Wentylacja mieszkania
osik110
Mam do was pytanko
Posiadam mieszkanie około 30 m2 na poddaszu ( sufit spadkowy do 1,4 w najnizszym punkcie).
Udało mi się właczyć do mojego drugie obok które ma trochę mniejszy metraż.
Potrzebuję rozwiązania co powinienem zrobić aby mieć dobrze wentylowane pomieszczenia i nie robiła mi się wilgoć i grzyb ;[
Moja kratka wentylacyjna (1) zabiera powietrze tylko wtedy gdy mam otwarte okno w łazience ;[
Legenda:
pomaranczowy - drzwi
niebieski - okna
filoetowy - miejsca do komina
Czy wchodzi opcja abym podłączył wentylator w pokoju 2 elektryczny tak aby się załączał raz na jakiś czas ? czy da to jakis efekt
Ewentualnie do wykorzystania jest klimatyzator: Sharp CV-P10PR bądź mogę coś kupić aby tylko poprawiło wentylację xD
W pokoju numer 2 okno dopiero będę zamawiał i pytanie czy lepiej wziąć trzyszybowe czy z "nawiewnikiem" wymiar 90x140 cm.
Pokój numer 2 będzie przeznaczony dla dzieci.
Mam nadzieję ze mogę liczyć na waszą pomoc. Jeśli jakieś dane/info są potrzebne proszę o napisanie a postaram się jak najszybciej odpowiedzieć :D
zły dział jeśli można proszę o przeniesienie do wentylacji :D
Na początek bym zainstalował nawietrzniki. W oknie trójszybowym też. Ale jest też kwestia - bo to poddasze - czy ciąg twych wentylacji będzie wystarczający?
Jeśli kocioł w łazience nie jest z zamkniętą komorą spalania (urządzeniem typu C) - nie wolno instalować/używać wentylatorów wywiewnych.
W kuchni powinna być wentylacja/kratka wywiewna
Bo nie ma skąd pobrać świeżego powietrza - między ewentualnym dopływem powietrza z pokoju jest 2 szt. drzwi i zapewne bez wymaganych kratek wentylacyjnych (w drzwiach łazienki powierzchnia kratki/otworów nie mniej jak 200cm2 netto, a w drzwiach od pokoju nie mniej jak 80cm2 netto)
Nawiewniki w łazience o wydajności około 30m3/h, w pokojach po około 40m3/h.
Uwaga. Jeśli kocioł nie jest klasy C - wydajność nawiewu w łazience należy dobrać w zgodzie z zaleceniami producenta kotła.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania.
Na tę chwilę wygląda to tak w łazience oraz wejście z kuchni do łazienki (drzwi przesuwane)
Ogólnie drzwi do łazienki tak samo jak z kuchni do pokoju są zazwyczaj otwarte.
Okno w łazience jest słabo szczelne ;[ (ale to ma chyba teraz swój plus)
Co do nawiewników to chodzi o okienne ?
Czy wstawienie z graciarni w ścianie do pokoju 2 elektrycznego wentylatora pomogło by w moim przypadku.
Powietrze szło by z 2 do pokoju po czym do 1, następnie kuchnia i w łazience by wypadało do komina. Dobrze myślę ?
Ewentualnie w kuchni zrobić taki wentylator do łazienki :D ?
    • Żebyśmy się dobrze zrozumieli, ja chciałem szlamem zablokować przedostawanie się z chudziaka, ale na to i tak dać folie budowlaną (2x 0.3mm).   Odnośnie wymiany "gruntu" pod posadzka, to z dotychczasowych pomysłów największe przedsięwzięcie jest sens to robić jeśli i tak zrobię drenaż opaskowy od zewnątrz? Woda pomimo tego może się zbierać wewnatrz bryły budynku?   Z drugiej strony to dobra okazja, żeby dać izolację fundamentu od wewnątrz.    > Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Nie wiem czy dobrze rozumiem, wydawało mi się, że ta woda jest podciągania kapilarnie, a nie poprzez napór. Gleba pod chudziakiem jest wilgotna, ale nie mokra. Taki drenaż sprawi, że nie będzie kapilarnie podciągać? A co z parą wodną?  Nawet jak zablokuje się kapilarne podciaganie to i jakoś parę trzeba zablokować. No chyba, że to są zbyt małe ilości żeby się tym przejmować.
    • Cześć  Macie jakieś pomysły na podłączenie odpływu?  Rura wychodzi pod kątem i jak dam tą czarna rure to nie zmiesci mi sie pralka.  Jak dam kolanko 60 lub 90 stopni to rura jest za wysoko (nawet jakbym ją ucięła) i stelaż wtedy mam na wysokosci okolo 112 cm a producent zaleca 100cm od gotowej posadzki.
    • A przy okazji zapytam, bo mam mniejszy, ale podobny problem z wylewkami w piwnicy. Na 100% nie ma żadnej izolacji pod tymi wylewkami i pomimo zrobionego drenażu opaskowego wydaje się że te wylewki wyschły, ściany napewno. Mimo to wilgotność w jednej z południowo-wschodniej strony jest w okolicy 70%, tak z zachodniej rzadko spada poniżej 80%. I tak się zastanawiam czy jest coś, co można by wylać na te wylewki co by je uszczelniło? Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Też jest taka opcja    Inżynierskie podejście do problemu, nazywane drenażem podposadzkowym.    Nie  blokujemy wody, ale przechwytujemy ją i odprowadzamy, zanim w ogóle dotrze ona do chudziaka.    Po usunięciu starego "chudziaka" i wybraniu gliny na odpowiednią głębokość tworzy Pan warstwę o wysokiej przepuszczalności, (kamienie, żwir, piasek).   Umieszczamy w  tej warstwie, perforowane rury drenarskie, które zbiorą całą wodę, jak się tam pojawi.      Grawitacyjne odprowadzenie zebranej wody do kanalizacji deszczowej (burzówki) spowoduje, że woda będzie na bieżąco usuwana spod budynku. W efekcie wahający się poziom wód gruntowych w gruncie pod Pana posadzką zostaje sztucznie i trwale obniżony. Eliminacja ciśnienia hydrostatycznego.   Wpływa to pozytywnie nie tylko na podłogę, ale na całe fundamenty. Ściany fundamentowe również będą w znacznie suchszym środowisku.   Mam tak zrobione, też jest glina,  pod całym budynkiem, są piwnice, 28 lat już działa.
