Mały kocioł
Mam bardzo wąskie pomieszczenie, w którym chcę umieścić kocioł i właśnie poszukują jakiegoś małego, wąskiego. Dom nie jest duży - ok. 80 m2. Możecie polecić taki od jakiegoś dobrego polskiego producenta? Nie chciałabym tylko żeby był mega-drogi :)
Fajnie, że napisałeś jakiego typu kocioł chcesz wstawić.
a
2 godziny temu, mw88 napisał:
hmmm :) racja - chodzi mi o kocioł np. na ekogroszek
I co więcej? Takimi odpowiedziami to będziemy ciągnąc z dwadzieścia postów zanim osiągniemy bliżej określony obraz problemu.
Na 80 m2 p.u. chcesz wstawić piec na ekogroszek? Może napisz jakie ogrzewanie masz w tym domku i dlaczego wybór padł akurat na taki a nie inny kociołek.
Przyznam, że nie orientuję się za bardzo w tym temacie, stąd nie podałam od razu wszystkich informacji. W tym momencie w domu jest zwykły kominek, ale przez to temperatura pomiędzy pomieszczeniami nie jest wyrównana. Planujemy rozprowadzić instalację z grzejnikami. Ogrzewania podłogowego nie będzie. A co do pomieszczenia - nie było wcześniej przewidziane stąd musimy zaadoptować takie jakie jest (a jest wąskie na 1,2 m i długie na 2,5 m). Nie ma tu w ogóle (i nie będzie bo nie ma w okolicy) gazu. Kocioł będzie miał za zadanie ogrzewać wodę w instalacji z grzejnikami i ogrzewać wodę w bojlerze z ciepłą wodą w domu (w bojlerze jest specjalne podejście). Czy o czymś jeszcze zapomnialam?
W takim razie musisz myśleć o innej lokalizacji kotłowni. Pomieszczenie szerokości 1,2 m dobre jest na spiżarkę  ale nie na kotłownię.  Przy c.o. z grzejnikami będziesz musiał utrzymywać/palić praktycznie cały czas  aby ciepło było w domu. Co do gazu jest inna opcja aniżeli podłączenie pod gazociąg:icon_biggrin: W twoim przypadku poszedłbym w kierunku gazu z butli albo ogrzewanie na prąd, o kotle na ekogroszek przy takich warunkach jakie masz obecnie musisz zapomnieć.
Czy jest to nowy dom?
a
2 minuty temu, mw88 napisał:
Dom ma 15-lat i jest dobrze ocieplony.
Więc do tej pory czym i jak był ogrzewany? Czy w tym pomieszczeniu z którego chciałabyś zrobić kotłownie jest dostęp do komina?
Zostaje jeszcze kocioł na pellet ze zintegrowanym zbiornikiem na pellet, niedużej mocy.
W kotłowni dużo miejsca nie zajmie. Znam człowieka, co w centralnym miejscu domu miał taki kocioł,
a wszędzie bardzo czyściutko. Kwestia dobrania mocy.
Zobacz np. tutaj jak to wygląda:
kociol-na-pellet-5-20-kw
    • Co to za Cekol? Dedykowany jest do takich połączeń? Napewno musi iść taśma flizelinowa i ja do zatapiania tej taśmy używam gotową masę Rigips Premium Light, w 5kg wiaderkach można ją kupić. Ale tak j.w. Retro napisał, jak jest źle zrobione mocowanie płyt to i tak wcześniej czy później spęka. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
    • Weź melisę i spokojnie śpij. Nie ma babki i żadnych dwoje. Osoby sprawdzające wentylację mają "papiery" tylko na sprawdzanie wentylacji i niczego więcej. W innych sprawach mają mniej do gadania niż listonosz przynoszący awizo.  Tak samo zresztą jest z innymi kontrolerami wszystkich branż. Mają sprawdzić swoje to gdzie jest i czy spełnia wymogi techniczne. Tyle. I niczego więcej w mieszkaniu nie mogą tykać ani sprawdzać. Jasne?   PS. ostatnio wszelkie kontrole najczęściej są zlecane zewnętrznym firmom, więc taki człowiek nie ma nawet żadnego interesu, żeby zajmować się czymś więcej niż tylko to, za co mu zapłacą. Więc jak najszybciej robią swoje i spierniczają z lokalu.   PS. Tym bardziej że to sama góra i nikomu żadne Twoje zapachy nie będą wchodziły w paradę.
    • Witam, Zabieramy się za remont zakupionego mieszkania i mamy ogromną chęć zlikwidowania kuchni w obecnym miejscu i stworzenia aneksu w salonie. W niezobowiązującej rozmowie telefonicznej, Pani ze spółdzielni powiedziała, że na papierze pozwolenia na takie przeniesienie nie dostaniemy, ale dodała "ale przecież nikt nie będzie Państwu do mieszkania zaglądał". Martwimy się o kwestie wentylacji i ewentualnie związanych z tym konsekwencji. Poczytałem troszkę wątków na forum i w Internecie i szukam nadziei na zrealizowanie tego "marzenia" Rozmawiałem też telefonicznie z Panem, wskazanym przez spółdzielnię jako osoba/firma od m.in wentylacji i można powiedzieć, że potwierdził przesłanie od Pani ze spółdzielni, że formalnie nie można, ale jak sobie zainstaluję filtr węglowy i będzie indukcja to kogo to obchodzi. Na pytanie o przeglądy kominiarskie stwierdził, że sprawdzane są wywietrzniki tam gdzie są, a nie na podstawie tego co się w danym pomieszczeniu znajduje, czyli jak tylko wskazane na planie wentylacje spełniają normy, to nieważne co w tym pomieszczeniu jest - nie do końca w to chce mi się wierzyć, pewnie na dwoje babka wróżyła. Poniżej plan mieszkania, z zaznaczonymi pionami wentylacyjnymi i ewentualnym umieszczeniem aneksu kuchennego. Oczywiście, w aneksie mówilibyśmy o płycie indukcyjnej i pochłaniaczu z filtrem węglowym. Jest to blok z wielkiej płyty, ostatnie piętro. Co trzeba by zrobić, żeby taką wizję móc zrealizować i nie obawiać się o jakieś pozwy? Spółdzielni może się to nie podobać, ale jest tutaj możliwość przekształcenia na pełną własność - więc o ile nie byłoby łamania prawa budowalnego( z tego co rozumiem?) i wszystko było zgodnie z normami to tej administracji bym się nie obawiał. z góry dziękuje za pomoc
    • retro, trzymaj się faktów...   AUTORKA... wszak napisała wyraźnie:
