Koszt ogrzewania
Mam takie pytanie do praktyków.
Dom powiedzmy do 130 m2, same grzejniki. Ile może wynieść roczny koszt gazu do ogrzewania+cwu+gotowanie. Tak wiem te dwa ostatnie punkty są zmienne dla każdego ale chodzi mi o średnią...
A pytanie jest z powodu dyskusji jaką miałem dziś i odpowiedzi jaką usłyszałem.
Dom parterowy, wykonany standardowo bez jakiejś energooszczedności i innych bajerów, powierzchnia jakieś do 90 m2 i właściciel twierdzi, że za rok wydaje 1300 na gaz i w zimie nie oszczędza na ogrzewaniu. Jak dla mnie to albo jedzie z ogrzewaniem po bandzie albo nie jest świadom ile płaci...
nie masz podanej temperatury jaka jest w domu więc ciężko powiedzieć czy takie są rzeczywiste koszta. Dla jednych 19 stopni to zimna a dla innych ciepło. A jaki piec ma??
U mnie dom 157m, ogrzewanie podłogowe plus grzejniki, do tego solary do ciepłej wody, piec gazowy dwu funkcyjny Buderus, ocieplenie domu 10cm, tem. 22 stopnie i za gaz za cały rok płace średnio 1500zł.
  • 3 miesiące temu...
Niestety nie ma możliwości obliczenia kosztów ogrzewania jedynie na podstawie powierzchni i technologii wykonania budynku. Do obliczeń potrzebne będzie wykonanie OZC budynku, dzięki któremu będzie można wyznaczyć wskaźnik zużycia energii Ek budynku wyrażony w kWh/m2/rok. Na jego podstawie i powierzchni budynku otrzymamy roczne zapotrzebowanie na energię budynku kWh/rok. Wynik należy przemnożyć przez średni koszt uzyskania kWh z gazu, który wynosi 0,20 zł/kWh. Wynikiem mnożenia będą roczne koszty ogrzewania budynku za pomocą gazu ziemnego.
Dla przykładu:
Mając wskaźnik zużycia energii Ek wynoszący dla przykładu 120 kWh/m2/rok
120x130m2=15600 kWh/rok
Mnożymy to razy średni koszt kWh gazu 0,20 zł/kWh
Otrzymujemy roczny koszt 3120 zł/rok.
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
