolić.
Cokolik minimum 15cm z tynku mozaikowego... Raczej bym postulował za minimum 50cm.
Tynkowanie.
W "mokrych" pomieszczeniach (łazienki, wc, pralnia, kuchnia - pod płytki, jeśli będą) tynki cementowo-wapienne!
3 godziny temu, bajbaga napisał:
O wentylacji nic nie ma - a to istotne.
edytowałem już główny post, jest o wentylacji,
2 godziny temu, uroboros napisał:
Tynkowanie.
co masz na myśli? Rzeczywiście w zakresie robót nie ma wyszczególnionego, że tynki w mokrych pomieszczeniach mają być inne. Powinny być cementowo-wapienne?
Co to znaczy cokolik? To jest wykończenie od zewnątrz ściany, licząc od podłoża? Może sens jest tutaj taki, że brakujące 35 cm dorabia się we własnym zakresie?
chyba dalej nie...
Więc zrobią Ci minimum 15cm cokoliku z mozaiką żywiczną, a powyżej zostanie tylko styropian goły 20cm grubości? I resztę zaciągniesz strukturą sam??
fundamentowymi
Wykonanie wieńca obwodowego ścian fundamentowych z betonu zgodnie z projektem
konstrukcyjnym
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (z obu stron)
Wykonanie izolacji cieplnej zewnętrznych ścian fundamentowych od zewnątrz z płyt izolacyjnych gr. 8
Wykonanie izolacji z folii kubełkowej
Podłoża pod warstwy posadzkowe
Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm zagęszczanej mechanicznie
Wykonanie schodów zewnętrznych przy wejściu o powierzchni do 6 m2 z betonu C12/15
Wykonanie podkładu betonowego gr. 10 cm z betonu C12/15
Ściany parteru
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z papy podkładowej
Wykonanie słupów żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Montaż kominów wentylacyjnych z systemowych pustaków wentylacyjnych w poziomie parteru
Strop nad parterem
Wykonanie stropu monolitycznego żelbetowego z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wykonanie elementów żelbetowych:
-wieńców w poziomie stropu z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-nadproży żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-schodów wewnętrznych żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
-podciągów żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Ściany poddasza
Wykonanie trzpieni i wieńca żelbetowego z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Wykonanie nadproży żelbetowych z betonu zgodnie z projektem konstrukcyjnym
Montaż kominów wentylacyjnych z systemowych pustaków wentylacyjnych w poziomie poddasza
Więźba dachowa
Wykonanie więźby dachowej z drewna iglastego konstrukcyjnego (klasa zgodna z projektem),
impregnowanego zanurzeniowo, według obliczeń statycznych.
Ściany działowe
Pokrycie dachowe
Ułożenie folii dachowej, montaż łat i kontrłat
Wykonanie pokrycia dachowego z dachówki cementowej, kolor czerwień klasyczna,
Montaż elementów kształtowych oraz akcesoriów do pokrycia. Wykonanie obróbek blacharskich z
blachy stalowej powlekanej.
Stolarka dachowa
(Dostawa i montaż stolarki połaciowej Fakro: okno dachowe FTS-V U2 78x118 wraz z kołnierzem)
Odwodnienie dachu
Montaż rynien oraz rur spustowych PCV, kolor jak pokrycie lub zbliżony
Stolarka okienna i drzwiowa
Montaż drzwi zewnętrznych wejściowych
Montaż okien i drzwi balkonowych PCV, profil sześciokomorowy, kolor biały, okucia standard, pakiet
trzyszybowy o współczynniku przenikania ciepła Ug=0,5 W/(m2K), rozwierno-uchylne oraz fix
Izolacje zewnętrze
Ocieplenie cokołu styropianem lD = 0,036 W/(mK) gr. 15 cm
Ocieplenie attyk od wewn., słupów oraz podciągów styropianem λD = 0,040 W/(mK) gr. 5 cm
W/(mK) gr. 10 cm
Montaż parapetów zewnętrznych systemowych z blachy stalowej powlekanej (powłoka - standard,
kolor brązowy)
Wykonanie obróbek blacharskich attyki z blachy stalowej powlekanej (powłoka - standard, kolor brązowy)
Wykonanie tynku akrylowego, kolor biały, faktura "baranek" 1,5 mm na warstwie zbrojonej siatką z
włókna szklanego
Wykonanie cokołu wokół budynku z tynku mozaikowego, uziarnienie do 2 mm (na wysokość około 30
cm)
Wykończenie podcieni dachu
Wykończenie występu dachu - szalówką z drewna iglastego sosnowego malowanego na biało lub
lakierem bezbarwnym
Instalacje elektryczne
Montaż rozdzielni bezpiecznikowej wraz z wyposażeniem
Wykonanie okablowania pomieszczeń zgodnie z opisem poniżej (w załączeniu)
Tynki wewnętrzne
Instalacje wodno-kanalizacyjne
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur PCV
Wykonanie instalacji wodnej z rur z tworzywa sztucznego PE
Instalacja centralnego ogrzewania
Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania pod grzejniki z rur z tworzywa sztucznego PE - bez
grzejników
Parter:
Poddasze
Poddasze oraz strop nad garażem - zabudowa stropu
Ocieplenie poddasza wełną mineralną - gr. 23 cm o λD = 0,035 W/(mK) - izolacja częściowo pomiędzy
krokwiami, pomiędzy jętkami oraz rusztem płyt g-k
Ocieplenie stropu nad garażem wełną mineralną - gr. 23 cm o λD = 0,035 W/(mK)
Montaż schodów strychowych LWK 60x120 (1 szt.)
