Załączniki dodawane na forum i ich limit
45 minut temu, xbox napisał:
Witam.na forum jest limit 87MB załączników. Czy można usuwać już dodane załączniki i posiadać możliwość "regulowania"  tym limitem?jeśli nie, jak pozyskać nowy limit. Dzięki.
Usuwanie nic raczej nie da ale spróbować możesz (raczej to musi zrobić Admin bo sam tego nie wykonasz) tylko że to co usuniesz zginie z forum.  O zwiększenie limitu musisz poprosić Admina aby Ci zwiększył.
12 minut temu, xbox napisał:
Wejdź jeszcze raz, Pod paskiem "przestrzeń załączników" pisze ile wykorzystano MB z limitu.
wchodzę na "moje załączniki" - widzę pasek i pisze " 70 załączników" -  niżej jest licznik stron - nizej wymienione są załączniki
"przestrzeń załączników" - takiego paska nie widzę - gdzie on jest?
