Pomoc w wyborze okien
MiroPzn
Witam. Zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze okien.
w styczniu chciałbym zakupić okna do nowo budowanego budynku.
Domek jest na ukończony na etapie SSO , czyli czeka na okna.
Tematem chce się zająć jak najszybciej by w styczniu już zamówić okna.
Moja wiedza jeśli chodzi o budownictwo jest kiepska , stad ten post.
Początkowo myślałem nad oknami drewnianymi aczkolwiek wyceny , które
otrzymałem były o 30-40% droższe od PCV.
Licząc koszty zdecyduje się na 99% na PCV bo różnica w cenie jest naprawdę spora.
Wysłałem kilka zapytań jeśli chodzi o okna do różnych firm. Wyceny za moja stolarkę wachały się
w granicach 26-37 tys zł jeśli chodzi o PCV. Wszystko było wyceniane w systemie 3 szybowym z
ciepłym montażem.
Jak widać dysproporcja w cenie jest spora co zapewne spowodowane jest producentem okien oraz
zastosowaniem rozwiązań.
Nie ukrywam , ze jeśli zdecyduje się już na PCV to chciałbym okna dobrej klasy z średnio-wyszej polki
a nie cos budżetowego.
Tak jak mówiłem pojęcie mam znikome , więc nie chciałbym popełnić błędu
Sam pracuje w handlu i niestety wiem , ze jak klient nie ma pojęcia o danym produkcie to jest zdany
na wiedze sprzedawcy , która jest niestety w większości przypadków mierzona w skali marzy na danym produkcie a nie koniecznie jakością.
Pytanie jest takie. Czym powinienem się sugerować przy wyborze okien ? Jaka marka na dzień dzisiejszy oferują dobrą jakość produktów?
Każda sugestia będzie mile widziana.
Z góry dziękuje za pomoc
Mirek
Witam ponownie
Otrzymalem kilka wycen i ograniczyłem się do wyboru z 4 ponizszych. Na ich podstawie chciałem zapytać , które według was będą dobre.
Wiem , ze najważniejszy montaż ale chciałbym się skupić tylko poki co na samych oknach by wybrać dobry produkt
Okna będę mnie z montażem kosztować 35-40tys wiec nachciałbym popełnić błędu przy ich zakupie.
Oferty , które biorę pod uwagę to:
1.Vetrex V82 (veka)
Profile:
Rama V82 101 290 49240 8023 49240 700
Skrzydło V82 103 341 49240 8023 49240 700
Listwa Prosta S107 262 S 49240 700
Szyby:
4-18-4-18-4 U=0.5 EN673
Pakiet: 4-18-4-18-4
Współczynnik przenikania energii (gn) 53%
Współczynnik przenikania światła (Lt) 74-75%
Ramka międzyszybowa: Master Therm Karmelow
CENA: 37000zł +montaż
2.Schuco LIVING 82 –wyprodukowane przez MATPLAST
PROFIL - klasa A spełnia rygorystyczne normy dotyczące grubo
ści ścianek i szerokości komór, grubość ścianki zewnętrznej 3,2 mm
SZYBA - U = 0,5 W/m2 K 4x18x4x18x4 z ciepłą ramką
w kolorze do wyboru
OKUCIA - WINKHAUS AcitvPilot standardowo posiadające czterostopniowy uchył skrzydła, zamiast jednej pozycji oraz o
śmiokątne grzybki ryglujące. Oknowyposażone jest również
w zaczep antywłamaniowy na każde skrzydło UR
CENA: 30000zł +montaż
3.Okna Passiv-line PLUS –wyprodukowane przez ADAMSA
Współczynnik przenikania ciepła
Rama: Uf = 0,9 W/m²K Szyba: Uw = 0,7 W/m²K (przy zastosowaniu szyby 0,5W/m²K )
SZYBA: 4/18Argon/4/18Argon/4TM 48mm Ug=0, 5W/m²K; g=50%; Lt=70% ciepła ramka
Okucia: SIEGENIA TITAN AF
CENA: 28500zł +montaż
4.IDEAL8000-ADAMS
Rama: Uf = 1.0 W/m²K Szyba: Uw = 0,8 W/m²K (przy zastosowaniu szyby 0,5W/m²K )
CENA: 32500zł +montaż
Osobiście podoba mi się Vetrex oraz Schuco. Niestety poparte jest to tylko wyglądem okna a nie specyfikacją techniczną.
Nie ukrywam ze roznica w cenie to az 7000zł i zastanawiam się czy jest sens az tyle doplacac do tych okien.
Korzystając z Państwa wiedzy prosiłbym o naprowadzenie czy wyżej wymienione okna to dobry wybór a jeśli tak to które powinny być najlepsze. Tak jak wspominałem wcześniej chce póki co dorady co do samych okien i systemów w nich zastosowanych a nie montażu.
Z góry dziękuje za pomoc.
