malutki skalniaczek
Witam, jestem tutaj nowa, dopiero uczaca sie forumowiczka, chialabym nauczyc sie tu podstaw zakladania przydomowego malego ogrodka a raczej skalniaka.
Moje pytanie na poczatek to jakie rosliny, krzewy mozna sadzic jesienia i czy moge zalozyc skalniak teraz czy lepiej poczekac do wiosny?
Z gory dziekuje za odpowiedzi :)
Jesienią można sadzić większość roślin ogrodowych - np. iglaki, byliny, niskie cebulowe, ale osobiście wstrzymałbym się (bo jest listopad) i zaczekał do wiosny. Wiosną, w centrach ogrodniczych, oferta niskich bylin (a takie najlepiej nadają się na mały skalniak) będzie największa. Ponadto nie będzie trzeba wtedy zabezpieczać ich przed zimnem. Teraz, z uwagi na końcówkę sezonu, miałyby niewiele czasu, by się dobrze zaaklimatyzować na nowym miejscu.
Polecam lekturę kilku artykułów o skalniaku:
--- http://www.zielonyogrodek.pl/maly-skalniak-wybor-roslin
--- http://www.zielonyogrodek.pl/rosliny-na-skalniak-co-posadzic-na-skalniaku
--- http://www.zielonyogrodek.pl/skalniak-w-ogrodzie-poradnik-zakladania-skalniaka
Teraz, jesienią możesz jeszcze zgromadzić i ułożyć kamienie, ziemia będzie miała czas osiąść, ułożyć się, a na wiosnę posadzisz część roślinek, jesienią resztę.
Poczytaj to, co podsunął Redaktor Portalu ZielonyOgrodek.pl w poście #2
to ma być skalniak czy kupka kamieni z roślinkami?
bo jak skalniak to wymaga specjalistycznego podejścia, bo różne rośliny mają różne wymagania - odczyn, wilgotność, ilość słońca. Musisz wówczas określić jaki konkretnie ekosystem chcesz odtwarzać.
A jak kupka kamieni z roślinami, to sadź co ci się podoba.
Zakładam, że dorcia serio podchodzi do problemu i - na początek - poczytała chociaż te wskazane wyżej lektury...
I przy proponowanym przeze mnie zebraniu i ułożeniu kamieni - będzie robić to w miarę świadomie i że faktycznie nie wyjdzie zwykła kupa kamieni
w takim razie kamień - zebrane na polu otoczaki się nie nadają.
Prawdziwie górskie rośliny mają specyficzne potrzeby - wysoką wilgotność powietrza, niską temperaturę, przy jednocześnie bardzo przepuszczalnym podłożu. Najtrudniej jest z tą niską temperaturą.
W profesjonalnych alpinariach u podstawy górki robi się stawki i wodospady. Parująca woda obniża lokalnie temperaturę i nawilża jednocześnie powietrze.
Możesz jednak zrobić uproszczoną wersję jakiś nasłonecznionych wapiennych skał na południu Europy z lawendą, hyzopem, ostrogowcem, mydlnicą, macierzanką, tymiankiem, goździkiem kartuzkiem, jałowcem sabińskim i karłową sosną (udającą siewkę pinii).
Czy dorcia gdzieś napisała, że ma kamienie polne i otoczaki?
A czy ja napisałam, że ma?
Napisałam, by ich nie wykorzystywać. Bo z otoczaków będą właśnie takie kupki- kurhaniki.
Skalniak musi mieć skałę.
Nigdzie o tym nie wspomnialam, nie wiedzialabym jak odroznic jednego od drugiego, wiem natomiast co to sa i jak wygladaja piaskowce.
Chialabym jeszcze sie dowiedziec czy mozna zrobic sztuczne jeziorko za pomoca zakopanej wanienki lub innego pojemnika z woda?
  • 3 lata temu...
Jak skalniak to wydaje mi się, że trzeba go obsadzić roślinami górskimi. Najlepiej wybrać najbardziej nasłonecznione miejsca dla roślin. Możesz wybierać jaki chcesz mieć skalniak - w stylu orientalnym, klasycznym, nowoczesnym czy innym.
Skalniak może mieć różną formę i kształt, ale najlepiej jeśli znajduje się w miejscu dobrze nasłonecznionym, bo większość roślin skalnych lubi takie stanowisko.
Jeśli będzie to południowa lub południowo-zachodnia ekspozycja i pełne słońce, trzeba wybrać rośliny tolerujące nawet okresowe przesuszenie.
Zbocza wschodnie są znacznie krócej nasłonecznione.
Skalniak można też założyć w cieniu, ale wtedy będziemy mieć do dyspozycji mniejszą ilość gatunków.
Nie watro budować go w sąsiedztwie wysokich drzew, ponieważ będą go nadmiernie zacieniać i pobierać znaczną ilość wody.
