Głośna pralka
Trapp
Witam, ostatnio gdzieś mi mignęła w ofercie jednego z supermarketów taka mata wyciszająca pod pralkę. Nie było to drogie, a myślę, że sąsiedzi z mojego bloku z cudowną akustyką z pewnością by docenili. Szukałem czegoś takiego w internecie i znalazłem w tym sklepie https://www.bitmat.pl/pl/c/Wyciszanie-urzadzen/68 stosował ktoś takie rozwiązanie? Przynosi jakieś efekty?
Myślę że coś takiego zda egzamin,bo rzeczywiście sam zamykam drzwi do łazienki żeby nie słyszeć pralki a co dopiero sąsiedzi mają powiedzieć... :icon_biggrin:
To trzeba łożyska wymienić na nowe, a nie podcierać rzyć szkłem.
Stan techniczny był sprawdzany, ale sama w sobie do cichych nie należy ;)  a akustyka taka, że od wejścia do klatki słychać. Nie oczekuję cudu, ale metoda też do drogich nie należy, więc najprawdopodobniej spróbuję te rozwiązanie, w weekend jak znajdę chwilę to zamówię coś pod nią. Jeśli ktoś miał doświadczenia z użytkowania takiego patentu, albo inny pomysł to będę wdzięczny za komentarze ;)
Edytowano przez Trapp
dodanie cytatu (zobacz historię edycji)
Tak się zastanawiam.
Jeszcze zastanawiam i ..........................
I nasuwa się jedno pytanie - naprawdę chcesz w łazienkę zeszpecić takim ustrojstwem???
A technicznie:
- jak będziesz ładował pralkę, bo "skrzynia" musi być szczelna ?
- co z wirowaniem ?
Przez kogo był sprawdzany? Na pewno nie przez serwis. I nie ma cudów, głośnych pralek, takich że słychać na klatce nigdy nie produkowano! A u Twojej zwyczajnie, pękła sprężyna na simeringu, woda dostała się do łożysk i wypłukała smar. To klasyka, więc radzę nie iść w żadne wytłumiacze, tylko zafundować sobie nowe łożyska i uszczelnienie. Wiedz też, że dłuższa eksploatacja takiej pralki pociągnie za sobą korozję wału bębna, a tam jest powierzchnia gładka... żebyś nie doprowadził do tego, że i bęben trzeba będzie wymieniać.
Co to za model?
Jeszcze jedno. Sprawdź, czy pralka opiera się o podłogę wszystkimi nóżkami. Jeśli nie, to natychmiast to wyreguluj.
Co Ty tak uświadamiasz kolegę, jak tu chodziło o zaprezentowanie sklepu, a nie o wytłumienie pralki    :icon_rolleyes:
Cóż za dyskusje.
Pralka jakiś czas temu była w serwisie, ale z innego powodu niż hałas. Nie jest on dużo głośniejszy niż w tych z którymi miałem do tej pory styczność, więc to pewnie moje fanaberie, że chcę coś robić.  Mam ją we wnęce,  więc nic nie będzie widać, zresztą rozważałem przede wszystkim zakup jakiegoś materiału pod nią, a nie obkładanie jej szczelnie z każdej strony.  Nie chcę robić studia nagraniowego, tylko małym kosztem zmniejszyć hałas.
A słychać ją z klatki, bo to parter :P
1 godzinę temu, Trapp napisał:
.............zresztą rozważałem przede wszystkim zakup jakiegoś materiału pod nią, a nie obkładanie jej szczelnie z każdej strony.  Nie chcę robić studia nagraniowego, tylko małym kosztem zmniejszyć hałas.
Tiiiiiiaaaa.
Czyli zniwelujesz (jeśli już) hałas do piwnicy.
Ale w takim przypadku wystarczy pralkę dobrze wypoziomować (jeśli nie jest wypoziomowana) i pod nóżki podkleić podkładki gumowe albo silikonowe - np. takie:
efekt dokładnie taki sam jak ta "szmata" na podłodze.
18 godzin temu, bajbaga napisał:
Tiiiiiiaaaa.
Tak jak mówiłem, nie mam w mieszkaniu żadnej tragedii i nie oczekuję cudów ;) Widziałem niedawno po prostu coś takiego w lidlu, czy biedronce, ale nie zdążyłem kupić.
Spodziewam się, że ta mata będzie też z takiego piankowego tworzywa, a nie żadnej szmaty. Chciałem jedynie zapytać o to, czy ktoś używał takiego patentu. Mały koszt, więc stwierdziłem, że sam wypróbuję, zamówiłem dwa arkusiki to jeszcze nadmiar mi zostanie do wycinania takich podkładek :)
  • 7 lata temu...
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej? 2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
