Schody żelbetowe
a jak zachowuje się marmur na schodach, ostatnio oglądałem na stronie marmur-dulemba.pl bardzo fajne schody i tak się głośno zastanawiam
Znowu zdanie przewodnie jest niezdarne. Co to zaczy można je formowac na miejscu razem z budowaniem ściany? Jakiś kociokwik!
Natomiast tu jest ważniejsze niedopowiedzenie:
Cytat z art.:     "W naszym domu, zwykle wymurowanym z cegieł, pustaków lub bloczków, dogodniejsze są schody żelbetowe wykonane z elementów drobnoelementowych. Mają postać pojedynczych stopni tzw. wspornikowych.
Podczas wznoszenia ściany, zostawia się w niej odpowiednie bruzdy, głębokości (wyznaczającej głębokość osadzenia stopni) co najmniej 20 cm, a przy szerokości biegu większej niż 1 m – nawet 25 cm. Do montowania stopni ustawia się podporę – belka, w odległości 2/3 biegu od ściany, podparta na stojakach tak, by miała nachylenie takie jak przyszły bieg. Stopnie wsuwa się w bruzdę, począwszy od najniższego. Kolejne będą się opierały na położonych niżej.
Każdy stopień wypoziomowuje się klinem stalowym lub dębowym, wbijanym między niego a dno bruzdy. Wolną przestrzeń w bruździe wypełnia się następnie betonem drobnoziarnistym, spoiny zaś między stopniami – zaprawą cementową. Mur w sąsiedztwie stopni musi wytrzymać duże obciążenia."
Otóż nie wyobrażam sobie montowania takich stopni wspornikowych w scianie z pustaków (czy np z kratówki). Z racji naprężeń - to określenie wydaje mi sę bardziej odpowiednie - niż użyte w artykule"obciążeń".
Powinna to być cegła pełna - na zaprawie cementowej - moim zdaniem. I 20 cm to strasznie mało - jak wyobrażę sobie chłopa 150 kg biegnącego susami po takich stopniach - to strach się bać. Albo niosących np. pianino. A przecież takie naprężenia ściana musi wytrzymać w miejscu mocowania. A to jest zasada dźwigni.
Najpewniejsze jest zamocowanie takich stopni w belce żelbetowej zakotwionej w ścianach poprzecznych (zapobiegając sile skręcającej - czy jak ją nazwać).