Z uwagi na ilość i wielkość okien bardzo starannie je wybierałam. Ważne były dla mnie parametry. Wahałam się między drewnem a pcv. Ostatecznie wybrałam pcv z uwagi na to, że drewno wymaga konserwacji. Ostatecznie w rankingu został Vetrex i schucco. Skłaniałam się ku tej ostatniej firmie, ale był kiepski kontakt z przedstawicielem. Uznałam, że skoro na tym etapie jest kiepsko, to co będzie, jak się będzie coś dziać? Wybrałam Vetrex. Uważam , że prócz parametrów technicznych okna i właściwego montażu, nader istotny jest serwis gwarancyjny i podejście do klienta.
Z nawiewników zrezygnowałam, wietrzę lub rozszczelniam okna.
    • Spokojnie, świat idzie do przodu, są już zestawy które wozi się autem, a po weekendzie zabierasz je ze sobą niczym namiot i śpiwór. Wprawdzie bez baterii, ale bateria teraz to taki tornister, tyle że wazy pond 40 kilo. Niemniej też się da w samochodzie wozić.
    • Dzisiaj jest zimno i wietrznie, więc wykorzystuje dzień na eksperymenty i około 9-tej rano załączyłem sieć. Nie dlatego żeby brakowało mi energii w bateriach (było ponad 80%), ale po to by właśnie poeksperymentować. I wnioski są ciekawe. Otóż przy sieci odłączonej, falownik pobiera jakieś 40 do 70 W (watów) na przetwarzanie energii z baterii i wysłanie jej do instalacji domowej. Więc tu jest dzialanie bardzo oszczędne. Ale po podłączeniu do sieci, zużycie własne falownika podskakuje na od 750 W (watów), gdy produkcja z paneli jest niewielka, aż do ponad 2000 W (watów), gdy z paneli osiągamy ponad 4 kW (w pełnym słońcu). Czyli z 4 kW produkowanej mocy zaledwie połowa, albo niewiele więcej niż połowa jest kierowana do baterii, a resztę konsumuje falownik, Instalacja domowa była wtedy odcięta i nie pobierała niczego.   Już z poprzednich moich obserwacji wynikało, że pomimo wysokiego poziomu naładowania baterii, falownik do swojego działania i tak pobiera część prądu z sieci. A dzisiaj, w sytuacji kiedy wiatr gnał chmury i słońce często było całkowicie zakrywane, chciałem zbadać jak będzie kształtowała się proporcja energii oddanej do sieci i w tym czasie też energii z sieci pobranej. Bo to są kompletnie różne ceny tych energii. Czy wartość energii oddanej pokryje wartość energii pobranej. No i wyszło mi w przybliżeniu fifty fifty. W dodatku dzień był trochę nietypowy, bo zużycie energii w domu było, jak to po świętach, niewielkie. Obiad nie był gotowany a jedynie odgrzany. Pranie tylko jedno. I więcej dużego obciążenia nie było, chyba, że raz kawa w ekspresie i zagotowanie polowy czajnika wody. Natomiast zużycie z sieci wyniosło 0,9 kWh, a oddanie do sieci 12,8 kWh. Wartość finansowa jednej i drugiej wielkości jest porównywalna.    Dlatego na noc, kiedy nie ma produkcji z paneli koniecznie trzeba sieć odłączyć. Bo z siecią straty sięgają mnie więcej 0,7 kWh w ciągu godziny! To jest więcej niż moje domowe zużycie w tych godzinach. A od 18-tej do 7 rano tych godzin jest tak około 13. Czyli cala moja bateria zasilałaby jedynie straty. Kiepska perspektywa. A kto to z użytkowników paneli sprawdza?
    • To nie komuniści, to bardziej narcyze (jak sam Oranżgutan w Juesej  ). Ale mówiąc poważnie, to dla zakładu energetycznego każdy z nas jest jedynie pyłkiem, niewartym większej uwagi. Bo co to za kasę im przynosimy? Te pare tysięcy rocznie? Dla nich to drobniutki pikuś. Chyba, że jesteśmy winni, wtedy zajmie się nami nawet sfora pracowników i prawników i na to będą mieli zarówno czas jak i pieniądze.  Ale takimi stworzyło ich państwowe prawo, nie oni sami.     Różne są historie, pani zapłaciła kilka tysięcy za prąd, chociaż wcale jej w domu nie było, przebywała za granicą. Dopiero po "dochodzeniu" okazało się, że kuzyn, który opiekował się domem podczas jej nieobecności, nieświadomie załączył jej elektryczne ogrzewanie podjazdu do garażu. Od wiosny do jesieni grzało całą drogę od bramy do garażu. To musiało kosztować.   Ludzie nie sprawdzają na bieżąco wskazań licznika, to i się dzieje.
    • Tak, to też jest spoko pomysł pod względem ekonomicznym   Natomiast tak sobie myślę, że jeśli jest to działka na odludziu, to każda taka widoczna "dobroć" może przyciągnąć ludzi z lepkimi rączkami   Chyba, że działka jest wyposażona w monitoring Wtedy jest szansa na reakcję i wezwanie służb w odpowiednim momencie     W sumie idąc tym tokiem myślenia, to najlepiej, żeby to była obskurna chacinka, do której nikt nie zajrzy, bo uzna, że nie ma po co    Inaczej, jeśli sąsiedzi mają na nią oko lub jest monitoring - wtedy można ryzykować z wypaśnym domkiem z solarami
