Jak gruba powinna być izolacja termiczna, aby dom był energooszczędny?
Gość Zbyszek
Opòr cieplny nie zależy od grubości ściany a od lambdy :)
To zależy od lambdy (współczynnika przewodności cieplnej λ) zastosowanego materiału ociepleniowego, jak również materiałów, z których zbudowana jest ściana. Współczynnik przenikania ciepła dla ściany oblicza się z wzoru U=1/R, gdzie R to opór cieplny materiału, obliczany z wzoru d/λ, gdzie d to grubość warstwy. Aby wyliczyć całkowity współczynnik przenikania ciepła należy dodać opory cieplne poszczególnych materiałów. Jak widać nie ma prostego przełożenia J Można zastosować styropian grafitowy o grubości 10 cm i współczynniku przewodzenia lambda 0,031 lub styropian biały o grubości 20 cm i współczynniku lambda 0,042 – w obydwu przypadkach uzyskamy porównywalny efekt termoizolacji, a grubość dla styropianu białego jest dwa razy większa.
  • 4 lata temu...
Gość Michał
Opór cieplny to grubość izolacji lub innej przegrody podzielony przez lambda materiału z którego się składa. Dlatego im grubej tym lepiej i im mniejsza lambda tym lepiej.
Gość Kolorowy
Witam!Mamy dom z cegły mury 45cm czym lepiej ocieplić styropianem czy wełną dom stary już jest.
