podmurowanie ściany kolankowej przy murłacie
Mam pytanie co do murłaty muszę ja troszkę obmurować czyli podwyższyć ściankę kolankową pod murłatą mam izolację mógłbym zastosować tam małe bloczki z gazobetonu o szerokości 5 cm ładnie by się zrównały ze ścianą i na to tradycyjny tynk ale czy jak ten bloczek będzie dotykał do tej murłaty a to jest drewno które może jakoś pracować to nie popęka kiedyś na tym tynk ?? czy może trochę węższy bloczek powinien być i miedzy nim jakaś izolacja ?
Jak to wykonać poprawnie?
Dnia 27.02.2018 o 12:06, Budujemy Dom - budownictwo i instalacje napisał:
Szczelina oczywiście pusta.
bloczek stojący na wieńcu ściany kolankowej będzie szerokości tylko 4 cm i postawię go ba jakąś zaprawę szczelina od murłaty wtedy wyjdzie 1 cm z zewnątrz dam siatkę wzmacniającą na to tynk cementowo-wapienny czy nie będzie to zbyt słabe ? do tego ma dojść skos sufitu z płyty GK
A może macie jakiś inny patent jak to zrobić ?
  • 5 tygodnie temu...
mam jeszcze pytanie co do tego podmurowania ścianki jakiej zaprawy najlepiej użyć aby połączyło mocno bloczek z betonowym wieńcem ?
Ja ostatnio podmurowywałem murłatę 16cm wysoką, kupiłem bloczki o grubości 6cm i docinałem je na ten wymiar. Tynkarz i kartongipsiarz polecili wymurować właśnie do wysokości murłaty. Między belką a murkiem jest szczelina ok 1.5cm, może dam tam piankę niskoprężną. Murowałem na klej - naprawde mocno trzyma.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
Jaki klej? A dawałweś między belkę a bloczek izolację bo chyba tak dam u siebie i szczelinę zrobie mniejszą
Wysłane z mojego DRIVE przy użyciu Tapatalka
Zwykła biała cienkowarstwowa zaprawa klejąca do betonu komórkowego (pustaków h+h na przykład), jak się weżre czy w beton czy pustaka to naprawdę mocno trzymie aa miałem jeszcze matę/folię pod murłata to jej nie ucinałem tylko zawinąłem na belkę i przybilem takerem do niej. W szczelinę pomiedzy pustakiem a belką dam piankę. Pozdrawiam
Podmurowałem sobie bloczkami teraz zastanawiam się jak to wzmocnić na wszelki wypadek przed tynkami CW aby nie okazało się że coś pęknie.
Czy do wzmocnienia użyć siatki takiej jak na styropian i czy jest sens nakładać klej  czy może wtopić tą siatkę muszą tynkarze prosto w tynk
Proszę o podpowiedzi jak to prawidłowo powinno być wykonane
    • Dzień dobry,  W urzędzie marszałkowskim złożyliśmy pismo i wniosek o zmianę uchwały w sprawie zmniejszenia ze 100 m. Do 50 m. możliwość zabudowy działek od linii brzegowej jeziora. Działki są praktycznie obok siebie, grunty rolne klasa VI z. Obecnie uprawiane, orane i talerzowanie. Brak jakiejkolwiek zabudowy. Urząd Marszałkowski wysłał prośbę do PINB celem skontrolowania tych działek pod kątem samowoli. Dostaliśmy pismo z PINB zawiadamiający o takiej kontroli. Czy PINB może kontrolować działkę, na której nic nie ma? Ani budynku, ani stodoły, nic.  Działka nie ma warunków zabudowy nawet! Jakież było moje zdziwienie gdy przyjechali dzisiaj skontrolować jedną! Działkę. Wyglądało tak: to tą działka? Tak. Nie jest zabudowana. Nie jest jak widać. Zrobienie 2 czy 3 zdjęć i odjazd. Całość trwała 3 minuty. Pozostałe działki są w ciągu nad jeziorem. Kolejna działka kontrola za miesiąc. I tak kilkanaście razy. Trzeba być na takiej kontroli. Wolne w pracy trzeba brać. Jaki jest problem aby zrobić sobie spacer 15 minutowy nad jeziorem i za jednym przyjazdem zrobić zdjęcia pól? Podkreślam. Nie ma na nich nic. Nawet pola nie mają jeszcze WZ Co robić? Jeśli nadal będą tak działać jak inspektor zapowiedział to informacja zwrotna do urzędu Marszałkowskiego że nie ma samowoli nadejdzie w połowie przyszłego roku.l kalendarzowego. Co robić? Dodam jeszcze że w piśmie zawiadamiających z PINB o kontroli powołują się na paragrafy które odnoszą się do budowli, placów budowy i zgodności z planami budowy. Kontrola też jest nazwana kontrola budynków (kiedy takich budynków tam nie ma)
    • Dzień dobry, Blachodachówka PŁASKA Plus ma wiele zalet, takich jak nowoczesny wygląd, trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i łatwość montażu. Do jej wad można zaliczyć wyższy koszt w porównaniu z tradycyjnymi blachodachówkami oraz konieczność precyzyjnego montażu. Ważnym elementem montażu jest zastosowanie drewna konstrukcyjnego C24 i dokładnemu wypoziomowaniu połaci, co zapobiegnie efektowi odstawania arkuszy. Montaż blachodachówki PŁASKA Plus wymaga doświadczenia i precyzji, szczególnie w przypadku dachów o skomplikowanej geometrii. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie i pokrycia, aby uniknąć problemów z przeciekami. Blachodachówka PŁASKA Plus nadaje się na dachy o różnych kształtach.  Przed montażem najlepiej zapoznać się z instrukcją montażu: Instrukcja montażu blachodachówki PŁASKA Plus _________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Najpierw trzeba całkowicie usunąć wszystkie fragmenty tapety i kleju. Potem należy sprawdzić, czy całe podłoże jest stabilne, tzn. czy nic nie odpada od ściany. Trzeba też zaszpachlować ewentualne pęknięcia. Gładź można nałożyć wtedy, gdy ściana nie ma dużych odchyleń od płaszczyzny, bo nie da się ich w ten sposób zniwelować. No i sprawa kluczowa - nałożenie gładzi wymaga pewnej wprawy. Można oczywiście spróbować posiłkować się tutorialami z YT, ale nie ma gwarancji, że efekty będą zadowalające...
    • Co wiadomo o tym domu - ile i gdzie jest ocieplenia? Dla jednych ocieplone ściany to takie z 5 cm izolacji, dla innych z 20 cm. Jaka jest izolacja dachu, ewentualnie stropu, jeżeli nie ma użytkowego poddasza? Jakie są okna - jak duże, o jakim standardzie? Zakładam, że wentylacja jest grawitacyjna. Jakie tam są grzejniki? Bardzo stare, zakładane jeszcze przed ociepleniem budynku, czy nowsze? Bo te nowe mogły być już dobierane na znacznie niższe zapotrzebowanie na ciepło. Co paradoksalnie jest wadą.  Czy dotąd źródłem ciepła także był kocioł gazowy? W instalacji c.o. jest otwarte czy zamknięte naczynie wzbiorcze? Chyba największą zaletą kotłów ACV jest możliwość pracy w otwartych instalacjach.
