Hej ludzie! Znajomy z Polski polecił mi https://ruletkaguru.pl, mówiąc, że mają tam dobre porady warte sprawdzenia. Ku mojemu zaskoczeniu, treści faktycznie są pomocne i trafne. To miła odmiana od typowych, ogólnych stron. Korzystam z porad i widzę poprawę.
Trzeba spróbować ten sam wałek i takie same ruchy. Musisz sobie przypomnieć jak wykonywałeś ruchy wałkiem podczas końcowego malowania i ułożyć cząsteczki farby tak samo. To może być inne odbicie światła z okna, bo inaczej wykonałeś ruchy wałkiem w tej poprawce.
Czy ktoś wie jak się tego pozbyć? Nie chcę malować całego sufitu. Przejechałem przez przypadek drabiną, chciałem zamalować, na około zamalowanego punktu jest taki cień. Ta sama farba, mniejszy wałek, drugi dzień po malowaniu sufitu. Z góry dzięki za pomoc.
