Czym pomalować marmur kominkowy?
Mysha Kowalewska
W jakim sensie pomalować? Chcesz zaimpregnować aby wyciągnąć barwę i strukturę marmuru czy chcesz zamalować tak aby nie było widać, że to marmur. I dlaczego chcesz to zrobić?
Chcę zmienić jego kolor. Teraz jest brązowy. Ciemny, smutny i przygnębiający. Jak w kościele. Pytanie czy istnieje coś co jest w stanie zmienić jego kolor na jasny (farba,  okleina, cokolwiek)?? Jest w bardzo dobrym stanie, więc z jednej strony szkoda go ściągać i budować nową obudowę np z cegły..szkoda kasy i czasu, ale z drugiej strony mieć w salonie kominek, który Ci się nie podoba to słaba perspektywa..
To wcześniej sie podobała teraz sie już nie podoba?
  • Okleina odpada bo to okleić można od biedy meble kuchenne a nie kominek, pomalowanie tak aby uzyskać inna barwę i strukturę marmuru jest możliwe ale to musiałby wykonać ktoś kto robi takie rzeczy na codzień, ale i tak to będzie pomalowane a nie naturalny kamień. Takie malowanie stosuje sie aby inny materiał upodobnić do szlachetnego kamienia.
  • Jedyny ratunek to dopytać się kamieniarza, być może on będzie miał jakiś patent aby rozjaśnić kamień, ale i w to bardzo wątpię, ale kto pyta nie błądzi.
7 minut temu, Mysha Kowalewska napisał:
Wcześniej się nie miało co podobać, bo nie było nasze. Dopiero je kupiliśmy.
To po co kupowaliście jak się nie podobało:icon_razz::icon_mrgreen:
To zmienia trochę postać rzeczy ale i tak nie zmienia faktu że ciężko będzie coś sensownego z tym zrobić. Wiesz, to co natura stworzyła to   ciężko poprawić.
Może dogadasz się z kamieniarzem aby zabrał starą obudowę w rozliczeniu za postawienie nowej, takiej która podoba Ci się.
Czy bardzo skomplikowana jest forma tego kominka? Może dało by się go obudować/okleić płytkami  z marmuru w kolorze takim, jaki Wam będzie odpowiadać - malowanie to zły pomysł :icon_confused:
Może jakąś fotkę wrzucisz...
Kurczaki,nie jestem estetą ale średnio to wygląda.
Może zostaw samą obudowę kominka a pokombinuj z tymi brązowymi wymalowaniami i "ciapajami" sprzed kominka bo wg mnie one nie pasują.To są chyba płytki więc musiałabyś je wymienić. Ja tu widzę jednolity w kolorze gres.
dodam: raczej jasny gres
Hehehhe...no to nie wygląda powiedzmy..ładnie..
Ściany będą białe, nie będzie nam to przeszkadzało jak od palenia w kominku zrobią się ślady od dymu..za jakiś czas i tak trzeba będzie odświeżyć mieszkanie. Podłoga będzie Fresco z firmy Classen, nie będzie tych trzech kafli na ziemi i tej "szafki" z lustrem..Szafka z lustrem jest dlatego, że jeszcze rok temu, zanim blok mieszkalny nie był podłączony do ogrzewania miejskiego, posiadał płaszcz wodny. Więc są tam ukryte różne rurki. Ale to nie problem - wymyślę coś później żeby to ładnie zabudować. No tylko ten ciemny marmur....aż w oczy gryzie...No, ale może faktycznie jak ściany będą białe jak chce i nowa podłoga to może jakoś się w gryzie w całokształt..Ale z drugiej strony, tak sobie myślę, że przed tym malowaniem, nową podłogą spytam jakiegoś speca od kominków ile by kosztowało zdjęcie marmuru i obudowanie go materiałem, który nam się podoba..może to nie wielki koszt..
1 godzinę temu, Mysha Kowalewska napisał:
Kupiliśmy je, żebyś miał okazję zadawać tak głupie pytania.
Jak się nie ma odrobinę poczucia humoru to baw sie dalej sama.
Sama obudowa kominka - no powiedzmy ................ nie sprzyja estetycznym doznaniom w takim zestawie kolorystycznym otoczenia (ścin i podłóg)
Nie mniej jednak, przy jasnych i jednolitych ścianach, oraz stonowanej (co do "wzoru") podłodze, taki kominek może być ciekawym elementem wystroju wnętrza.
Jeśli obudować cokół (dół) kominka jakimś jasnym materiałem, to może być to nawet ciekawe, bo sam kominek będzie "wisiał" w powietrzu.
