Kuchnie przyszłości: w 2020 te rozwiązania będą czymś powszechnym
Patrząc na dzisiejsze technologie, to już mamy kuchnie przyszłości, mam na myśli okap wraz z płytą. Świetne nowatorskie rozwiązanie,ale chciałbym usłyszeć opinię od użytkownika tego urządzenia.
33 minuty temu, Pomocnik napisał:
Kuchnia od zawsze utożsamiana była z sercem domu. To w niej toczyły się najgorętsze dyskusje oraz zapadały istotne decyzje.
To "od zawsze" było tylko na wsi i skończyło się dobrych kilkadziesiąt lat temu.
Podstawą kuchni jest porządny okap. Nie wiem jak Was, ale mnie bardzo drażni rozciągający zapach smażonych kotletów mielonych wnikający do szaf, w ubrania... Szczególnie da się to zauważyć w małych mieszkaniach. Znajomi mają kuchnię sąsiadującą z przedpokojem wejściowym. Ubrania wyciągnięte z szafy po kilkugodzinnym pobycie u nich nie pachną zbyt przyjemnie.
Okap??? Znaczy nie ma kuchni bez okapu? Nie wymyślaj! Ważniejsza jest sprawna wentylacja, a nie okap.
Przeczyść więc luft i zamykaj szafę, to nie będziesz rozdrażniona.
Gość Józek
Oczywiście wentylacja najważniejsza , to nie ulega dyskusji, ale okap to już standard naszej kuchni; wydajny i cichy.A już od nas zależy i od naszej kuchni jaki wybierzemy, klasyczny czy z funkcjami.
