Działka Rolna klasyfikacja 6 a szanse na budowę ..??
Kwx
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam pytanie posiadam działkę rolna z klasyfikacja 5 i 6 nie uprawiana od wielu lat i naprawdę nic tam nie chce rosnac nawet chwasty w sezonie letnim nie mogą przetrwać. Działka jest usytuowana bezpośrednim sasiedzctwie innych zabudowań jest droga i blisko wszystkie media. Pytanie jest takie jakie są szanse na rozpoczęcie budowy na takiej działce i ile trwają formalności ?
Witam dziękuję za odpowiedz, dowiedziałem się że w tym momencie gmina wywiesiła obwieszczenie o cytuje
"o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego" dowiedziałem się że mam złożyć wniosek. Jak to wygląda teraz w praktyce? i jak wygląda temat odnośnie procedur, czasu trwania rozpatrzenia itd?
pozdrawiam
Karol
12 minut temu, Kwx napisał:
Dziękuję za szybką odpowiedź. A czy przed wnioskiem WZiZT nie trzeba złożyć wniosku o przeksztalcenie dzialki rolnej na budowlaną ? Pozdrawiam
Działka z ziemią klasy 5 i 6 odralniana jest że tak powiem z urzędu przy składaniu PnB czy zgłoszenia budowy. Nie ponosi się żadnych kosztów z odrolnieniem ziemi, jedynie czym się teraz możesz martwic to to, aby gmina ujęła Twoją działka w planie pod zabudowę jednorodzinną.
witam w Gminie mi powiedzieli, że jest to plan przestrzennego zagospodarowania terenu, a studium było w 2013 r. Urzędnik sprawdził zobaczył tak działka rolna można złożyć wniosek ale i tak będzie odmowny bo właśnie studium było 4 lata temu i nie wiadomo kiedy będzie następne ? suma sumarum nie wiem co dalej ?
46 minut temu, bajbaga napisał:
:icon_rolleyes:
Rozmawiałem z urzędnikiem i powiedział mi że moja działka na ostatnim Studium została zakwalifikowana jako działka rolna bez prawa pod zabudowę i że obecnie kiedy będą sporządzać MPZP to nie będą brać po uwagę moją chęć przekształcenia, także nie wiem czy WZiZT ma jakiś sens bo urzędnik nawet mi nie wspomniał, ale może się myle.
Z tego co się orientuję to studium planu jest jedno, na początku a potem to jest uchwalanie nowego planu czyli uaktualnienie starego. Znajomy kupił działkę ze statusem działki co Twoja i też już był uchwalony plan, czekał 1,5 roku aby ją zakwalifikować pod budowlaną i aby móc się budować. Tak więc nie może tak być aby urzędnik stwierdził stanowczo, że nigdy ta działka nie będzie budowlana.
Studium już nie będzie, będzie uchwalanie nowego planu, ale to mały szczegół. Musisz złożyć wniosek bo samo dopytywanie się to jest takie delikatnie mówiąc "proszę czekać, zadzwonimy do Pana".
Jeszcze gwoli wyjasnienia, bo raz piszesz że studium było w 2013 roku , potem że jest MPZP a potem dalej używasz terminu studium.
pozdrawiam
Karol
6 godzin temu, Kwx napisał:
Rozmawiałem z urzędnikiem i powiedział mi że moja działka na ostatnim Studium została zakwalifikowana jako działka rolna bez prawa pod zabudowę i że obecnie kiedy będą sporządzać MPZP .
Czyli jest ten plan uchwalony dla Twojej działki czy go uchwalają?
 Przepraszam jeżeli było niejasne. Tak jak mi powiedział wczoraj człowiek odpowiedzialny w gminie: Studium było w 2013r. na tym studium działka była sklasyfikowana jako rolna bez prawa pod zabudowę, ale nie powiedział, że nie można tego zmienić "kiedyś"  a teraz dokładnie 19.04.2017r. obwieszczyli, że przystępują do sporządzenia MPZP na tym terenie i że można składać wnioski, ale powiedział mi, że nie będą brać pod uwagę wniosku o przekształcenie, mimo to taki wniosek złożyłem, aczkolwiek nie wiem jak to będzie w praktyce.
Czyli teraz jasne, składaj wniosek aby Twoja działka była ujęta pod zabudowę jednorodzinną. I jak uchwala plan to działka nadal będzie orna ale przeznaczona pod zabudowę jednorodzinną, odrolnienie zrobisz gdy będziesz występował o PnB. Za odrolnienie nic nie zapłacisz bo ziemia klasy takiej jaka masz jest odralniania bez opłat.
