Instalacja grzewcza
Powoli zaczynam wgłębiać się w temat ogrzewania.
Wstępnie zrezygnowałem już z paliwa stałego na rzecz gazu. Co się z tym wiąże muszę wybrać kocioł.
Wstępna selekcja i ma być kondensacyjny 1 funkcyjny z osobnym zasobnikiem.
W projekcie domu mam projekt instalacji c.o. i założony jest tam kocioł Viessman vitodens 100W 19 kW. Z racji tego, że bierze się to co samemu sprawdziło się to miałem do czynienia z Termetem i taką markę wstępnie chcę wybrać tylko zastanawiam się co będzie lepsze: ECOCONDENS CRYSTAL II czy ECOCONDENS GOLD PLUS. Jakie jest wasze zdanie?
Kolejna sprawa; projekt przewiduje instalacje mieszaną czyli grzejniki + podpodłogówka i taką też chcę wykonać.
W projekcie odnośnie samej instalacji są takie zapisy:
Założono kocioł Viessman vitodens 100W 19 kW i zasobnik 160 litrów
Grzejniki mają być wyposażone w zawory termostatyczne.
Ogrzewanie podpodłogowe na zakończeniu każdej spirali może mieć zastosowane ograniczniki temperatury powrotu np Danfoss.
Wkładki zaworowe na króćcach rozdzielacza zasilające pętle ogrzewania podłogowego można wyposażyć w głowice termostatyczne z czujnikiem wyniesionym do pomieszczeń.
Ze schematu wynika, że na każdym piętrze ma być po jednym rozdzialaczu do którego podłączone są zarówno grzejniki jak i podpodłogówka.
Ma prawo to dobrze funkcjonować?
Ewentualnie jak to wykonać aby dobrze działało z kotłem Termet - jak wyżej ?
Nie znam się, ale napiszę...
Zrezygnowałeś z  paliwa stałego, to przemyśl jeszcze raz i zrezygnuj z mieszanej instalacji - będą same korzyści... prostrza instalacja, mniejsze temperatury czynnika grzejącego...
NIe do końca jestem przekonany co do rezygnacji z grzejników, wydaje mi się, że w np w sypialni czy w schowsku pod schodami raczej podłogówka ich nie zastąpi...
Nie znam nikogo, kto mając podłogówkę chciałby ją uzupełnić grzejnikami.
Znam sporo osób którzy mają podłogówkę i grzejniki i kombinują jakby się grzejników pozbyć - deklarują, że gdyby mieli teraz wybór, grzejników by nie instalowali.
35 minut temu, przemty napisał:
w schowku pod schodami raczej podłogówka ich nie zastąpi...
A co Ty w schowku masz jakiś areszt domowy? W chłodzie lepiej się kruszeje...
Łóżko na nóżkach i podłogówka da radę... w razie czego dasz wentylatorek, cyrkulujący powietrze w sypialni :icon_mrgreen:
A te 19 kW to nie za dużo? :icon_confused:
Wszystko jest fajnie w okresie grzewczym czyli w zimie bo wówczas nie czuć bezwładności podłogówki gdyz grzejesz "cały czas".
Ja mam obawy, że na wiosnę i w jesieni gdzie są czasem duże skoki temperatury dzień-noc sama podpodłogówka nie sprawdzi się właśnie przez jej bezwładność.
Jakoś użytkownicy podłogówek nie mają takich obaw...
Tam ma być pralnia + schowek podręczny a la spiżarka
Tak założono w projekcie domu, ie analizowałem jeszcze dokładnie tego.
Może ze względu na zasobnik 160 l. bo projektowane obciążenie cieplne budynku wynosi 6,8 kW
Nie mam styczności z kimś, kto ma samą podłogówkę więc nie ma kto mi rozwiać wątpliwości
Ja w calej sypialni dałem podlogowke.
Na calym piętrze mam jeden grzejnik tj. drabinke w łazience.
Gdybym miał jak wywalić grzejniki z parteru już by ich nie było.
To nie wydaje mi się konieczne dodatkowe grzanie tego pomieszczenia... Pewnie będzie tam (ze względu na pralkę i wprawdzie nieduże, ale jakieśtam zawilgocenie powietrza) kratka wentylacyjna i cyrkulacja powietrza w budynku wprowadzi tam ciepło.
Może nie doczytałem w Twoich innych tematach - jak wentylować będziesz budynek - grawitacyjnie, czy mechanicznie?
A dlaczego NIE MOŻESZ?:icon_rolleyes:
No OK, a jak jest podpodłogówka to jakie materiały można dać na podłogę a jakich nie wolno ?
No i kolejna sprawa, bo nieraz jak coś czytam o podpodłogówke to nieraz jest opinia, żę trzeba sprawdzić czy strop jest w stanie udźwignąć to itd. Można tak dowolnie na piętrze dawać podpodłogówkę na całej powierzchni?
Grawitacyjnie
Cóż, widać, że niezbyt dokładnie czytujesz foruma, pisało się o tym w paru tematach... :zalamka:
A masz jeszcze jeden temat do zastanowienia - lepiej (ekonomiczniej, bardziej komfortowo) będzie wentylować mechanicznie z odzyskiem ciepła... chyba nie jest jeszcze za późno...
Przez grzeczność nie zaprzeczę ;)
A tak na poważnie, różne fora i strony czyta człowiek więc być może akurat tego nie czytałem na forum.
Odnośnie samej wentylacji mechanicznej to wiem, że jest to lepsze rozwiązanie ale po prostu nie chcę takiej wentylacji.