Powyżej uaktualniony zakres robót.
Co zostaje jeszcze (obowiązkowo) do zrobienia? Oczywiście oprócz całej wykończeniówki (łazienki, kuchnia, ułożenie podłóg/terakoty, pomalowanie ścian)
Edytowano przez rytorek (zobacz historię edycji)
1 godzinę temu, Takiowaki napisał:
chyba dalej nie...
Już dodałem , w formie kolejnego postu
cena za m2 ????
jeżeli będzie  sprawna wentylacja i hydroizolacja pod płytkowa to nie ma to większego znaczenia
fundamentowymi    - (bez istotnego znaczenia dla wody)
konstrukcyjnym
Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian fundamentowych (z obu stron) - (bez istotnego znaczenia dla wody)
Wykonanie izolacji z folii kubełkowej - - (to nie jest izolacja)
Ściany parteru
Wykonanie izolacji poziomej pod ścianami konstrukcyjnymi z papy podkładowej - - (bez istotnego znaczenia dla wody)
z reguły deweloper szuka gruntów tanich
z reguły suche nie są tanie
Wersja eco?
co masz na myśli? Że są to najtańsze materiały? czy że ekologiczne?
23 minuty temu, Takiowaki napisał:
Nie strasz inwestora.
@rytorek, MTW z natury lubi wilgotne grunty ;)
nie do końca rozumiem, o czym piszecie :)
@MTW - czy twierdzisz, że są jakieś błędy w konstrukcji fundamentów?
też pewien deweloper nie mylić z ten sam deweloper
instalacja elektryczna eko-nomiczna w jednej puszce pogłębianej 12 przewodów 3 żyłowych
napisałem że przyjęte rozwiązania przy gruntach mokrych są do doooooooopy
przy gruntach suchych - nie przeszkadzają
lubię zalane piwnice
a tu o piwnicy nikt nie wspomina
natomiast papa w strefie wody to w zasadzie kpina z hydroizolacji
a izolacja przeciwwilgociowa nie ma nic wspólnego z tą która wymagana jest na gruntach mokrych
logika podpowiada że deweloperkę buduje się jak najtaniej
spory składnik ceny to grunty
czyli budujemy tam gdzie nikt inny nie chce
rytorek z deweloperami jest tak że albo kupujesz jak Ci proponują i potem płacisz za przeróbki z jakimś tam " rozbieraniem "
albo odbierasz stan surowy zamknięty , a i tak płacisz za mieszkanie wykończone w stanie deweloperskim , zlecanie deweloperowi  dalszych prac wykończeniowych to już jakiś chory film .
miałem kiedyś okazję być w tego typu budynku w trakcie poprawek w ramach gwarancji .
znaczy robiłem dla inwestora , a pracownicy dewelopera robili w tym czasie poprawki .
kurna puściłbym dewelopera w skarpetkach , a jego pracowników nawet bez skarpetek przynajmniej niektórych .
panowie stawiali na jakoś
 - to będzie .
przy czym stawki jakie wymieniali - stanowiły jakieś uzasadnienie , niespecjalnie mieli czas na dobrze bo cena nie pozwalała - a zabiegi deweloperów zaczniesz następne to zapłacę ci za to niektórych trzymało dość skutecznie .
mnie osobiście mniej nerwów kosztuje własna budowa , a nie zawsze byłem budowlańcem .
To jest tylko jeden z elementów wentylacji grawitacyjnej, a nie wentylacja.
Nie ma nic o nawiewnikach - sprawa jest dość poważna bo nie ma nawiewników w ścianach, czyli nawiew będzie realizowany przez "dziurawienie" okien we własnym zakresie.
Pytanie - to po kiego @%$* inwestować w dobre okna ??????
Dzięki za odpowiedzi!
Co do wentylacji - zaplanowana jest rekuperacja (to chyba dobrze rokuje?)
Co powiecie na fakt, że firma daje na konstrukcję 20 lat gwarancji? Zaufać i budować?
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