3 godziny temu, bajbaga napisał:
strona www gminy - tam jest wzór wniosku + wszystkie informacje w tym zakresie.
przeglądam stronę mojej gminy i ciężko jest mi coś znaleźć, trochę mnie to nie dziwi.. Może macie jakiś wzór żebym mógł wiedzieć co mniej więcej szukać bądź napisać.
podaj linka do gminy....spróbujemy pomóc
jak najszybciej składaj wniosek o zmianę. Czasami jest tak (to akurat przy zmianie w MPZP), że jak jest bardzo dużo wniosków, to następuje ponowne wyłożenie i jest wtedy szansa że da się to szybciej załatwić. Oczywiście dla siebie zachowujesz potwierdzenie, że taki wniosek złożyłeś...
podam ci na przykładzie mojej gminy
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=103&Where=Content&Search=wniosek+o+zmianę
klik na "Zmiana przeznaczenia terenu (nieruchomości) w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika"
i potem
http://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=23&Id=161
tam są wszystkie druki, np. "Zmiana przeznaczenia terenu w MPZP miasta Rybnika." lub "
U nas MPZP jest już od bardzo dawna, w twojej gminie może to wyglądać zupełnie inaczej (szczególnie biorąc pod uwagę, że MPZP dopiero jest wdrażane)
Edytowano przez aaaa (zobacz historię edycji)
i potem
Dzięki za linki są bardzo pomocne. Będę napewno składał taki wniosek. MPZP w moim mieście też jest ale nie ma w niektórych miejscowościach, wioskach w gminie i właśnie tam jest utwarzany MPZM. Moja gmina BIP.sycow.pl
18 godzin temu, aaaa napisał:
z tego co znalazłem, to tutaj
https://umigsycow.eboi.pl/Eform/EformList
na samym dole jest "Wniosek w sprawie opracowania nowego lub zmiany istniejącego planu zagospodarowania przestrzennego" - jest to wniosek elektroniczny. Nic więcej nie pomogę, bo trzeba mieć założone  konto, żeby przejśc dalej. To akurat, że jest obsługa elektroniczna, powinno być zaletą....
Dzięki za link :D
także zalogowałem się i mam takie coś w załączeniu dodaje screen i nie jestem pewny co wpisać  "żeby było dobrze" i fachowo w rubrykach "z funkcji... na"
Poczytaj uważnie Studium dla tego terenu: http://cms17.vps44.iat.pl/files/fck/89/file/urmzal/2013/SUIKZP-Sycow-tekst_studium-Zal_1_do_uchwaly.pdf
Mapa do Studium (Zał. Nr.2.):Sycow_UWARUNKOWANIA_ROZWOJU_PRZESTRZENNEGO-caly_rysunek.jpg
Całość uchwały: http://cms17.vps44.iat.pl/pl/1026/13299/urm-nr-xxxi-173-213-w-sprawie-uchwalenia-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-miasta-i-gminy-sycow.html
Studium co prawda nie jest prawem, nie mniej jednak:
- Jeśli przystąpią do prac nad MPZP dla tego terenu, to on musi być zgodny (do bólu) ze Studium,
- nikt nie wyda decyzji o WZiZT które naruszy ustalenia Studium.
Z treści Studium wynika, że ten obszar (teren Twojej działki) jest chroniony, aby zachować pierwotne przeznaczenie terenu, rolniczy - wyjątek stanowią 2 działki sąsiadujące na których oznaczono istniejące tereny osadnicze, pokrywające się z powierzchnią istniejącej zabudowy (kilkaset m2), najprawdopodobniej zabudowy zagrodowej.
16.2. Funkcjonalne jednostki terenowe - szczegółowe zasady i standardy zagospodarowania.
20. R - Tereny dla użytkowania rolniczego:
6) zakazuje się wznoszenia nowych budynków;
Ergo:
- teoretycznie możesz wystąpić o zmianę Studium dla terenu Twojej działki. Teoretycznie bo procedura długa, skomplikowana i niepewna.
Ergo:
Czyli nie jest dobrze, ale będę walczył. Narazie mysle żeby wydzielić 30 a. I wtedy zobaczymy co będzie się działo.
Można jeszcze zrobić taki trick, że tą działkę wielkości ponad 1 ha (zgłosić do gminy przed uchwaleniem planu) podzielić na kilka mniejszych odpowiadających wymogom MPZP, a po chwaleniu wybudować się na jednej z nich a pozostałe zagospodarować wg swojego widzimisię, o ile autor tematu nie będzie chciał jakieś dziali sprzedać.
A tak na marginesie to z własnego doświadczenia życiowego powiem tak, kto ma pieniądze ten ustala prawo, znam przypadki gdzie zwykłym "szarym" ludziom nie pozwalano na budowę a przyszedł inny jegomość i w jakiś cudowny sposób załatwił i się wybudował. Z mojej okolicy znam takie dwa przypadki jak na razie, jeden to budowa wieży telefonii komórkowej a drugi to budowa świniarni na kilkaset sztuka to wszystko w pobliżu zabudowań.
