Jaki laser budowlany do pionowania i poziomowania polecacie?
zenek
Jaki polecacie LASER BUDOWLANY DO PIONOWANIA I POZIOMOWANIA ?
1. Jednoosobowa obsługa pomiaru - żeby nie trzeba było pomocnika.
2. Dokładny.
3. Najlepiej "do wszystkiego" - uniwersalny. Do zewnątrz, do wnętrz - do poziomowania ogrodu też.
4. Wady i zalety danej opcji.
5. Cena ważna - ale użyteczność najpierw.
Wiem, że można waserwagą i szlaufwagą mierzyć - wiem jakie są ich wady i zalety. I UŻYWAM. :12_slight_smile:
Jednak proszę o konkretne modele LASERA BUDOWLANEGO.
Polecamy wielofunkcyjny laser liniowo - punktowy  BOSCH GCL 2-50 CG Professional z nową technologią GreenLaser Technology. Zielona linia jest lepiej widoczna dla ludzkiego oka, dzięki czemu wykonanie pomiaru staje się łatwiejsze i szybsze. GCL 2-50 CG z możliwością  pozycjonowania za pomocą aplikacji, pilota (dzięki wykorzystaniu RM 3 Professional) i ręcznie sprawdzi się w każdej sytuacji - nawet gdy pracuje tylko jedna osoba.
Ponawiam pytanie:
Dnia 4.10.2017 o 20:23, zenek napisał:
Jakie są różnice na plus i minus w stosunku do  Bosch GLL 3-80 P ?
Plusy i minusy obu laserów są w zasadzie kwestią subiektywną, w związku z tym spójrzmy na specyfikacje techniczne: kompaktowy GLL 3-80 P umożliwia pomiar trzema liniami w zakresie 360°, a zasięg pracy dochodzi nawet do 80 m z odbiornikiem. Laser ten posiada najwyższą precyzję samopoziomowania ± 0,2 mm/m. Wiązki lasera są czerwone. Dla porównania GCL 2-50 CG daje możliwość mierzenia dwoma liniami, jednak wiązka lasera jest zielona. W związku z tym widoczność jej jest znacznie lepsza, nawet w jasnym otoczeniu. Dodatkowo możliwe jest ustawienie dwóch czerwonych punktów pionu. Dokładność pomiaru wynosi ± 0,3 mm/m. GCL 2-50 CG posiada podwójne źródło zasilania, jednak zasięg jego pracy jest niższy niż w przypadku GLL 3-80 P. Z odbiornikiem dochodzi bowiem do 50 m. GLL 3-80 P cechuje wysoka odporność na pył i wodę. Oba lasery można obsługiwać za pomocą aplikacji na smartfon dzięki wbudowanemu systemowi Bluetooth. Ostateczną decyzję, które cechy są na plus, a które na minus, pozostawiamy do oceny użytkownika.
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
    • Robimy to co powinniśmy zrobić kilka miesięcy temu - IMPREGNUJEMY więźbę dachową. Nie było na to czasu wcześniej bo murowaliśmy ściany oraz pracowaliśmy nad stropem. Drzewo jest suche, więc pozostało je doczyścić i zaimpregnować impregnatem. Wybraliśmy Tytan Professional. Jest on trzykrotnie droższy od popularnych środków, więc liczymy na jego świetną ochronę drzewa. Ale o tym dowiemy się za dekadę. Zobaczcie jak przebiega ten proces. Jest co dźwigać, więc lekko nie ma!
    • Gość
      Cześć, Taką mam rozkminkę. Siedze sobie na działce na małym. Troszke podgrzewa Na klima, do tego palę kozą Jotul f118. Bardzo fajna, mega grzeje ale też potrzebuje sporo "zjeść". Podczas budowy chciałem piec kaflowy ale niestety nie byłem pewien jak będzie z funduszami dlatego zdecydowałem się na kozę. Teraz myślę czy sam nie zbudować pieca ceglanego ale tu się pojawia pewne "ale". Na podłodze mam różne rodzaju styropianu. Wszędzie jest 20cm. Kupowałem go od zaprzyjaźnionego producenta podczas górki cenowej. Są to płyty z pianki polistyrenowej od 80 do 200kPa. Na tym jest wylewka betonowa 7 cm. Czy myślicie, ze moge postawić takiego klocka o wadze +/- 1t? Nie znam jeszcze dokładnych kształtów ale myślę zrobić to na płycie stalowej 10-15mm o wymiarach ok 120x100m.  Czy ta wylewka, a co za tym idzie styropian się nie ugnie?
