Konserwacja rolet zewnętrznych
Warto pamiętać, by do czyszczenia rolet nie używać szorstkich narzędzi, a zamiast tego wycierać miękkimi szmatkami. Powierzchnię rolet myje się wodą oraz środkami czyszczącymi o odczynie neutralnym. Nie należy stosować rozpuszczalników zawierających alkohole, aromaty, estry czy ketony, a także żadnych środków żrących. Czyszczenie rolet zewnętrznych najlepiej przeprowadzać w temperaturze od 10 do 25 stopni Celsjusza.
Osobną kwestią jest konserwacja uszczelek przy listwach. W tym celu stosujemy preparaty przystosowane do pielęgnacji gumy (np. stosowane w konserwacji uszczelek drzwiowych).
Jeśli chodzi o zabezpieczenie rolet przed uszkodzeniami, najlepiej myć je regularnie, stosować środki antystatyczne (po umyciu) oraz przygotować je właściwie do zimy - na przykład pokrywając uszczelki środkami chroniącymi przed zamarzaniem.
Ja mam markizy zewnętrzne Fakro i czyszczę je ściereczką z detergentem. Jestem ostrożniejszy przy kasecie, ale tak to elektronika siedzi. Ale nie konserwuję ich specjalnie, nie pokrywam żadnymi środkami zabezpieczającymi czy tego typu pomysły.
