O co chodzi z tymi wymiennikami w rekuperatorach?
Witam, chodzi mi konkretnie o uściślenie podziału wymienników ciepła. Producenci podają różne sprawności a i tak nie wiadomo jaka jest wymierna korzyść z tych procentów.
Ale ta sprawność chyba nie jest stała skoro zależy od temperatury, wilgotności i pewno jeszcze od prędkości przepływu powietrza.
A łączenie rekuperatora z gruntowym wymiennikiem niesie jakieś dodatkowe korzyści poza prawdopodobnym obniżeniem temperatury powietrza nawiewanego latem i podwyższeniem temperatury zimą? Przy temperaturze -20* podniesie o ile? o 2-3 stopnie? Bo inwestować 7-8 tys...
Witam, w nawiązaniu do pierwszego pytania:
Obrotowy wymiennik ciepła - ma kształt walca, napędzanego dodatkowym silnikiem do którego wpada na przemian świeże i zużyte powietrze, może dochodzić do niewielkiego mieszania zapachów, sprawność cieplna - do 80 %.
Krzyżowy wymiennik ciepła - zbudowany z prostopadle ułożonych kanałów, a przepływające strumienie powietrza krzyżują się wewnątrz wymiennika, dlatego nie mieszają się zapachy, wilgoć oraz zanieczyszczenia, sprawność cieplna - dochodzi do 70 %.
Przeciwprądowy wymiennik ciepła - zbudowany jest z aluminiowych lamel pomiędzy którymi naprzemiennie przepływają strumienie ciepłego i zimnego powietrza. Płyty te mają grubość 0,2 mm i to za ich pośrednictwem dochodzi do przenikania ciepła pomiędzy strumieniami. Specjalne karbowanie lamel powoduje turbulentny przepływ powietrza co dodatkowo zwiększa sprawność odzysku ciepła - dochodzi do 95%.
Dla ścisłości. :icon_cool:
Raczej metalowych (nie zawsze jest to aluminium) - i moze być z "celulozy" (entalpiczny)
No właśnie - ciekawe, ktory materiał jest najlepszy? Który najlepiej chłonie i oddaje ciepło?Może miedź? tylko że ona sie utlenia.
Sprawność rekuperatora wynika z różnicy temperatury pomiędzy powietrzem wywiewanym z budynku do powietrza nawiewanego. Im występuje większa różnica temperatury, tym wyższy jest odzysk ciepła. Nawiązując do tematu na forum rekuperator z rodziny AerastarComfort marki Junkers posiada wysokiej klasy aluminiowy przeciwprądowy wymiennik ciepła, który gwarantuje wysoki stopień odzysku ciepła.
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Junkers
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
