odklejająca się okleina
MrTomo
Przy podłodze, pewnie na skutek wilgoci (mycie podłogi) zaczęła odchodzić okleina od płyty.
Macie jakiś pomysł co z tym zrobić?
Mnie przyszło do głowy posmarować to jakimś klejem (jakim?) i wbić mały cienki gwoździk...
Nie wiem czy to dobry pomysł
Tak to wygląda, i postępuje w górę
Jeśli płyta nie "spuchła" to raczej nie wina zawilgocenia a kiepskiej przyczepności kleju. Okleiny brzegowe klejone są "na gorąco" i można spróbować ponowne przyklejenie przeciągając po okleinie gorącym żelazkiem. Gdy to nie poskutkuje trzeba nałożyć dodatkowa warstwę kleju na gorąco (z klejarki po odchyleniu okleiny) i przeprasować żelazkiem. Można też spróbować klejenia na zimno klejem kontaktowym (typu butapren) - nanieść klej, docisnąć i oderwać odczekać 5 min. i ponownie docisnąć.
Z żelazkiem potwierdzam, sam naklejałem takie okleiny zapomoca żelazka i trzymają do dziś. Tylko ja bawiłem się z nowymi , ale mysle że na starej tez warto spróbować, nic nie tracisz :)
Gość stach
Z tym  gwoździkiem to już ostatnia deska ratunku - jak nie pomoże klejenie na gorąco, nie pomoże butapren, tak jak radzi Redakcja, to wal ( po wyczyszczenia tych klejów) superglue i gwoździka!
Jak myjesz podłogę to przecież drzwi otwierasz, szerzej, czy przymykasz je i to akurat miejsce się moczy najmniej:bezradny: więc pewnie to wina klejenia i kleju...
