Jak obniżyć poziom rury od kanalizacji na zewnątrz.
Jestem na etapie podłączania kanalizy do szamba.
Niestety okazuje się, że przydałoby się, żeby rura kanalizacyjna która jest wystawiona na zewnątrz poza budynek wychodziła niżej, ponieważ teraz jak zrobię spadek 3% to rura idzie pod samym wierzchem ziemi.... powiedzmy 5-10 cm. Wiem, że kiedyś będę chciał położyć nad tą rurą kostkę więc będzie przeszkadzała. Natomiast z poziomem ziemi nie chcę się już podnosić. Czytałem, na jakimś forum, że lepiej jest zrobić kaskadę z rury zamiast np. spadku 10%. Czy prawda to? Co będzie lepszym rozwiązaniem? Ten spadek 10% nie byłby na całości kanalizy zewnętrznej t.j 20m lecz myślę, że wystarczyłoby jakieś 5m. Co Wy wiecie na ten temat? Rurę mam 160 pomarańczową. Jakie rozwiązanie proponujecie?
Edytowano przez ewenement22 (zobacz historię edycji)
Pytanie zupełnie niezrozumiałe. Obniżenie wlotu do kanalizacji zmniejszy nachylenie rury odprowadzającej a nie zwiększy. Istotna jest różnica między wyprowadzeniem z domu a wlotem do zbiornika. Przy długości 20 m będzie to co najmniej 60 cm mierzone jako wartość bezwzględna (np. laserem), a nie od poziomu ziemi. Nominalnie dopuszczalny jest spadek do 15%, choć w praktyce problem ten może pojawić się w terenie pofałdowanym.
Na pewno spadek można zrobić aż 15 % i będzie ok???
Czytałem, że powinien być od 2% do 3%.
Podobno przy większym spadku mogą być problemy z tym, że woda poleci a ciała stałe będą stały w rurze.
Gdybym miał rurę wyprowadzoną z domu niżej to wtedy rura kanalizacyjna pomiędzy szambem a domem byłaby głębiej w glebie i kiedyś przy robieniu kostki nie byłoby żadnych problemów.
Czyli mówicie, że mogę robić np. spadek 10% i będzie ok? Bez żadnych obaw?
Dodam, że ziemia przy szambie jest o 40cm niżej niż przy wyjściu kanalizy.
  • 3 miesiące temu...