A dlaczego to pomińmy ten temat bo dojdziemy zaraz do tematu, że zamiast gazu lepiej pompę ciepła ;)
No, niekoniecznie - masz gaz na działce, to gazuj
Oczywiście strop musi udźwignąć.
Dlatego ja zrobiłem lżejszą wylewkę, tj. anhydrytową.
Mogę, ale mnie na taką ruinę póki co nie stać
póki co
Ale, jak się polepszy - zrobisz to... chyba...
Można zastosować wiele rozwiązań np. suchy jastrych.
Nie musisz wszedzie dawać płytek, jesli o to ci chodzi. Ja płytki daję tylko w łazience. Polecą pewnie panele, może ale to m o ż e jakaś wykładzina, ale niechętnie
Przed chwilą, przemty napisał:
To podpowiecie jeszcze odnośnie tych materiałów na podłogę ?
W zasadziw nie ma większych ograniczeń - nawet wykładziny "dywanowe" mogą być przystosowane do podłogówki
No ale skąd wiadomo czy strop uźwignie instalację czy nie?
Mam npmonolit 16 cm więc może udźwignąć czy nie?
i nie wpłynie to negatywnie na promieniowanie ciepła od podłogi ?
:icon_mrgreen:
Nie
Kawał stropu. Zawsze warto zapytać projektanta. Ja mając taki strop, robiłbym bez obaw.
Kwestia ew. Rozpiętości pomieszczeń.
Swoją drogą polecam anhydryt
Myślę, że ten strop niejedno wytrzyma... ale jak masz wątpliwości - skonsultuj z projektantem...
W projekcie jest.
Dywagacje są nad jej ułożeniem niemal na całej powierzchni piętra czyli dodatkowo 3 pomieszczenia plus hol
No, ja bym się nie zastanawiał
Chyba, że podobają ci się grzejniki na ścianach...
3 minuty temu, przemty napisał:
Każde rozwiązanie ma swój urok ;)
To zrób wszędzie podłogówkę, i powieś gdzieś parę grzejników, bez podłączenia do układu grzewczego, tylko w celach dekoracyjnych :icon_mrgreen:
Będziesz miał swój urok...
    • Drewniane podłogi to klasyka, która z czasem może wymagać miejscowych napraw – szczególnie wtedy, gdy pojawią się przebarwienia, plamy lub drobne uszkodzenia na pojedynczych deskach. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz od razu cyklinować całej powierzchni. Dzięki produktom marki Osmo można łatwo i estetycznie odnowić pojedynczą deskę, bez widocznych różnic w kolorze i strukturze. Krok 1: Wydzielenie uszkodzonej deski Najpierw dokładnie określ deskę, która wymaga renowacji. Następnie oklej jej krawędzie taśmą malarską, najlepiej niebieską lub różową, która jest delikatna i nie uszkadza powierzchni ani sąsiednich desek. Taśma zapobiegnie przypadkowemu przetarciu lub zabarwieniu sąsiednich fragmentów podłogi. Krok 2: Szlifowanie powierzchni Za pomocą papieru ściernego o gradacji 180 przeszlifuj powierzchnię deski. Usuniesz w ten sposób stare powłoki, przebarwienia oraz drobne rysy. Szlifuj zawsze wzdłuż włókien drewna, a po zakończeniu dokładnie odkurz i przetrzyj wilgotną ściereczką, by pozbyć się pyłu. Krok 3: Nadanie koloru – bejce olejne i woski dekoracyjne Osmo Kiedy powierzchnia jest sucha i czysta, czas na nadanie jej odpowiedniego odcienia. Użyj bejcy olejnej Osmo lub wosków dekoracyjnych Osmo, w zależności od wykończenia reszty podłogi. Aplikacja wygląda następująco: Nanieś niewielką ilość bejcy lub wosku przy pomocy gąbki lub miękkiej szmatki. Następnie wetrzyj preparat równomiernie w drewno, zgodnie z kierunkiem słojów. Nadmiar produktu zetrzyj czystą szmatką, tak by kolor był jednolity i bez smug. To bardzo ważny etap – dobór koloru musi być maksymalnie zbliżony do reszty podłogi. Warto wcześniej wykonać próbę na niewidocznym fragmencie lub na kawałku podobnego drewna. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Krok 4: Zabezpieczenie powierzchni – Wosk Twardy Olejny Osmo Po wyschnięciu koloru, nałóż warstwę ochronną – najlepiej sprawdzają się produkty: Osmo 3062 (półmat) Osmo 3065 (mat) Aplikacja: Nałóż cienką warstwę wosku twardego olejnego przy użyciu pędzla lub wałka. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. Delikatnie zmatow powierzchnię papierem ściernym (np. gradacja 240). Nałóż drugą, finalną warstwę tego samego produktu i pozostaw do pełnego wyschnięcia. Dodatkowe wskazówki: Zawsze pracuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Unikaj nakładania zbyt grubej warstwy – produkty Osmo są bardzo wydajne. Nie chodź po naprawianej powierzchni przez co najmniej 2–3 dni, aby powłoka miała czas się utwardzić. Jeśli odcień różni się od reszty, można dodać drugą warstwę koloru, ale zawsze wykonuj próbę wcześniej. Podsumowanie Dzięki odpowiednim materiałom i precyzyjnej pracy, renowacja pojedynczej deski podłogowej może być szybka i bardzo skuteczna. Produkty Osmo, takie jak bejce olejne, woski dekoracyjne i wosk twardy olejny, pozwalają na punktową naprawę bez konieczności renowacji całej podłogi. Kluczem do sukcesu jest dobranie odpowiedniego koloru i staranne wykonanie każdego etapu – od szlifowania po finalne zabezpieczenie powierzchni.
