Katarzyna11 Napisano 23 stycznia 2017 #1 Napisano 23 stycznia 2017 pod podłogą w jednym i drugim pokoju mam piwnice z której ciągnie bardzo zimno podłoge mam ze starych cieńkich płyt na których jest położony podkład pod panele i na nich są panele ale tak jest zimno co byłoby lepsze aby te zimno zmniejszyło się czy dobrze byłoby by na starą podłoge położyc folie styropian i do tego przykrecić płyte OSB następnie podkład pod panele i panele prosze o radę szybką i tanią?
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2017 #2 Napisano 23 stycznia 2017 Najprościej i najmniej inwazyjnie chyba by było ocieplić sufit piwnicy. Ocieplając od środka możesz zmniejszyć wysokość pomieszczeń.
Katarzyna11 Napisano 23 stycznia 2017 Autor #3 Napisano 23 stycznia 2017 sufit w piwnicy jest ocieplony ale i tak jest zimno od podłogi
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 #4 Napisano 23 stycznia 2017 (edytowany) to zależy jak jest ocieplony styropianem wełną czy nie ma mostków jaką warstwę zastosowałeś piwnica jest w gruncie czy wystaje powyżej gruntu czy są tam jakieś nieszczelności jaka jest w niej temperatura tanio to pojęcie względne czasami lepiej dopłacić i mieć lepiej wilgoci nie czuć w piwnicy? Edytowano 23 stycznia 2017 przez Razmes (zobacz historię edycji)
Katarzyna11 Napisano 23 stycznia 2017 Autor #5 Napisano 23 stycznia 2017 jest ocieplona styropianem w domu mam wieksze zimno od podłogi w piwnicy jest cieplej chciałabym się dowiedzieć czy dobrze bym zrobiła jeśli panele sciągnełabym i położyła styropian 2cm lub 5cm na to płyta OSB następnie podkład pod panele i spowrotem położyć panele
Gość Razmes Napisano 23 stycznia 2017 #6 Napisano 23 stycznia 2017 piszesz podłoga ze starych płyt a konstrukcja z czego zrobiona drewniana?
Gość stach Napisano 23 stycznia 2017 #7 Napisano 23 stycznia 2017 LUUDZIEEEEE!!! Czytam po parę razy te dwa ostatnie posty i ni cholery nie wiem o co w nich chodzi... Kropki i przecinki Wam zjadł jakiś potwór ciasteczkowy, czy cooo?... No, dwa poprzednie posty... chociaż i w tym ostatnim też....
Parkiet Komplex Napisano 23 stycznia 2017 #9 Napisano 23 stycznia 2017 Widzę tu dwa aspekty problemu: 1 - Twoja podłoga ma dużą chłonność ciepła ze względu na brak izolacji cieplnej między posadzką a stropem. 2 - Brak komfortu ciepła dotyku - panele tak mają a odczuwają to ci co bardziej wrażliwi. Proponuję zainstalować panele drewniane (lepszy komfort dotyku) na grubszym, cieplejszym podkładzie, co zabezpieczy przed szybkim przejmowaniem ciepła z nóg. Stosowanie grubszych izolacji mija się z celem jako że wg Twoich informacji w piwnicy jest ciepło.
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2017 #10 Napisano 23 stycznia 2017 1 godzinę temu, stach napisał: LUUDZIEEEEE!!! Czytam po parę razy te dwa ostatnie posty i ni cholery nie wiem o co w nich chodzi... Kropki i przecinki Wam zjadł jakiś potwór ciasteczkowy, czy cooo?... No, dwa poprzednie posty... chociaż i w tym ostatnim też.... Masz racje po stokroć, bo nic tak nie wkur... jak niechlujne pisanie, a potem mają wąty że ktoś takie niechlujne pisanie czyta na opak. Cytat jest ocieplona styropianem w domu mam wieksze zimno od podłogi w piwnicy jest cieplej Jak to można rozumieć, powyższy cytat, co jest ocieplone styropianem w domu i z czego bierze się to większe zimno gdy od podłogi w piwnicy jest cieplej. 2 godziny temu, Katarzyna11 napisał: sufit w piwnicy jest ocieplony ale i tak jest zimno od podłogi Ocieplony a ocieplony to duża różnica. Od piwnicy nie powinno ciągnąć chłodem. Czym jest ten sufit ocieplony i jak to jest zrobione. Mury zewnętrzne z czego?
joks Napisano 23 stycznia 2017 #11 Napisano 23 stycznia 2017 Aby nie ciągło od podłogi to cza rozpierdykać wsio na dole co je na suficie piwnicy zrobić nowe grube styropiany i dać wincyj śwungu na kaloryfery w piwnicy czyli trzeba wincyj kotłować w kotle a w pokojach w których ciągnie zerwać wsio co leży i dać nowe styropiany i szlichte i zrobić ogrzewanie pdłogowe rurkamy alupexamy i będzie ciepełko
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2017 #12 Napisano 23 stycznia 2017 1 minutę temu, joks napisał: Aby nie ciągło od podłogi.................................. i będzie ciepełko Albo chodzić w grubych skarpetach
janusz13 Napisano 23 stycznia 2017 #13 Napisano 23 stycznia 2017 2 minuty temu, mhtyl napisał: Albo chodzić w grubych skarpetach Ewentualnie w drewniakach.
joks Napisano 23 stycznia 2017 #14 Napisano 23 stycznia 2017 3 minuty temu, mhtyl napisał: Albo chodzić w grubych skarpetach 1 minutę temu, janusz13 napisał: Ewentualnie w drewniakach. albo Walonki....
Trapp Napisano 25 stycznia 2017 #15 Napisano 25 stycznia 2017 Od razu w butach himalaistycznych A poważniej tak jak mówi towarzystwo, albo będą to półśrodki i średni efekt, albo trochę większa zabawa i sprawa rozwiązana tak jak być powinno.
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 25 stycznia 2017 #16 Napisano 25 stycznia 2017 a możemy wrócić do tematu? Obuwie i dodatki w innym dziale. Wracając do ocieplenia podłogi. Od spodu sufit albo wykładzina ciepła. Pod wykładzinę pianka XPS taka pod panele. W innym przypadku - rozbieramy, ocieplamy wg sztuki budowlanej i kładziemy drewno/panele etc. Pozdrawiam