Hmm... no nawet zaczęłam widzieć ten wiszący kominek :)... a co masz na myśli mówiąc obudować dół? Jakie tworzywo dokładnie.
5 minut temu, mhtyl napisał:
Nie bądź taka do przodu bo sznurówki Cię wyprzedzą:D
Ten Pan już sam podziękował jakbyś nie doczytała
i na pewno nie ty tu decydujesz komu podziękować a komu nie.
I moja dobra rada, takim pyskowaniem to tu za dużo nie zdziałasz.
No naprawdę serdecznie dziękuję za wszelkie porady, ta ostatnia jest najcenniejsza. Wezmę ją do siebie.
Skoro TEN PAN już podziękował to co jeszcze rad udziela.
A może lepiej zjeść coś dobrego z rodziną i pójść do lasu na spacer?
Wszystkiego dobrego.
Na myśli mam:
- kolor dużo jaśniejszy od tego co jest,
- "wzorek" bardziej zbliżony do podłogi.
Tworzywo dowolne - być może nawet to co na podłodze, regips pomalowany tak jak sciany.
Ps. Skoro zlikwidujesz te kafelki przy kominku, musi coś być w zamian - np. blacha (przed piecowa)  kładziona w tym miejscu podczas używania kominka, lub na stałe.
np. taka:
Ten kominek będzie służył parę razu do roku.. Nie można w nim palić na fulla, że tak powiem, tylko delikatnie..dwa, trzy drewienka dla klimatu..Więc nie musi być tej blachy. Nawet jeżeli odpryśnie kawałek drewna i zostawi ślad na panelach, nie będziemy robić tragedii. Utwierdzam się w przekonaniu, że trzeba ten marmur po prostu zastąpić czymś innym..dla dobra całego wnętrza..bo jak zaczniemy obudowywać dół a góra zacznie wyglądać komicznie to przekombinujemy...a tego nie chcemy. Dziękuję bardzo za poradę i zainteresowanie. :)
Wspaniałe podejście do sprawy, kolor się nie podoba ale że panele będą powypalane to tragedii nie ma.
Więcej wyobraźni bo tu nie chodzi o estetykę z tą blachą.
Zmiana całej obudowy to nie taka prosta i tania sprawa...
Porozmawiaj z jakimś kamieniarzem - zostaw poziome półeczki oryginalne, pionowe ścianki - te wyższe i niższe - pokryj cienkimi płytami z kamienia, który będzie Ci się podobał. Jest to tańszy i szybszy w wykonaniu sposób zmiany wyglądu kominka.
Można pomyśleć również o pokryciu półek drewnem, np z orzecha, czy dębu.
Górę pomalujecie i będzie OK.
Jeśli masz taki jak opisywałaś plan na eksploatację kominka, to wydaje mi się szkoda kasy na taką demolkę...
No chyba, że taka kasa nie jest dla Ciebie jakimś ograniczeniem :bezradny:
O! I to się nazywa konkretna porada! Bardzo dziękuję.
Kasa to ograniczenie, ale pomysł połączenia z jasnym kolorem kamienia z drewnem bardzo nam się podoba!
Dzięki.
Dzięki.
Bo cały drewniany nie może być?
To żart O.o?
Chyba, że na szybie nakleisz widok płonącego ognia i zapomnisz o zapałkach...
6 minut temu, uroboros napisał:
To żart O.o?
Hehehehe...no ok, ok...moje pomysły w dzisiejszym dniu przekroczyły wiele granic...rozsądku też..ale szukam rozwiązań..
8 minut temu, retrofood napisał:
Na pewno coś ciekawego się przyśni.
Po tych ostatnich pomysłach - już się boję :zalamka::icon_eek:...
Mysho, czy w awatarze jest Twoje osobiste zdjęcie?
Nie ma się czego bać! :D
Tak, to moja fota ze ślubu brata, czemu pytasz?
27 minut temu, retrofood napisał:
Idź spać, lepiej zrobisz. Na pewno coś ciekawego się przyśni.
I to jest myśl! :)
19 minut temu, Mysha Kowalewska napisał:
czemu pytasz?
Bo lubię patrzeć na ładne laski :icon_biggrin:
    • W większości (zdecydowanej) przypadków zalecenie stosowania wybranego gruntu jest zabiegiem marketingowym, a nie technologicznym. Czyli grunt jest gruntem i nie powinno się nic dziać, jeśli stosuje się inny. A czy jest tak w tym przypadku? Pewnie tak, ale 100% pewności nie mam. Najlepiej wyszukać w necie kartę techniczną jednego i drugiego wyrobu po czym porównać ich właściwości. Jeśli nie różnią się znacznie, to nie ma się co zastanawiać.
