dobór wyłącznika różnicowoprądowego
huhra
Witam.
Przed licznikiem mam zabezpieczenie C25
Czy za licznikiem mogę dać RCD 40A a potem nadprądowe 25A
czy  w tej opcji RCD może być max 25A, a czy potem czy przy takim RCD dopuszczalny jest nadprądowy 25A czy tylko max 20A
Która opcja jest dopuszczalna aby zabezpieczenia zadziałały?
Kolego. Dla RCD podana wielkość 40A oznacza jedynie możliwość przepuszczania przez siebie takiego prądu. Bez spowodowania szkody. Im ta wartość jest większa, tym lepiej. Nie wpływa to poza tym na jego zasadę działania.
I dobra rada. Skoro nie masz wiedzy w temacie, nie baw się w elektryka, nie musisz próbować zostać bohaterem we własnym domu. To bywa niebezpieczne i dla Ciebie, i dla innych członków rodziny.
RCD nie zawsze wolno instalować, a jeśli wolno, to stosowanie jednego na całą instalację bywa mocno niewygodne.
Czasy amatorów w instalacjach elektrycznych się skończyły, tak jak w samochodach. Malucha dało się naprawić w stodole, współczesnego auta już tam nie naprawisz.
Edytowano przez retrofood (zobacz historię edycji)
Zadałem konkretne pytanie żeby uzyskać konkretną odpowiedz. Nie potrzebuje dobrych rad. Jeśli nie masz nic kreatywnego do powiedzenia poprostu nie zaśmiecaj forum bo przez takich jak ty schodzi ono na psy.
Jak nie tolerujesz uwag - SŁUSZNYCH zresztą - doświadczonego fachowca, który zna się na tym co robi, to weź deseczkę, kup lub pożycz te wszystkie wymienione przez Ciebie zabezpieczenia, przykręć do deseczki, podłącz prąd i eksperymentuj... A jeszcze jak podłączysz amperomierz, to będziesz wiedział, co się dzieje przy jakim prądzie... Wszystko na bieżąco notuj, udostępnij wyniki na forum - po prostu podziel się swoją wiedzą :icon_rolleyes:. Jeśli w zdrowiu dotrwasz do końca badań...
I opublikowanie wyników TWOICH doświadczeń NA PEWNO uratuje to forum od zejścia na psy :icon_mrgreen:
Retrofood napisał wszystko co było trzeba w temacie. I udzielił bardzo konkretnej odpowiedzi - w przypadku RCD 40 A oznacza jedynie, że można go bezpiecznie obciążyć takim prądem. Przed nim mógłby być równie dobrze wyłącznik nadmiarowoprądowy 10 A.
Nie ma co się obrażać za radę, że lepiej nie brać się za rzeczy na których się człowiek nie zna, szczególnie, gdy są to rzeczy niebezpieczne dla samego pytającego i jego otoczenia. Zabrakło chociażby informacji o czułości tego RCD, który ma sie znaleźć w tablicy, a to sprawa podstawowa. I sam wielokrotnie pisałem w "Budujemy Dom", że zabezpieczenie całej instalacji jednym RCD nie jest dobrym pomysłem.
W parametrach RCD są dwa prądy, jeden upływności przy którym zadziała (zazwyczaj 30 mA, selektywne mają więcej 100 - 300 mA). Drugi to taki, który można przez niego bezpiecznie przepuścić podczas normalnej pracy.
