taras dostawiany do budynku
Witam, mam pytanie dotyczące uszczelnienia tarasu szklanego, chodzi mi mianowicie czym można jeszcze oprócz silikonu neutralnego
wypełnić fugi miedzy szybami. Ważne aby nie powodowało to przebarwień na szkle ani powierzchni malowanej proszkowo.
Kolor fugi czarny lub biały. Silikon sprawdza się ale zastanawiam się czy są jakieś inne sposoby. Ważne że nie może to reagować z elewacją i ma uszczelnić
także taras przy elewacji. Zależy mi na odporności na czynniki atmosferyczne i trwałości.
Na zdjęciach pokazałem tylko fugi wzdłuż spadku, ale mogą być także dwa rzędy szyb lub więcej więc połączenie musi być naprawdę szczelne,
zwłaszcza, że spadek to tylko około 7 mm na metr.
Witam, no szkoda, że Pan nie odpowie bo poszukuję czegoś, co by mogło zastąpić silikon neutralny,
odznaczało się odpowiednimi właściwościami a jednocześnie trwałego.
Pomijając "reklamę" - chcesz kupić niepełną technologię ?
Toć za taką kupę kasy, powinieneś dostać komplet informacji od wytwórcy.
A jak będzie ciekło, a silikon niezgodny z wymaganiami wytwórcy, to gwarancja pójdzie się ..............
OK, to może wyjaśnię i jednak odpowiem. Wystrzegamy się reklam i linków do producentów. Krążymy wokół zagadnienia a nie wokół producenta. Taras szklany to zagadnienie uniwersalne. Zbędny jest tu logotyp.
Proszę wziać pod uwagę silikony szklarskie (np. jedna z opcji Silirub AC), uniwersalne  lub polimery hybrydowe (w nazwie FIX ALL).
Proszę zwrócić uwagę na grubość spoiny i możliwość malowania powstałej fugi elastycznej..
Można bez linkowania?
nie umiem już edytować postu by usunąć ten nieszczęsny link.
Wracając do tematu za Pana radą odwiedziłem stronę producenta (kleju FIX ALL), na pewno skorzystam z rady i wypróbuję. Okazuje się, że silikony neutralne także stosuje tej firmy. Jedną poradą rozwiązał Pan jeszcze mój inny problem także dziękuje podwójnie.
pozdrawiam
Miło mi, usunąłem link dla zachowania zasad. Nie ma za co dziękować. Mam nadzieję, że doradcy z firmy produkującej wskazane produkty dopełnią dzieła.
PS. z tym linkiem, przyznam szczerze, zareagowałem zbyt żywo, ale proszę mi wierzyć, napatrzyłem się już na różne "tanie chwyty" i czujnik antyspamowy mi się włączył :icon_cool:
Teraz widzę, że to był fałszywy alarm.
Ten spadek mniejszy niż 1% :icon_eek::zalamka:... Coś mi się tu nie podobuje...
niestety przy tego typu tarasie zbyt duży spadek nie jest wskazany, zwłaszcza, że balustrady są mocowane do policzka konstrukcji i zbyt duży spadek  wpływa na pion. Poza tym podłoga jest szklana, co ułatwia odprowadzenie wody. Dlatego tak ważny jest dobry uszczelniacz, zwłaszcza, że nieraz elewacja naprawdę nie jest prosta, lub nie ma konta. Silikon neutralny się sprawdza, ale szukam lepszego rozwiązania.
Witam, jeżeli chodzi o fugi między szybami to ich szerokość wynosi około 3-4 mm i same szyby leżą na podkładkach w formie pasów z epdm, co też jakoś uszczelnia. Konstrukcja sama w sobie jest sztywna, więc raczej pracowanie fug między szybami jest niewielkie. Najgorzej jest przy elewacji, która nie jest równa. Ja radzę sobie tak, że najpierw wykonuje uszczelnienie między konstrukcją a elewacją, następnie kładę szklaną podłogę i uszczelniam jeszcze raz między szybami a elewacją. Jakość samego uszczelniacza jest bardzo ważna oraz jego obojętny odczyn by nie reagował z elementami konstrukcji ani szybami czy tynkiem. Zamierzam skorzystać z poleconego wcześniej rozwiązania, zwłaszcza, że występuje w kolorach, które potrzebuje. Przy dwóch rzędach szyb dochodzą fugi poprzeczne do spadku to tu jest najważniejsza jakość uszczelniacza.
51 minut temu, Budujemy Dom - budownictwo ogólne napisał:
Lepsze rozwiązanie to takie, które zapewni szczelność i elastyczność fugi o danej szerokości (wcześniej napisałem grubości, ale wiadomo, że chodzi o szerokość). Poza tym - zmienne warunki atmosferyczne i praca uszczelniacza na spoinie, która pracuje pod obciążeniem. A wiadomo, ze na tarasie czasem przebywa kilka osób.
    • No wyszło petarda i nic się z tym nie dzieje.
