Cięcie mosiądzu - czym?
Między pokojami, gdzie ułożone będą różne płytki chcę zastosować profil fugowy mosiężny, pokryty chromem. Czym go przeciąć na żądaną długość? Kątówka z tarczą do metalu wystarczy?
Gość mhtyl
Kątówką, ale używaj tarcz do cięcia listkowych, są cienki przez co lepiej stosują je się nimi przecina.
Gość mhtyl
Dlatego tez wspomniałem i zaznaczyłem że cienka, listkową tarcza do cięcia, a to że powoli z własnym naciskiem to dla mnie akurat oczywista oczywistość dlatego o tym nie wspominałem.:)
W łazienkach jak montowałem dekoracyjne listwy ze stali nierdzewnej polerowanej to nie było szansy cięcia ich kątówką, czerniały końcówki i nieestetycznie były strzępione. Zawoziłem do cięcia wodą. Może to wina tego, że mam kątówkę bez regulacji obrotów i jakąś tanią tarczę z bauhausu, tak cienka, że prawie przeźroczysta.
Edytowano przez Ermenegildo (zobacz historię edycji)
