Podpiecie praduje do domku letniskowego
miki1q
Witam potrzebuje podpiąć elektryka do domku letniskowego który może być bez zezwolenia. Na działce posiadam już media. Chodzi mi o to by z tych puszek podpiąć do domku. Jaki to jest koszt i jak to można zrobić? ? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Nie wiem o czym piszesz, pomijając literówki, bo nie wyobrażam sobie abyś podpiął elektryka do domku i to jeszcze bez zezwolenia.
jakie masz media? i z jakich puszek chcesz podpiąć  sie do domku?
:S
Nie ma takich domków letniskowych - bez zezwolenia (chyba ze to samowola budowlana).
Ktoś Cię wpuszcza w maliny.
