ściana oddzielenia przeciwpożarowego
Drodzy forumowicze, proszę o pomoc. Dom jednorodzinny drewniany miał dwóch właścicieli,został zrobiony podział geodezyjny domu i działki. Powstały dwie odrębne działki.Teraz chcę rozbudować swoją część, jednak w urzędzie mówią mi, że teraz dom jest zakwalifikowany jako bliźniak i aby sie rozbudować, muszę postawić ścianę przeciwpożarową. Czy rzeczywiście tak jest, czy przepisy zostały źle zinterpretowane? gdzie szukać podstawy prawnej dla mojego przypadku? jeżeli juz musiałabym stawiać tą ścianę, jak sie do tego zabrać? musi to byc murowana ściana czy może byc z płyt kg przeciwogniowych.Bardzo proszę o porady.
Edytowano przez Joanna30 (zobacz historię edycji)
Właśnie architekt uświadomił nas, że to chcąc się rozbudować, potrzebne będzie pozwolenie na budowę, nie samo zgłoszenie. Ale co ze ścianą oddzielenia przeciwpożarowego? jak to rozwiązać?
Będzie to elementem projektu budowlanego - to sprawa architekta/projektanta.
