jak powinna wyglaać poprawnie ułożona deska?
ata11
ok, wpusty.
Deski zostały obejrzane przez przedstawiciela producenta.
Wynik ogledzin wg przedstawiciela producenta:
"Podczas oględzin stwierdzono występujące nieregularnie w różnych
miejscach podłogi deszczułki drewniane których płaszczyzna
powierzchniowa nie licuje się z płaszczyzną całkowitą powierzchni
drewna.
Z uwagi na specyfikę produktu jakim jest naturalne lite drewno dębowe
, zgodnie z normami produktu jak również zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych dopuszczone są
odchyłki wysokości występujące zarówno w produkcie przed montażem
jak również w płaszczyźnie podłogi po montażu.
Mając jednakże na uwadze dobro klienta zaleca się wymianę miejscową
deszczułek najbardziej wystających, w sumarycznej liczbie do 5 miejsc
naprawy."
Pytanie czy jak rozorają pośrodku pokoju kilkanaście desek, zeby je wymienić to nie będzie większego bałąganu i niewiadomego efektu niż teraz kilka nierównych desek?
Jak mysłicie?
    • Ten przykład nie jest najlepszy. Do rębaka nie należy wkładać mokrych gałęzi, bo wilgoć sprzyja korozji mechanizmu.     Wybrałaś nie najgorzej, najważniejsze, że rębak jest frezowy. Nie polecam natomiast tarczowych. Tarczowe uderzają nożem o gałąź i to uderzenie jest przenoszone na dłoń operatora. Bolą dłonie potem jak cholera. We frezowych tego nie ma.      Wciąganie jest grawitacyjne i wcale nie najgorsze.
    • Tak  pracuje.   taki rębak, słuchać posuw.