    • 現代社会において、対話型AIは私たちのコミュニケーション、情報収集、そして学習のあり方を根本から変革しています。グローバルな情報が瞬時に手に入る時代だからこそ、母国語での円滑かつ自然な対話の重要性は増すばかりです。特に、ChatGPT 日本語 は、その名の通り日本語に特化した高度な理解力と生成能力を持つことで、日本のユーザーにとって計り知れない価値を提供しています。これは単なる翻訳ツールや情報検索エンジンを超え、人間の思考プロセスに寄り添い、複雑なニュアンスや文化的な背景を深く理解する、まさに「対話のパートナー」として機能します。このAIは、ビジネスシーンでの効率化から、個人の学習支援、さらにはクリエイティブな活動まで、あらゆる領域で新たな可能性を切り拓き、私たちがデジタル世界と関わる方法を再定義するでしょう。直感的で使いやすいインターフェースは、AI技術に不慣れなユーザーでも安心してその恩恵を享受できる環境を提供します。 日本語特化の真価:言語の壁を越えた深い理解と共感 多くのAIが英語を基盤に開発される中、日本語の持つ独特な文法構造、豊富な同音異義語、そして繊細な表現のニュアンスを深く理解することは、極めて高度な技術を要します。ChatGPT 日本語は、この課題に対し、大規模な日本語データセットと最先端の機械学習技術を組み合わせることで、驚くべき精度と自然さを実現しました。例えば、日本語特有の敬語表現や婉曲的な言い回し、さらにはインターネットスラングや流行語に至るまで、幅広い言語現象に対応可能です。これにより、ユーザーはまるで人間と話しているかのような、ストレスフリーな対話体験を得ることができます。ビジネス文書の作成時における適切なフォーマル表現の選択、友人間でのカジュアルなメッセージ作成時の自然な口調、学術論文における専門用語の正確な使用など、シーンに応じた最適な言葉選びをAIがサポートします。この深い言語理解は、単なるテキストの生成に留まらず、ユーザーの意図や感情を汲み取り、共感に基づいた対話を実現することで、より本質的なコミュニケーションを可能にします。言語の壁が、もはや情報アクセスの障壁ではなくなる未来が、ここにあります。   ユーザーファーストの設計思想:安心と利便性が生む信頼 デジタルサービスを利用する上で、プライバシー保護とセキュリティは最も重要な懸念事項の一つです。特にAIのような新しい技術においては、個人情報の取り扱いに対する不安は少なくありません。しかし、ChatGPT 日本語は、この点において徹底したユーザーファーストの設計思想を貫いています。その最大の特長は、個人情報の登録が一切不要である点です。煩雑なアカウント作成手続きや、メールアドレス、電話番号といった個人データの提供を求めることなく、ユーザーはプラットフォームにアクセスし、即座にAIとの対話を始めることができます。これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながら、ユーザーは安心してAIの高度な機能を活用できるのです。この設計は、単なる利便性だけでなく、ユーザーの信頼を獲得するための揺るぎないコミットメントを示すものです。企業が機密性の高い情報を扱う際にも、個人情報が収集される懸念がないため、安心して業務にAIを組み込むことが可能です。また、ユーザーインターフェースは直感的で分かりやすく、年齢やITリテラシーに関わらず、誰もが迷うことなくAIの恩恵を享受できるよう配慮されています。これは、技術の力をより多くの人々に届けたいという開発チームの強い願いが込められた結果と言えるでしょう。   AIが変える多様な生活シーン:未来の日常を彩る活用術 chatGPTは、私たちの生活のあらゆる側面に深く根差し、単なる情報提供を超えて、創造性や生産性を高める多角的なサポートを提供します。 学生の学習支援において、AIはまさにパーソナルな家庭教師のように機能します。歴史の複雑な出来事の背景を分かりやすく解説したり、科学の難解な概念を具体例を交えて説明したり、数学の問題の解法を段階的に示したりすることで、理解を深める手助けをします。論文やレポートのテーマ選定に悩んだ際には、関連情報の網羅的な収集をサポートし、構成案のアイデア出しにも貢献します。また、英語学習においては、自然な英会話の練習相手となったり、英文ライティングの添削を行ったりすることで、実践的な語学力向上を強力に後押しします。 ビジネスパーソンの業務効率化において、AIは強力な右腕となります。例えば、会議の議事録作成において、議論の主要なポイントをリアルタイムで要約させ、アクションアイテムを抽出することで、後からのまとめ作業を大幅に効率化できます。プレゼンテーション資料の作成では、ターゲット層に響くキャッチコピーやスライド構成のアイデアを瞬時に生成し、説得力のある資料作りを支援します。顧客へのメールやレポート作成においても、丁寧かつ適切な表現を提案し、プロフェッショナルなコミュニケーションをサポートします。市場調査や競合分析においては、大量のデータを迅速に処理し、トレンドやインサイトを抽出することで、戦略的な意思決定を加速させます。 