Układ mam jak na zdjęciu, dach ocieplony pianą od murłaty do kalenicy jako główne ocieplenie. Pokoje i sypialnie na piętrze grzane, nad nimi GK + folia paroizolacyjna. Stryszek nieogrzewany wentylowany kominkiem z dachu, temp na stryszku o 2 stopnie mniejsza niż w ogrzewanych pokojach. Niestety dźwięki rozchodzą się sufitem między sypialniami, czy mogę na sufit z GK tam gdzie jętki wsadzić wełnę do wygłuszenia? Czy taki układ automatycznie nie zniweluje użyteczności głównej przegrody termoizolacyjnej z piany PUR i nie obniży mocno temperatury na stryszku?
Nie bardzo wiem jak podłączyć odpływ liniowy do kanalizacji.
Kabina 80x100, odpływ na krótszym boku.
Wejście do kanalizacji jest jakieś 35 cm od ściany i pomysł jest taki, aby obok "zakręcić" z rurkami (zdjęcie nr7) i wpiąć się pod odpływ.
Tylko oba odpływy, musiałyby być ze sobą na styku (wtedy wyjście z liniówki jest centrowane z szerokością kabiny)
Jest to wykonalne? Jakie zastosować przyłącza?
Kiedyż żartem mawiano, ze w budownictwie pół metra w tę czy inną stronę, to nie ma żadnej różnicy. Ale na poważnie, to 2 cm różnicy "fachowcy" potrafią zrobić na jednej ścianie samego tynku, a Ty się 1 cm fundamentu przejmujesz.
Napiszę Ci jeszcze jedną anegdotkę, opartą na faktach. Otóż kiedyś, ze szwagrem układaliśmy parkiet w moim mieszkaniu. On był za fachowca, bo jeden raz widział przez godzinę, jak firma układała parkiet w domu jego rodziców. No i ułożyliśmy. Ja więcej, bo on miał tylko parę dni urlopu i musiał wrócić do siebie, więc większość układałem sam.
A potem to już ja byłem u niego za fachowca. Bo ja miałem praktykę!
Na budowach 90% pracowników to są właśnie tacy fachowcy. Którzy raz widzieli. Tylko 10% to autentyczni specjaliści. I to oni pilnują, żeby zbyt wielkiego szajsu nie odstawiać.
Dzięki to też przez tą nagonkę ma ludzi budujących samemu i wyścig szczurów kto zrobi dokładniej jak się człowiek naczyta że ten zrobił na 0.5cm dokładnie wszystko pod linijkę że innemu ktoś napisał żeby lepiej zlecił firmie bo gdzieś coś się trochę je zgadzało to człowiek świruje
