Czy można wykorzystać studnię do ogrzewania i klimatyzacji
5 minut temu, bajbaga napisał:
 W rzeczywistości to warstwa wodonośna czyli, w większości przypadków, materiał skalny przepuszczający i gromadzący wodę. Woda jest "uwięziona" między materiałem skalnym.
Dlatego wodę ze studni zazwyczaj (99,9%) daje się wybrać lub wypompować wręcz całkowicie, co sprzyja jej oczyszczaniu. Oczywiscie, trzeba to robić odpowiednio szybko, ale taka konieczność niejednokrotnie wystepuje.
U mnie w domu wystąpiła dość dawno temu, kiedy wrzuciłem do studni garnek z jakąś farbą. Ojciec chciał mnie zlać, ale mama nie dała. Powiedziała mu, że sam jest winien, bo postawił garnek obok studni. No i wybierali tę wodę we trzech, z sąsiadami znaczy (studnia z żurawiem, pompy wtedy nikt nie miał). Jeden by nie poradził, napływ wody był zbyt szybki.
Hmm - można było zaznaczyć jeszcze jedną warstwę materiału skalnego pomiędzy warstwą nieprzepuszczalną, a dolnym brzegiem ostatniego kręgu - teraz ta warstwa nazwana jest wodą gruntową. Poza tym, jeśli ostatni krąg opiera się o materiał skalny, to po jaką cholerę sypać tam jeszcze żwir???
14 godzin temu, zbpc napisał:
A więc materiałem nie skalnym jest tylko humus?
definicje:
https://pl.glosbe.com/pl/pl/materiał skalny
materiał skalny
Definitions
[noun] odłamki skalne i piaszczyste transportowane najczęściej przez wody płynące lub lodowiec; najczęściej powstały na skutek erozji (np. koryta rzecznego w procesach fluwialnych)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Materiał_skalny
Materiał skalny[edytuj]
Materiał skalny – odłamki skalne i piaszczyste transportowane najczęściej przez wody płynące lub lodowiec. Najczęściej powstały na skutek erozji (np. koryta rzecznego w procesach fluwialnych). Przez jego osadzanie (akumulacja) powstaje wiele form takich jak terasy, łachy (przy procesach fluwialnych) czy też moreny (przy procesach glacjalnych).
http://sciaga.pl/tekst/1860-2-rodzaje_skal
Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych w określonych procesach geologicznych.
Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na:
- skały magmowe
- skały osadowe
- skały metamorficzne
SKAŁY MAGMOWE
Powstają wskutek przedzierania się magmy przez litosferę, jej zastygania
i krystalizacji w głębi Ziemi lub tez zastygania law na powierzchni. Dzielimy zatem skały magmowe na:
- głębinowe – powstają w głębi Ziemi w procesach powolnego zastygania magmy (w warunkach wysokiego ciśnienia) mają one strukturę jawnokrystaliczną, tzn. posiadają widoczne gołym okiem wykształcone minerały, są to skały ciężkie, twarde, odporne na zniszczenia.
Przykłady: granit, sjenit, dioryt, gabro.
- wylewne – powstają na powierzchni w procesie gwałtownego zastygania magmy, maja strukturę skrytokrystaliczną (kryształy nie są widoczne gołym okiem, lawa stygnie tak szybko, że nie ma czasu na wykształcenie kryształów, przykłady: bazalt, andezyt, melafir) lub porfirową (stygnięcie i krystalizacja rozpoczęły się pod ziemią, jednak kolejny wybuch wulkanu wyrzucił je na powierzchnie, gdzie proces krystalizacji został przerwany, przykład: porfir)
Skały magmowe można podzielić tez ze względu na odczyn:
- kwaśny, bogaty w krzemionkę – np. granit
- zasadowy, ubogi w krzemionkę – np. gabro
SKAŁY OSADOWE
- okruchowe- powstają w wyniku niszczenia innych skał wskutek wietrzenia lub erozji, mogą t być skały luźne (okruchy nie są ze sobą połączone) oraz zwięzłe (okruchy scementowane drobnym materiałem). Przykłady: żwir, zlepieniec, piasek ( > 2 ), piaskowiec, less, muł ( < 0.1 ), mułowiec, glina ( < 0.01 ).
- organiczne – powstałe na skutek nagromadzenia szczątków roślinnych lub zwierzęcych, jak również w wyniku ich działalności. Przykłady: węgiel kamienny i brunatny, torf ; węglowodory – gaz ziemny, ropa naftowa, wosk ziemny, asfalt naturalny; wapienie – wapień muszlowy, wapień koralowy, kreda pisząca
- chemiczne – powstałe poprzez wytracanie minerałów z roztworów ( głównie w trakcie parowania wód morskich) – przykład: wapień, gips, anhydryt, sól kamienna, sól potasowa.
SKAŁY PRZEOBRAŻONE (METAMORFICZNE)
Zależnie od czynnika przeobrażającego, wyróżniamy:
- metamorfizm kontaktowy – czynnikiem przeobrażającym jest wysoka temperatura (zetknięcie skały z magmą) - przykład: marmur powstający z wapienia
- metamorfizm dynamiczny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie – przykład: łupki
- metamorfizm regionalny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie i temperatura, skały zostały przeniesione w te warunki z innego terenu przez ruchy skorupy ziemskiej – przykład: gnejs powstający z granitu.
No cóż - można wybiórczo - można ogólnie. Kwestia chęci przyswojenia odpowiedniego zakresu wiedzy.
Postawa lekceważenia, pomijania, spłycania tematu, białych plam - nie jest postawą wspomagającą przyswajanie wiedzy. A jest ona przecież frapująca - znaczy wiedza, nie postawa   :yahoo:
A pytanie było nie, czym jest humus - tylko czy tylko humus jest materiałem nieskalnym. Stąd cytat o rodzajach skał. Wszystko pozostałe to nie skała.
E tam.
40 minut temu, uroboros napisał:
A wystarczylo odpowiedzieć:
-Tak!
Nie wystarczy - choc nie ja pytałem, tylko zbpc.
Co powiesz na to:
http://pracownicy.uwm.edu.pl/i.dyka/fundament_pliki/labo_defin.pdf
:takaemotka:
cyt:
Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach (najmniejszy wymiar bloku > 10 cm), którego próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadaja się (rozmakają) pod działaniem wody destylowanej i mają wytrzymałość na ściskanie Rc > 0,2 MPa.
Grunt nieskalisty – grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spełniający warunków dla gruntu skalistego.
