petro_m Napisano 5 kwietnia 2017 Udostępnij #1 Napisano 5 kwietnia 2017 Witam wszystkich. Adaptuję poddasze i chcę samodzielnie wykonać schody wewnętrzne na konstrukcji stalowej. Bardzo podobają mi się schody w których jest wykorzystane tylko jedno podparcie stopni na środku. Załączone zdjęcie przedstawia schody o których pisze. Moje schody będą miały 16 stopni z czego cztery to pierwszy bieg, następnie spoczynek i drugi bieg, Całość ma wysokość ok 2800 Wymiar stopni to 800/250/40 Mam tylko jedno bardzo ważne pytanie, jakiego profilu stalowego użyć ? jakie powinny być jego wymiary i grubość ścianki ? Bardzo proszę o poradę. Link do komentarza
Budujemy Dom - budownictwo i instalacje Napisano 5 kwietnia 2017 Udostępnij #2 Napisano 5 kwietnia 2017 Wariantów wykonania takich schodów jest wiele np. w formie konstrukcji kratownicowej z poszyciem blaszanym lub z gotowych elementów profilowanych. Uzależnione to będzie od możliwości sprzętowych, dostępności materiałów i umiejętności wykonawcy. Stosunkowo łatwe będzie zrobienie konstrukcji spawanej z ceowników zimnogiętych cienkościennych, odpowiednio pociętych i połączonych zgodnie z przygotowanym wcześniej rysunkiem. Link do komentarza
petro_m Napisano 5 kwietnia 2017 Autor Udostępnij #3 Napisano 5 kwietnia 2017 Myślałem o profilu stalowym zamkniętym. Wykonać chce schody chce osobiście, mam dostęp do dużej ukośnicy z cięciem na zimno. Spawanie również nie stanowi problemu. Nie wiem tylko jakie wymiary ma profil stalowy na powyższym zdjęciu? Link do komentarza
Gość stach Napisano 5 kwietnia 2017 Udostępnij #4 Napisano 5 kwietnia 2017 37 minut temu, petro_m napisał: jakie wymiary ma profil stalowy na powyższym zdjęciu? Jeśli to JEST profil stalowy... Bo może to być jedna z możliwości, o których wspomina Profesjonalista w swoim poście, czyli np. konstrukcja kratownicowa z poszyciem blaszanym, albo konstrukcja spawanej z ceowników zimnogiętych cienkościennych, odpowiednio pociętych i połączonych. Jeśli spawał i wykończył to fachowiec - będzie to wyglądać tak jak wykonane z zamkniętych profili. A wymiary tego "profilu" można dość dokładnie oszacować: schodek ma pewnie 30 cm szerokości i 4 cm grubości... Link do komentarza
Buster Napisano 5 kwietnia 2017 Udostępnij #5 Napisano 5 kwietnia 2017 Ja bym ostrożnie podchodził do wykonania takich schodów.Tzn do wykonania samego elementu stalowego.Piszesz że spawanie masz opanowane więc może niepotrzebnie to piszę ale spawy podczas spawania "ściągają" I cały pospawany element po wykonaniu będzie wygięty w łuk. Tego nie wyprostujesz,to nie kątownik czy płaskownik który można doprowadzić do linii prostej waląc młotem w odpowiednie miejsca. I tak jak pisze stach,jeśli to jest stal (konstrukcyjna) bo może to być profil stalowy pomalowany na srebrno ale może to być nierdzewka. Ale tak jak napisałem że jeśli nieobce jest Tobie spawanie to dasz radę.Ja najbardziej obawiałbym się tego wygięcia w łuk albo nie będzie kąta prostego między elementami. Wymiary profila? Myślę że 100x60 lub podobne,nie "siedzę" w tym temacie od kilkunastu lat i nie pamiętam typowych wymiarów profili. Link do komentarza
kayus11 Napisano 22 marca 2018 Udostępnij #6 Napisano 22 marca 2018 Kolega wyżej ma rację, trzeba mieć duże doświadczenie w spawaniu konstrukcji aby na takiej długości nie zrobił się banan Link do komentarza
