Jak wybrać najlepszy klimatyzator?
Dla pokoju średniej wielkości (około 20 m2) klimatyzator o mocy chłodniczej ok. 2 kW powinien być odpowiedni. Najczęściej wybieranymi urządzeniami są modele naścienne montowane 20 cm od stropu. Klimatyzator powinien być cichy, energooszczędny, łatwy w sterowaniu, z odpowiednimi możliwościami filtracyjnymi, długą gwarancją, opcją grzania, a przy okazji ładny.
https://budujemydom.pl/instalacje/wentylacja-i-klimatyzacja/aktualnosci/20655-jak-wybrac-najlepszy-klimatyzator
zamontowaliśmy w domu markizy. Odczuwalne jest teraz to, ze dom o wiele mniej nagrzewa się w takie upały jak teraz. Bardzo dobre rozwiązanie zamiast klimatyzacji.
  • 4 miesiące temu...
Porządny klimatyzator latem to podstawa, tropiki znacznie zmieniły miejsce występowania i warto im przeciwdziałać
Gość Ashley
Nie tak dawno mój klimatyzator wydawał bardzo głośne dźwięki. Musiałem skorzystać z usług fachowców. Okazało się, że klimatyzator był bardzo zanieczyszczony.
Dla zminimalizowania wysiłku można alternatywnie zaopatrzyć się w urządzenie przenośne. Może nie tak skuteczne i wydajne jak klimatyzator split, ale możemy chłodzić różne pomieszczenia - wystarczy zabrać klimatyzator pod pachę i ewentualnie, dla wygody, zaadaptować złączkę do rury odprowadzającej ciepłe powietrze na zewnątrz.
    • Cześć, zmienił mi się pomysł na ogrzewanie bo poszedłem w kierunku pompy glikolowej. Zostałem z nową, nierozpakowaną powietrzną pompą ciepła Buderus monoblok typ Logatherm WLW156-14, CO, CWU, chłodzenie, wbudowana automatyka, moc modulowana do 14kW, COP do 5,5. Może jest ktoś zainteresowany zakupem poniżej ceny rynkowej? 24 900zł zamiast 29 000zł na rynku. Produkcja Bosch Thermotechnik Gmbh, pompa nowa, nierozpakowana, z pełną gwarancją 24 miesiące, pisemna umowa. Odbiór Kielce, tel. 662 170 744.
    • Zdjęcia zapodałam ze strony producenta, żeby pokazać parawan, jaki kupiłam    Generalnie wannę będę miała inną - bez zaobleń  Cały styl w łazience będę miała kwadratowo-prostokątny (łącznie z w-c)  Wanna zatem będzie prostokątna, zgodnie z resztą koncepcji  Wanna będzie z białą obudową. W tej wyjątkowo małej łazience będzie jednak sporo ciemnych barw, więc ta biała obudowa pozwoli odbić światło i rozjaśnić wnętrze, co akurat będzie korzystne     Bliżej terminu remontu zamówię wannę firmy Cersanit  Mam już upatrzoną, taką jak poniżej    Bateria będzie umieszczona wzdłuż dłuższego boku. Korek i przelew wewnątrz wanny będą w kolorze czarnym
