ata11 Napisano 2 grudnia 2017 #1 Napisano 2 grudnia 2017 Jak powinna wyglądać poprawnie ułożona deska podłogowa? Gotowa deska lakierowana dębowa,układana na "klik" i przyklejana do podłogi. Bory Polskie. Czy może mieć niektóre deski o milimetr/dwa wyżej niż inne? Nie wiem czy aferę robic czy nie;-).
animus Napisano 3 grudnia 2017 #2 Napisano 3 grudnia 2017 Dziwne że aż tyle luzu jest w felcu, że 2 mm ma możliwość podnieść się jedna deska od drugiej. Klejone można tylko przecyklinować. Zadzwoń do producenta. Dopuszczalne odchyłki mogą wynosić 2 mm na płaszczyźnie.
joks Napisano 4 grudnia 2017 #4 Napisano 4 grudnia 2017 7 godzin temu, ata11 napisał: Ehhh... A co to jest felc? To ten rowek na dwóch bokach deski . Inna nazwa to wpust . 1
ata11 Napisano 18 grudnia 2017 Autor #5 Napisano 18 grudnia 2017 ok, wpusty. Deski zostały obejrzane przez przedstawiciela producenta. Wynik ogledzin wg przedstawiciela producenta: "Podczas oględzin stwierdzono występujące nieregularnie w różnych miejscach podłogi deszczułki drewniane których płaszczyzna powierzchniowa nie licuje się z płaszczyzną całkowitą powierzchni drewna. Z uwagi na specyfikę produktu jakim jest naturalne lite drewno dębowe , zgodnie z normami produktu jak również zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dopuszczone są odchyłki wysokości występujące zarówno w produkcie przed montażem jak również w płaszczyźnie podłogi po montażu. Mając jednakże na uwadze dobro klienta zaleca się wymianę miejscową deszczułek najbardziej wystających, w sumarycznej liczbie do 5 miejsc naprawy." Pytanie czy jak rozorają pośrodku pokoju kilkanaście desek, zeby je wymienić to nie będzie większego bałąganu i niewiadomego efektu niż teraz kilka nierównych desek? Jak mysłicie?