Dzięki za sugestie. Złożyłem wnioski oraz jestem na etapie podziału działki także zobaczymy co się będzie działo.
Witam Panowie,
Proszę o informację ponieważ właśnie moja gmina przystępuje do zmiany studium proszę o informacje czy dobrze rozumiem i jeszcze proszę o podpowiedz jak dobrze skonstruować wniosek tak żeby nie było jakiś nieprawidłowości.
Poniżej przesyłam link z obwieszczeniem mojej gminy.
http://bip.sycow.pl/files/fck/File/obwieszczenia/2017/obw_proj_stud_i_uwarun_201709.pdf
z góry dziękuje
21 godzin temu, Kwx napisał:
Zawiozłem pismo z Uwagą do zmiany studium. Koleś który się tym zajmuje mowi że projekt zmiany studium odnosi się tylko do kilku działek. I jak to ładnie powiedział "Nie macie szans" !
Nie wiem jak to jest u Ciebie, ale gdy u mnie robili zmianę uwarunkowań to ten kto zgłosił swoja działkę czy działki zostały ujęte. Koleś  z gminy jest chyba jakiś nie teges albo liczył na kopertę od Ciebie.
Właśnie jest jakiś dziwny kilka razy z nim rozmawiałem i za każdym razem miałem takie wrażenie po rozmowie z nim że to ja jestem nienormalny że przychodzę do urzędu i coś chce. Z tego co wiem uwagi później powinni opublikować i określić czy jest uwzgledniona czy nie ?
    • Muszę jeszcze wybrać fugi. Czy warto kupować epoksydową do łazienki czy jednak zdecydować się na ceramiczną? A może jeszcze inna? Na balkon to chyba cementowa?
    • Robię listę rzeczy, które muszę spakować na tygodniowy wyjazd pod namiot, aby pobyt był maksymalnie komfortowy. Stacjonować będę na polu namiotowym z dwoma dużymi węzłami sanitarnymi (toalety+prysznice) Nie chciałabym obudzić się na miejscu z brakiem czegoś, czego kupienie będzie problematyczne na miejscu. Jeśli przyjdzie wam do głowy coś, co jest ważne, a przegapiłam, albo może ułatwić pobyt, proszę o info namiot - to najważniejsze, już kupiony Taki:  https://www.decathlon.pl/p/namiot-kempingowy-quechua-arpenaz-4-1-f-b-4-osobowy-1-sypialnia/_/R-p-177332 materac + śpiwory stolik +  krzesła niewielka tekstylna szafa turystyczna na ubrania spray przeciw owadom elektrofumigator turystyczny na komary w namiocie mini-regalik składany z trzema poziomami - postawię obok materaca, będzie można na nim położyć okulary, telefon, książkę lampki LED na baterie do zawieszenia pod sufitem zatyczki do uszu zestaw turystycznych garnków, naczyń i sztućców + kuchenka turystyczna krem z filtrem mokre chusteczki (te dla dzieci są bardzo uniwersalne) odzież na każdą pogodę klapki gumowe duże stojące lusterko ręczniki własnej roboty zestaw solarny do "robienia" prądu + akumulator powerbank Tyle mi przychodzi do głowy .... coś pominęłam? Rady wskazane .... sto lat nie byłam pod namiotem
    • Czy wyjazd pod namiot osoby z entomofobią może się udać? Odpowiedź: musi się udać, gdyż namiot już zakupiony, a termin urlopu zaklepany. Przeszkodą jest tylko lęk przed owadami Wnętrze namiotu przed komarami zabezpieczy mi urządzenie zwane elektrofumigatorem turystycznym. Niewielkie, z wbudowanym wiatraczkiem i paskowym wkładem, nasączonym środkiem odstraszającym komary. Działa na baterie, co jest cennym rozwiązaniem na polu namiotowym z utrudnionym dostępem do prądu w gniazdku. Mam nadzieję, że da radę.   Ale co z owadami, dostającymi się do namiotu po ziemi? Mrówki, kleszcze ... i inne pełzające potwory. Wymyśliłam, że kupię granulat na mrówki i rozsypię w trawie dookoła namiotu, tworząc zaporę przed wszystkim, co pełza. Powstaje pytanie - czy to się sprawdzi, i co najważniejsze - czy to jest bezpieczne? Czy nie zatruję się?   Może ktoś podzieli się sprawdzonymi sposobami na owady na biwaku?
    • Tyle, że taką perforację (potrzebną przecież), bardzo lubią osy na przykład.  kilka lat temu musiałem czekać na zimę, żeby dostać się do lampy umieszczonej zbyt blisko takich dziurek.
    • Można również zastosować podbitkę z blachy trapezowej TP-7P z perforacją, która może być wykonana na dowolny wymiar. Więcej informacji na naszej stronie internetowej:  https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/podbitka/podbitka-z-blachy-trapezowej-tp-7p-z-perforacja/
