Ogrzewanie elektryczne za pomocą zbiornika akumulacyjnego
Szukam rozwiązania ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego do domu, ale takiego, żeby cały proces akumulacji ciepła odbywał się w kotłowni, a woda w ten sposób nagrzana rozchodziła się tradycyjną instalacją c.o. do zwykłych grzejników. Czy są takie rozwiązania? Bo szczerze mówiąc nie znalazłem, choć słyszałem o czymś takim.
https://budujemydom.pl/instalacje/kotly-i-podgrzewacze/porady/14037-ogrzewanie-elektryczne-za-pomoca-zbiornika-akumulacyjnego
Gość Marek90
Część! Planuje podobne rozwiązanie w swoim domu który z założenia ma być energooszczędny a powierzchnia użytkowa to ok 130m2. Niestety nie mam możliwości przyłączenia gazu ziemnego a chce rozwiązanie bezobsługowe więc też myślę o ogrzewaniu elektrycznym ze zbiornikiem buforowym, który będzie zasilal ogrzewanie podłogowe i cwu. Wydaje mi się ze to rozwiązanie nie nadwyrezy przesadnie portfela ale niestety mało jest informacji i opini na ten temat:-(
Gość Niedowiarek
Idea niby słuszna ale czy nie lepiej zrezygnować z pośrednich akumulatorów, strat na transporcie medium, mieszaniu wody itp itd. Czy ta tańsza taryfa jest aż tak tania, że zrekompensuje nam wszystkie straty ciepła. Pojawią się też koszty regulacji odbiorników ciepła i rozprowadzenia ciepła na pomieszczenia i sterowania. Czy nie lepiej zainwestować w ogrzewanie elektryczne rozproszone - grzejniki lub/i podłogówka? Ewentualnie zastanowić się dodatkowo nad odzyskiem ciepła z wentylacji.
Z artykułu wynika, że przy bardzo dobrze ocieplonym domu zbiornik akumulacyjny ma już pokaźną pojemność. Jeśli mowa o akumulacji i magazynowaniu, to już chyba lepiej zainwestować w pompę ciepła i czerpać z odnawialnego źródła jakim jest ziemia lub powietrze. Można nawet z wody, ale wtedy trzeb mieszkać nad zbiornikiem wodnym.
Wracając do sugestii Gościa. Sprawność ogrzewania elektrycznego 1 a sprawność pompy ciepła - w najgorszym przypadku 1 a w najlepszym pewno 5.
Ogrzewanie elektryczne rozproszone - owszem ale przy bardzo dobrze ocieplonym budynku. Oczywiście można się potem zastanawiać - podłogówka czy grzejniki - to już bardziej kwestia gustu niż oszczędności. Inna też będzie bezwładność instalacji, której raczej użytkownik nie odczuje.
    • Jest jeszcze jeden haczyk, o którym zapomniałem, a może być kluczowy. Nawet jeśli zrobisz wszystko zgodnie ze sztuką, zgłosisz działalność i zaprojektujesz wydzielone pomieszczenie, to sąsiedzi mogą ci pokrzyżować plany. Jeśli twoja działalność będzie uciążliwa - hałas, ruch samochodów, magazynowanie towaru - mają prawo zgłosić to do gminy. A wtedy urząd może wszcząć postępowanie w sprawie uciążliwości dla otoczenia. I nawet jeśli prawo budowlane będziesz miał po swojej stronie, to kwestie społeczne mogą cię zniszczyć. Druga sprawa to kwestia mediów. Jeśli projektujesz dom z funkcją usługową, upewnij się, że przyłącza prądu i wody są na tyle wydajne, żeby udźwignąć ewentualną działalność. Nikt nie sprawdzi tego na etapie pozwolenia na budowę, ale jak później okaże się, że potrzebujesz trzy razy więcej mocy, to będą dodatkowe koszty i formalności. I jeszcze jedno. Jeśli wybierzesz usługi, które wymagają specjalnych pozwoleń, na przykład żywność albo opieka nad dziećmi, to czeka cię wizyta sanepidu i innych kontrolerów. Więc wybierz coś prostego i nieinwazyjnego.