クリエイターの創造性向上において、AIはアイデアの無限の泉となります。小説家や脚本家は、AIに物語のプロットの多様な展開案、キャラクターの深掘り、あるいは特定のシーンの会話文を生成させることで、創作の幅を広げることができます。作詞家は、特定の感情やテーマに基づいた歌詞のフレー想や、韻を踏む言葉のアイデアを求めることで、斬新な楽曲を生み出す手助けとなります。デザイナーは、コンセプトを言語化する際にAIの支援を受けたり、視覚的なアイデアの方向性を探るためのブレインストーミングを行ったりできます。AIとの協業を通じて、クリエイターは自身の潜在的な才能を最大限に引き出し、新たな芸術的表現を追求することが可能となるでしょう。 日常生活の質の向上においても、AIはあなたのパーソナルアシスタントとして活躍します。今日の献立に悩んだ時、冷蔵庫にある食材から栄養バランスを考慮したレシピを提案したり、アレルギー対応の食事アイデアを提供したりします。旅行の計画立案では、目的地の観光スポット、ホテル、交通手段、さらには現地の文化やマナーに関する情報まで、パーソナライズされたプランを迅速に提供し、旅の準備をサポートします。趣味の世界でも、新しい趣味を探す際の情報提供、専門知識の深掘り、あるいはDIYプロジェクトの手順説明など、あなたの好奇心と探求心を刺激し、生活をより豊かなものにします。   AIの進化と未来への展望:共に創る新たな可能性 ChatGPT 日本語の進化は、単なる技術的なブレイクスルーに留まらず、私たち人間とAIの関係性を再定義し、未来社会における新たな可能性を切り拓くものです。AIは、人間の知性を置き換えるものではなく、むしろその能力を拡張し、これまで人間だけでは到達し得なかった領域へと私たちを導くパートナーとなるでしょう。 今後の展望としては、AIの対話能力がさらに洗練され、より複雑な感情や文脈を理解できるようになることが期待されます。これにより、カウンセリングや教育、顧客サービスといった、より人間的な触れ合いが求められる分野でも、AIがその役割を拡大していく可能性があります。また、AIが生成するコンテンツの品質は飛躍的に向上し、クリエイティブな分野での共同作業がさらに深化するでしょう。例えば、AIがデザインの初期スケッチや音楽のデモトラックを生成し、それを人間が洗練させるという共同制作の形が一般化するかもしれません。 さらに、パーソナライゼーションの精度も向上し、ユーザー一人ひとりのニーズや好みに合わせた情報提供やサービスが、よりきめ細やかに行われるようになるでしょう。これは、医療分野における個別化された健康アドバイスから、エンターテイメント分野における個人の好みに合わせたコンテンツ推薦まで、あらゆる分野でユーザー体験を劇的に向上させる可能性を秘めています。 AIの倫理的な側面や、社会への影響についても継続的な議論と配慮が必要です。ChatGPT 日本語の開発チームは、透明性、公平性、そして説明責任を重視し、安全で責任あるAIの発展に貢献することを目指しています。私たちは、AIが人間の生活を豊かにし、社会全体の進歩を促進するためのツールであり続けるよう、技術的な進化と同時に、社会的な受容性を高める努力を続けていきます。 この強力なツールを賢く活用することは、間違いなくあなたの潜在能力を最大限に引き出し、新たな高みへと到達するための鍵となります。ぜひ、この新しい時代の幕開けを体感し、AIがもたらす豊かな恩恵を最大限に享受してください。AIと共に、これまで想像し得なかった未来を創造しましょう。 --------------------- こちらの情報をご利用いただき、お気軽にお問い合わせください: メールアドレス:chatgptjp.jp@gmail.com 電話番号:+81 89525049 ウェブサイト:https://chatgptjp.com/
    • Hej, mam zamiar zrobić hydroizolacje w łazience, kupiłem hydroizolację sikalastic w-220, w karcie produktu piszą zeby do gruntowania podłoża użyć gruntu sikafloor 01 primer. Czy uzycie tego gruntu jest koniecznością? Czy mogę użyć inny grunt np. Atlas unigrunt głęboko penetrujący, albo atlas npk? Zostało mi ponad 5l łącznie npt i unigruntu, wiec nie wiem czy jest sens przepłacać.
    • Nawet jeśli zwykłe już są to trzeba je wyjąć i obsadzić głębokie, nie ma innego wyjścia. Chyba że już są głębokie.
