Cieknie spod drzwi tarasowych, jak zaizolować?
lamcpp
Odkryłem ostatnio ściągając panele że w domu przy drzwiach tarasowymi mam wilgotną posadzkę.
Podejrzewam, że cieknie spod drzwi tarasowych. Pod drzwiami tarasowymi(w szczelinie pomiędzy drzwiami, a betonem) mam izolację termiczną w postaci pianki poliuretanowej. Następnie położony jest kątownik 3 x 3, który został przymocowany na sikaflex
Jak widać nie było to dobre rozwiązanie, gdyż przecieka;/
Jak to powinno być prawidłowo zrobione? Czy najpierw warstwa izolacyjna czyli pianka, co później? Czy papa termo? czy coś innego do przykrycia pianki np tynk/beton a na to taśmę wodoszczelną? Czy może jakąś farbę wodoszczelną albo inny preparat?
Jak to zrobić żeby nie ciekło?
Decydujący wpływ na szczelność odsadzenia ma obniżenie powierzchni tarasu jak i jego nachylenie.  Za bezpieczną przyjmuje się różnicę poziomów ok. 5 cm, a od strony zewnętrznej powinien być zamocowany fartuch ułatwiający spływ wody. Jednak przeciek może być spowodowany również przez nieszczelności okna -  zacinający deszcz i wiatr powoduje spływanie wody po ramie i szybie i zależnie od klasy szczelności okna będzie ono zapobiegać przeciekom do określonej prędkości wiatru. Zjawisko takie obserwuje się obecnie często w wyniku niekorzystnych zmian pogodowych.
53 minuty temu, Budujemy Dom - podstawa domu napisał:
Ja spotkałem się jeszcze z innym przypadkiem - w domu były bardzo szczelne okna i słaba wentylacja, a w efekcie na oknach gromadziła się para. Skropliny ściekały na posadzkę i wyglądało to tak, jakby rzeczywiście coś przeciekało z zewnątrz.
Właśnie dlatego pytam czy nowy budynek bo też mi to przeszło przez myśl.
Głównie zimą jak jest duża różnica temperatur miedzy temp wewnętrzną a zewnętrzną  w nowym budynku(zazwyczaj w nowym w starych też się zdarza jak jest wilgoć) zazwyczaj z nocy widać nad ranem jak woda skrapla się na szybach od środka. Zwróć uwagę na te okno z rana czy nie ma na nim skroplonej wody. Woda ta zbiera się w dość znacznych ilościach w zależności od zawilgocenia powietrza w domu i spływa kapie na posadzkę przy oknie. Stąd może być to zawilgocenie się posadzki. W innych pomieszczeniach mogą być z rana mokre parapety. Obserwuj z rana parapety w innych pomieszczeniach i okno tarasowe. Wykluczy nam to jeden możliwy powód wolgoci posadzki.
